[Resuelto] Estado de salud del sitio
Marina
 Marina
Hola buenos dias, me salen estos temas en la salud de mi sitio, y realmente no se como solucionarlos, calculo que todo infuye a la hora de posicionamiendo y en la busqueda de buscadores por los usuarios, por lo que quiero tenerlo estado de salud optimo.
Espero me puedan ayudar.
Captura de Pantalla 2021 03 28 a la(s) 08.28.34
Respondido : 28/03/2021 12:32 pm
Hola Marina.
1) Error Critico.
Tienes plugins sin actualizar accede a plugin y actualiza lso que tengas pendientes.
2) Tener un tema predeterminado
Por defecto WordPress instala plantillas predeterminadas, esto es bueno pro si hay algún problema en la plantilla que estas utilizando puedes activar otra plantilla y ver si realmente el problema lo causa la plantilla que utilizas.
Puedes instalar por ejemplo la plantilla Twenty Ten
-> https://es.wordpress.org/themes/twentyten/
No hace falta que la actives, solo instalar.
3) tu sitio utiliza una version de PHP antigua
Puedes modificar la version de PHP desde tu cuenta de cPanel e instalar la version 7.4
Tienes que tener en cuenta que tanto los plugins como tu plantilla tienen que ser compatibles con esa version de PHP.
Una vez que realices la modificación revisa que todo cargue sin problemas, si ves que tienes problemas en alguna sección de la web, vuelve a bajar la version y dejar la que tenias.
4) Hubo un erro al comprobar tu sitio:
Si abres ese aviso veras que el erro que te indica es de cURL error 28:
Sobre el aviso de Curl comentarte que el aviso se debe a que esa comprobación se basa solo en el número de versión de cURL sin tener en cuenta el Sistema Operativo.
Nosotros utilizamos un Sistema Operativo que intenta combinar seguridad y estabilidad, para ello tiene versiones actualizadas por ellos mismos https://www.redhat.com/es/blog/package-versions-why-our-package-versions-are-almost-never-bumped
De esta forma no hay problema de compatibilidad, no nos vemos afectados por errores de versiones no probadas lo suficiente y se añaden los parches necesarios para que tenga todas las funcionalidades y no tenga vulnerabilidades.
En resumen, es un falso positivo por lo que eso no afectaría al funcionamiento del plugin.
Un  saludo
Respondido : 28/03/2021 1:08 pm
Marina
 Marina
Me falta resolver la duda de:
Captura de Pantalla 2021 03 28 a la(s) 18.08.14
Espero puedas ayudarme, muchas gracias.
Respondido : 28/03/2021 10:08 pm
Bulmaro
 Bulmaro
Hola Marina,
Es algo de lo que no debes preocuparte, el módulo imagick es un módulo recomendado pero no necesario para el funcionamiento de Wordpress. El módulo imagick se encuentra deshabilitado en nuestros servidores por cuestiones de seguridad, este modulo se utiliza para la creación y edición de imágenes.
Saludos 🙂
Respondido : 28/03/2021 10:12 pm
Marina
 Marina
@bulmaro-webempresa
Gracias, perfecto, muchas gracias.
Respondido : 28/03/2021 10:41 pm
Bulmaro
 Bulmaro
Hola Marina,
Gracias a ti por consultarnos en el foro de soporte en CMS de Webempresa.
Quedamos atentos a tus futuras dudas y consultas.
Respondido : 28/03/2021 11:10 pm
