Importación producto
ALBERTO
 ALBERTO
Captura de pantalla 2021 07 01 a las 14.26.39
Captura de pantalla 2021 07 01 a las 14.25.19
Necesito actualizar stock en la web con respecto a nuestro programa de contabilidad...esto lo hago con el plugin All import...no necesito la cantidad exacta de stock...en la web sólo indica si hay o no stock...entonces en la importación como tengo que indicar que la casilla correspondiente del excel equivale a la etiqueta stock...en el adjunto he puesto...hay existencias, no hay existencias...pero que valor hay que poner...
Es decir hay dos puntos: que valor poner y cómo identificar ese valor con la casilla estado de inventario...
Captura de pantalla 2021 07 01 a las 14.01.29
Respondido : 01/07/2021 1:35 pm
Hola Alberto,
Para aplicar cambios en los estados de stock de tus productos es necesario que lo asignes desde la herramienta al momento de hacer la importacion, segun pude revisar el plugin permite que se seleccione cual campo corresponde a que características del producto, te dejo la documentación respecto a la actualización de los stock https://www.wpallimport.com/documentation/woocommerce/syncing-stock/
Respondido : 01/07/2021 2:21 pm
ALBERTO
 ALBERTO
@bruno-vichetti
Pero esto de importar desde url...de donde sale?...a mi no me ofrece eso como puedes ver en el adjunto....por otro lado no cabo de entender que significa eso de la url...yo tengo el stock en un archivo excel....
Captura de pantalla 2021 07 01 a las 15.46.04
Respondido : 01/07/2021 2:49 pm
ALBERTO
 ALBERTO
Estoy viendo un tutorial que dice que se crea un csv en una carpeta en el ftp para posteriormente poner esa URL en la importación....vale entonces como se crea una carpeta en el FTP??
Respondido : 01/07/2021 3:08 pm
Hola Alberto,
La documentación antes compartida es para actualizar los stocks de los productos de hecho hay un video tutorial para ello, tu caso al no ser un inventario definido por cantidades sino estatus de "Hay existencias" o "Sin stock" mi recomendación seria hacer una exportación de un par de productos que tengan estos dos estatus esto es para ver como lo representa en la tabla esta opción el plugin, teniendo en cuenta eso pues haces la modificación pertinente e intentas importar.
Teniendo en cuenta lo comentado al momento de importar verifica que tengas la siguiente configuración en el área de stock
stocksettings
Siguiente de eso valida de que el campo de stock haya sido agregado en los ajustes de importación
stockupdate
Prueba las opciones y nos comentas, Saludos!
Respondido : 01/07/2021 3:21 pm
