[Resuelto] introducir enlaces en los post
Yolanda
 Yolanda
Buenos dias;
He observado que hay blogs que en sus post, realizan unos enlaces que cuando lo pinchas te envian a la parte del post que habla de lo que indica el enlace.
Por ejemplo
ingredientes, lo pinchas y te lleva a los ingredientes.
Receta, lo pinchas y te lleva a la receta.
Como se realiza esto, es con un plugin o con alguna funcionalidad de wordpress?
Muchas garcias de antemano
Respondido : 22/09/2021 10:18 am
Hola Yolanda,
En este caso entiendo que te refieres a crear anclas dentro de los mismos post, las anclas son enlaces en el sitio web donde el usuario puede saltar a este puto de la misma página, para añadirlos nos necesitas ningún complemento especial solo debes crear en tus enlaces una estructura como por ejemplo
<a href="#Nombredelancla">Texto enlazado</a>
Ten en cuenta que las anclas siempre deben tener un "#" delante del texto que lo referencia, luego por ejemplo en la sección o texto donde deseas se dirija automáticamente debes colocar el ID de esta #Nombredelancla para que al pulsar el cliente pueda ir hacia ella, por ejemplo la estructura puede ser
<h2 id="Nombredelancla">Texto dentro del post que tendrá un ancla</h2>
Puedes ver un poco más detalle en este enlace -> Contenido solo visible a usuarios registrados
De esta forma puedes ir creando anclas donde lo desees, usualmente las anclas se colocan en los títulos o subtítulos del articulo, coméntanos si con esto puedes configurar lo que necesitas
Respondido : 22/09/2021 12:29 pm
Yolanda
 Yolanda
Muchas gracias ya lo he conseguido.
Saludos. Yolanda
Respondido : 24/09/2021 8:50 am
Hola Yolanda.
Genial !!! me alegra que lo solucionaras.
Cualquier consulta que tenga no dudes en comunicarlo.
Cerramos el tema.
Respondido : 24/09/2021 9:18 am
