Buenas tardes, no se que le ha pasado a las imágenes del blog que no cargan.
Has pasado a la segunda pagina ? , al pasar a la segunda , tercera ya no se ven
Hola Rosario,
Veo que no carga en una página nueva, sino que son cargados directamente en la sección, es posible que tengas un complemento interfiriendo en este funcionamiento, verifica desactivar todos los complementos y verifica si se ve de forma correcta, también puedo ver que tienes tanto wp super cache como autoptimize.
Ambos plugins de caché, puede que estén retrasando la carga de esto, igualmente verifica desactivando todo.
He desactivado varios plugin y sigue sin verse, que más puedo hacer? No me deja activar la copia de seguridad ultima de agosto dice que ya no esta activa, así que no se me ocurre nada más
Hola Rosario,
Has desactivado todos? por que solo con algunos complementos a veces no es suficiente para identificar el complemento que crea este problema, has verificado también el vaciar la cache? ten en cuenta que algunos complementos de caché comprimen los códigos javascript.
Verifica desctivar esta compresión y nos comentas:
Perdona pero donde esta, lo que aparece en la imagen que me dices, no lo encuentro
Tengo el plugin Autoptimize y Wp- optimize. Debo dejar solo uno? y si es así cual debería dejar. Mi sitio se carga muy lento y no se como arreglarlo. Podríais darme alguna pista. Muchas gracias
Hola Rosario.
Prueba a regenerar los enlaces permanentes:
.- Accede ajustes -> Enlaces permanentes y sin realizar ningún cambio pulsa en el boton de Guardar.
Si no se solucionará con eso desactiva el plugin de Autoptimize y el de Wp- optimize por si fuera alguna opción de esos plugins.
Hola Rosario,
En este caso prueba primero cuál de los dos está generando el error, puedes desactivar primero uno y ver si cargan las imágenes, si no es así prueba desactivar el siguiente y comprueba si las imágenes cargan de forma correcta.
Revisa primero esto y nos comentas como ha ido todo
