Limpieza base de datos
ALBERTO
 ALBERTO
Estoy revisando la base de datos...para limpiar...
veo que hay varios usuarios que se han ido creando...puedo bárralos excepto el usuario actual?. Se supone que el usuario actual es el que marco con la flecha...
TAMBIÉN varias bases de datos...puedo borrarlas excepto la actual?...Se supone que la base de datos actual es la que marco con la flecha...
Por otro lado, con el plugin Healthcheck ...outoload hay pocos pero creo que se pueden borrar...y los Transients los borro?
Este debate ha sido modificado el hace 4 años por Karen Rios
Respondido : 29/06/2021 12:56 pm
ALBERTO
 ALBERTO
Siguiendo con la limpieza de la base de datos...las tablas no instaladas por plugins activos....se pueden borrar?
Captura de pantalla 2021 06 29 a las 14.02.57
Respondido : 29/06/2021 1:04 pm
Hola Alberto,
Siempre que estés seguro cuál es la base de datos que estás usando en tu sitio web puedes eliminar las restantes, de igual forma con el usuario. Solo ten en cuenta estar muy seguro de cuál es la base de datos y usuarios que usas.
Por otro lado es correcto el plugin de WP Healthcheck te permite limpiar los transients en tu sitio web, usualmente eliminar esto no afecta la funcionalidad del sitio y es probable que los temas o plugins creen nuevamente los que ellos necesiten,  si quieres conocer un poco sobre ellos puedes ver el siguiente post donde explican como funcionan -> Contenido solo visible a usuarios registrados
Sobre las tablas de la base de datos, debes estar seguro de que estas no son utilizadas por algún plugin u otras funcionalidades de tu sitio web, eliminar alguno que aun esté en uso ocasionara que no funcione de forma correcta el sitio
He eliminado tus capturas, ya que contienen información de tus bases de datos
Respondido : 29/06/2021 1:15 pm
ALBERTO
 ALBERTO
Pues me he cargado la web...he borrado las bases e datos dejando la actual...al ver que la web no funcionaba he realizado un backup y he vuelto a reponerlas como puedes ver en el adjunto...pero ahora no funciona...
Base
Respondido : 29/06/2021 1:55 pm
Hola Alberto.
El error que te muestra de es base de datos, es decir , no encuentra la base de datos.
La base de datos que utiliza la aplicación es " Cg8yro "
Veo que la base de datos sí que esta pero no tiene ningún usuario asignado.
.- Accede a tu cuneta de cPanel -> Bases de datos MySQL
.- Asigna el usuario con la base de datos.
En el bloque Añadir usuario a la base de datos puedes indicarle la base de datos y el usuario de esa base de datos solo tienes que seleccionarlos
Los datos tanto del nombre de la base de datos como del usuario asignado los puedes encontrar editando el archivo wp-config.php que encontraras en la raíz
/** El nombre de tu base de datos de WordPress */
define('DB_NAME', 'xxxxxxxxxx'); -> Este seria el nombre de la base de datos
/** Tu nombre de usuario de MySQL */
define('DB_USER', 'xxxxxxxxxx'); -> este seria el nombre del usuario
Respondido : 29/06/2021 2:16 pm
ALBERTO
 ALBERTO
Vale, ya está...tengo que dejarlo así con todos los privilegios concedidos?
Captura de pantalla 2021 06 29 a las 15.21.54
Respondido : 29/06/2021 2:23 pm
Hola Alberto.
Si, tienes que otorgarle todos los permisos a ese usuario 😉
Respondido : 29/06/2021 2:38 pm
ALBERTO
 ALBERTO
Ok...ya está...
este es el tamaño de los autoload...es bajo...o debo borrar?...en caso de borrar...como lo hago?
Captura de pantalla 2021 06 29 a las 16.15.03
Respondido : 29/06/2021 3:19 pm
Hola Alberto.
La tabla autoload controla sí se tiene que cargar la función wp_load_alloptions().
Bueno puede variar dependiendo de los plugin, algo superior a 10 MB se puede considerar que es alto pero en tu caso solo es de 0.14MB por lo que no veo problemas.
Esta publicación ha sido modificada el hace 4 años por Pepe
Respondido : 29/06/2021 3:36 pm
