Menú web
Justo
 Justo
Quiero replantear el menú para ofrecer directamente los contenidos sobre las distintas materias: Álgebra, Geometría, Cálculo, etc. y luego ya Niveles (Secundaria, Bachillerato)
¿Debería colgar todo del blog,(es decir, categoría y subcategoría) o es mejor poner más páginas en el menú?
 ¿Cómo sería mejor para el seo? ¿Pueden "colgar" todas las entradas de la raíz de la web? https://soymatematicas.com/juegos-de-matematicas/
¿Cuál pensáis que es la mejor opción? Muchas gracias.
Respondido : 29/12/2023 3:33 pm
Hola justo.
De cara al seo no importa, lo que tienes que tener en cuenta es el Usuario, facilitarle las cosas para que pueda encontrar la información que busca de la manera más sencilla y en menos pasos.
La opción de materias y luego submenús para los niveles me parece bien, incluso al revés niveles y materias. En este caso creo que tu puedes saber mejor que nosotros como distribuir el menu, si en materias como menu principal o Niveles como menu principal.
Respondido : 29/12/2023 3:53 pm
Justo
 Justo
@pepesoler gracias
Pero sigo con dudas. ¿Es recomendable añadir más páginas o qué cuelgue todo del blog?
Si pongo páginas, se podrían duplicar artículos?
Respondido : 29/12/2023 3:58 pm
Hola Justo.
Segun lo estas planteando lo mejor es colocarlo en el blog y crear una categoría padre por ejemplo Álgebra y dentro de esa categoría colgar subcategorías " Secundaria, Bachillerato..... "
Supongo que te refieres a tener pagina y  artículos con el mismo contenido, eso No ya que podiras tener problemas de contenido duplicado.
Respondido : 29/12/2023 4:04 pm
Justo
 Justo
Gracias Pepe!
Otra pregunta. Algunas categorías (secundaria, bachillerato) van a apasar a ser subcategorías.
¿qué cambios debo hacer para que no afecte negativamente al seo?
Respondido : 29/12/2023 4:11 pm
Hola Justo.
Supongo que cambiará URL que seria tu_dominio.xxx/secundaria y ahoar sera tu_dominio.xxx/categoria/secundaria.
Tendrás que redireccionar las URLs para el que acceda a tu_dominio.xxx/secundaria sea redirigido a tu_dominio.xxx/categoria/secundaria
En esta entrada del Blog tienes información sobre redirecciones 301:
-> https://www.webempresa.com/blog/redirection-como-crear-redirecciones-301-en-wordpress.html
Respondido : 29/12/2023 4:17 pm
Justo
 Justo
No, como te comentaba antes, todos los artículos cuelgan de la raíz de la web.
Supongo quen así, habrán menos problemas, verdad? Lo único que puede que pierda la "fuerza" de las categorías secundaria y bachillerato, ¿cierto?
Gracias de nuevo
Respondido : 29/12/2023 4:26 pm
Hola Justo,
En este caso, si tienes categorías principales y las conviertes a subcategorías igual debes redireccionar, ten en cuenta que estas categorías indexadas por ejemplo ahora como dominio.xxx/categoria/ pasarán a ser subcategoría y la estructura de su URL va a cambiar por lo que puede perjudicar tu SEO.
Para los artículos que no cambien su estructura del slug en este caso como comentas no debes hacer nada
Respondido : 29/12/2023 4:31 pm
Justo
 Justo
@karen Gracias!
Entonces lo dejaré así: Bachillerato>>Álgebra así no tendré que hacer redirecciones y no afectará al seo. ¿es correcto?
En las subcategorías, en el slug pongo el mismo nombre (algebra) por ejemplo?
Otra duda, en cada entrada seleccionaré categoría y subcategoría, no afecta en nada al seo, verdad?
Respondido : 29/12/2023 7:00 pm
Hola Justo,
A nivel de seo no debe afectarte si selecciones, categoría o subcategoría, Google siempre le interesará más la relevancia y tipo de contenido que compartes en tu sitio web.
Con respecto a slug de la subcategoría no me queda claro, porque necesitas modificarlo? ten en cuenta que si tienes otras categorías con el mismo nombre esto si puede afectar para la relevancia de tu contenido
Respondido : 29/12/2023 7:59 pm
Justo
 Justo
Me refería a que no es bueno seleccionar 2 categorías. Pero en este caso, en cada entrada, siempre tendré que seleccionar categoría y subcategoría. ¿no importa verdad?
Con lo del slug, me refiero a si debo poner el mismo nombre que tiene la subcategoría.
Respondido : 29/12/2023 10:18 pm
Hola Justo,
No debe importar, lo importante es la calidad de la entrada, el contenido que añades y por supuesto tus palabras objetivos para que puedas posicionar el artículo como deseas. De manera general, si estás trabajando en el SEO de tu sitio web puedes darle un vistazo a algunos artículos que tenemos disponibles en → https://www.webempresa.com/blog/categoria/seo-posicionamiento.html
Respondido : 29/12/2023 10:41 pm
Justo
 Justo
Gracias Karen. Saludos!
Respondido : 29/12/2023 10:56 pm
Hola Justo,
Gracias a ti, es un placer siempre poder ayudarte.
Un Saludo 😊
Respondido : 30/12/2023 12:09 am
