Modificar el tamaño de una imagen desde dispositivos moviles
ABRAHAN ISAAC
 ABRAHAN ISAAC
Como puedo conseguir desde un dispositivo movil acercar la imagen del producto(como cuando una foto la agrandas o achicas para ver detalles),que debo de variar en mi plantilla wordpress para que haga esto,supuestamente es reponsive y esta preparada para dispositivos moviles. gracias
Respondido : 29/02/2016 6:29 pm
Al navegar por los productos veo que tu theme se comporta como responsive correctamente
A que te refieres exactamente con agrandar la imagen?, te refieres a esto?
https://www.webempresa.com/blog/item/1299-zoom-de-imagenes-para-los-productos-de-woocommerce.html
Respondido : 29/02/2016 9:58 pm
ABRAHAN ISAAC
 ABRAHAN ISAAC
No es eso ,a lo que me refiero es cuando tu apoyas en la pantalla de tu telefono la llema de los dedos y las separa (agranda la imagen) o las unes(achicas la imagen) esto en mi web no puedo hacerlo desde el telefono en otras web si,me apoyo sobre el producto y lo agrando o achico usando los dedos.
Respondido : 29/02/2016 10:14 pm
Lo que sucede es que tienes un lighbox que hace que la imagen se muestre en un cuadro cuando haces click sobre ella y esto inhabilita otras acciones por defecto de los móviles
Respondido : 29/02/2016 11:06 pm
ABRAHAN ISAAC
 ABRAHAN ISAAC
Se puede prescindir de ese lighbox o no??si es así como lo hago
Respondido : 29/02/2016 11:26 pm
Verifica si el siguiente enlace te es de utilidad: https://wordpress.org/support/topic/woocommerce-disable-lightbox
Respondido : 01/03/2016 3:57 am
ABRAHAN ISAAC
 ABRAHAN ISAAC
Buenas tardes,hace algun tiempo les pregunte como poder prescindir de un lighbox que segun me explicaron hace la funcion de encuadrar una imagen o foto de manera que no puedo agrandar o achicar esa imagen apoyandome sobre ella en un dispositivo movil,me pasaron un enlace para poder prescindir de ese lighbox pero me pierdo,pueden ayudarme de otra manera que me haga mas facil esa modificacion.
Respondido : 29/03/2016 6:00 pm
Primero revisa si desde la configuración del theme que estas usando tienes opcion a deshabilitar esto.
Revisa si tu theme soporta woocommerce y si esta sobreescribiendo archivos de woocommerce, debes buscar esta carpeta :
/wp-content/themes/cardealer/woocommerce/
si tienes esta carpeta entonces debes buscar en un archivo dentro de la carpeta
/wp-content/themes/cardealer/woocommerce/single-product/product-image.php
Este archivo es el que te forma la imagen podrías evaluar cambiar las clases o la manera de mostrar la imagen, por ejemplo eliminando el link , etique y en la función apply_filters
Podrías probar con el siguiente código :
echo apply_filters( 'woocommerce_single_product_image_html', $image , $post->ID );
Lamentablemente este cambio afectaría también a tu sitio cuando lo visualices en un ordenador.
Respondido : 29/03/2016 7:12 pm
ABRAHAN ISAAC
 ABRAHAN ISAAC
En la captura te muestro el archivo mas parecido que he encontrado ,donde deberia de pegar el codigo que me pasas??(parte superior)para ver si se elimina el ligbox,esta carpeta ya no se abre la puedo descargar al pc pero tampoco se abre
Respondido : 30/03/2016 2:52 pm
No, en ese archivo no puedes aplicar los cambios. Tendría que ser en el archivo que te indica Jhon.
De todas formas, no creo que esto arregle el problema ya que lo que ocurre en tu caso es que no se puede aplicar zoom en ninguna parte de tu web. Sería un problema relacionado con el tema de WordPress que estás utilizando.
Podrías probar el siguiente plugin, para ver si te soluciona el problema con el zoom:
https://es.wordpress.org/plugins/definitely-allow-mobile-zooming/
Respondido : 30/03/2016 4:20 pm
ABRAHAN ISAAC
 ABRAHAN ISAAC
Muchisimas gracias por la ayuda con el plugin que me has recomendado a quedado solucionado.
Sois de gran ayuda. Paso a haceros otra cuestion sobre la actulizacion de un plugin abriendo otro tema.
Respondido : 30/03/2016 6:41 pm
