No aparece la imagen destacada en post
Benito
 Benito
Tenemos instalado un wordpress con el theme Beautiful Pro Theme, cuando hicimos la instalación las imágenes destacadas aparecían tanto en la home como dentro de cada post, pero algo sucedió porque ahora sólo aparecen en la home pero no dentro de cada post.
Las opciones del theme esta configuradas, creemos que correctamente en cuanto a la imagen destacada.
No damos con la solución para que muestre las imágenes destacadas dentro de cada post como aparecía antes.
No sabemos si es posible ahora cambiar de pack para ver los tros themes que se incluyen o si hay alguna manera de verlos todos.
Respondido : 22/09/2016 12:38 pm
Hola Benito.
Prueba a añadir la imagen destacada en el articulo, al principio y antes de el Leer Más.
Si, claro puedes elegir la plantilla que quieres que se muestre o añadirla, dependiendo de tu plantilla, lo que no se es si dispones de archivos independientes para cada opción o se instala en el mismo pack de la plantilla.
Respondido : 22/09/2016 3:44 pm
Benito
 Benito
Gracias Pepe,
Sí, efectivamente así aparece, aunque debería funcionar correctamente la imagen destacada no? de hecho funcionaba anteriormente.
En cuanto a las plantillas, me refería a que en el Pack Génesis, que es el que decimos instalar, vienen sólo los themes del mismo desarrollador (y ahí sí podemos cambiar el theme fácilmente entre los que vienen, claro) pero no están el resto de plantillas de los otros packs. La pregunta era si podíamos a todos los themes de alguna manera.
Gracias de nuevo!
Respondido : 23/09/2016 12:31 pm
Si antes te funcionaba y ahora no necesariamente el problema tiene que venir provocado por algún cambio que hayas aplicado en tu WordPress. Podría ser por un cambio de configuración, por haber añadido algún plugin adicional o por haber actualizado WordPress o el framework de Genesis. Tendrías que determinar si has aplicado algún cambio de este tipo.
Sobre lo que comentas de las plantillas, cada pack incluye solo una única plantilla, excepto el Genesis. Sí que se podrían instalar plantillas adicionales en tu WordPress, pero ten en cuenta que para utilizar los otros temas que vienen en los packs deberás instalar también el framework Gantry.
No te recomiendo instalar un número excesivo de temas en el WordPress. Lo mejor sería que decidieras el tema que quieres usar para, una vez tomada la decisión, instales el tema en tu WordPress actual o, si quieres partir de cero, instales un pack con ese tema.
Respondido : 23/09/2016 2:43 pm
Benito
 Benito
Gracias Pablo,
Cambios la verdad que no hemos realizado y las opciones del theme tampoco. Hay alguna manera de ver el registro de actualizaciones instaladas tanto de wp, themes y plugin?
Entendido lo de las plantillas, pensaba que venían varias en cada packs y que eran de diferentes desarrolladores pero veo que muchas parecen ser desarrollos vuestros.
Respondido : 23/09/2016 3:58 pm
Con respecto a tu plantilla, te sugiero hacer un clon de tu sitio y verificar si en este clon te sucede lo mismo.
Prueba instalar tu plantilla desde cero y verifica
Revisa :
https://www.webempresa.com/blog/clonar-wordpress-en-3-clics-sin-perder-tiempo.html
Respondido : 23/09/2016 7:51 pm
Benito
 Benito
Gracias Jhon,
Sucede lo mismo, voy a probar a realizar otra instalación en otro directorio con la misma plantilla.
Respondido : 28/09/2016 12:27 pm
De acuerdo, quedamos en espera de que nos digas cómo ha ido la prueba.
Respondido : 28/09/2016 1:39 pm
