No funcionan las direcciones que llevan fecha en Wordpress
Colegios Carmelitas
 Colegios Carmelitas
Buenas tardes:
Hemos utilizado un plugin (ya desinstalado) para pasar los contenidos que teníamos en Joomla a Wordpress, y los widgets de la barra lateral se colocaron por defecto. Todos los que tienen enlaces funcionan bien excepto uno; si pinchamos en una entrada reciente, o en una categoría o en una etiqueta, todo OK, pero el que no funciona es el de Archivos.
Cuando se pasa el cursor por un mes, por ejemplo, junio 2019, sí construye el enlace bien:
Respondido : 16/08/2019 4:16 pm
Las URL de WordPress y las de joomla son distintas, es decir, no siguen el mismo patrón.
¿ Que widget utilizas para mostrar esos enlaces, es el que trae por defecto wordpress? ¿ Puedes adjuntar una captura ?
Puedes probar con un plugin:
-> https://wordpress.org/plugins/anual-archive/
Respondido : 16/08/2019 5:05 pm
Colegios Carmelitas
 Colegios Carmelitas
Hola, Pepe, gracias por tu respuesta, y es cierto, nada tiene que ver con Joomla.
El widget en cuestión es de Archivos, el que viene por defecto con Wordpress, por eso es lo raro. Adjunto dos imágenes, antes de pinchar en el enlace y después.
Respecto al plugin que recomiendas, te lo agradezco, pero lo que quisiera saber es por qué no funciona.
También tengo algún blog en wordpress.com, y cuando se escribe una entrada como esta, https://blogdemates.wordpress.com/2018/09/ pues, lógicamente, se obtienen las entradas escritas es ese mes, pero cuando lo hago en mi página actual (Wordpress 5.2.2, Divi, y muy pocos plugins) me deriva a la página de Inicio, es como que cambia la dirección.
Espero haberme explicado
Respondido : 16/08/2019 5:48 pm
Prueba deshabilitar temporalmente las urls amigables, déjalas como vienen por defecto, también asegúrate de renombrar el archivo .htaccess y verifica si así funciona.
Luego prueba habilitar nuevamente las urls amigables, se generará un nuevo .htaccess.
Respondido : 16/08/2019 6:09 pm
Colegios Carmelitas
 Colegios Carmelitas
Gracias, John
¿Deshabilitar temporalmente las urls amigables? es que ponga en modo Simple, ¿verdad? adjunto imagen.
Y para renombrar el .htaccess, por ejemplo desde cPanel, ¿correcto?
Respondido : 16/08/2019 6:15 pm
Colegios Carmelitas
 Colegios Carmelitas
Ya lo he hecho, pero siguen sin funcionar.
Adjunto el nuevo .htaccess que se ha generado
# BEGIN WordPress
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index.php$ - [L]
RewriteRule . /index.php [L]
# END WordPress
Respondido : 16/08/2019 6:48 pm
Si, exacto, url con parámetros, modo simple, también renombra el .htaccess.
Respondido : 16/08/2019 6:49 pm
Colegios Carmelitas
 Colegios Carmelitas
Ya lo he hecho, Jhon (disculpa que antes te cambiar el nombre), pero sigue sin funcionar.
Respondido : 16/08/2019 6:51 pm
No olvides renombrar el .htaccess que puede ser que tengas alguna redirección, puedes usar el Administrador de Archivos de tu Cpanel de tu cuenta de hosting para realizar esto.
Tienes algún plugin de optmización, de cache por ejemplo?, tendrías que igualmente desactivarlo para realizar la prueba.
Si sigues con problemas prueba cambiar de theme temporalmente, prueba usar alguno de los themes que viene por defecto como por ejemplo Twenty Nineteen.
Respondido : 16/08/2019 6:54 pm
Colegios Carmelitas
 Colegios Carmelitas
Arreglado, Jhon, era una mala configuración por mi parte del plugin Yoast SEO.
Por si le pasa a otra persona, en el plugin SEO, Apariencia en el buscador, solapa Archivos, Ajustes de archivos por fecha, debe estar Activo.
Respondido : 16/08/2019 7:20 pm
Ok, que bueno que encontraste la solución, gracias por el aporte.
Respondido : 16/08/2019 7:52 pm
