No puedo ingresar al Administrador de Wordpress. Los iconos sociales aparecen como ganchos
Graciela Beatriz
 Graciela Beatriz
Buenas tardes
Utilizo Genesis Wordpress y cuando active el plugin wp-supercache.php (dando de baja por precaucion siguiendo sus instrucciones, al plugin w3totalcache que funcionaba perfectamente) sobrevino el caos. Me quebro plantillas, etc. Volvi todo atras porque evidentemente supercache no se lleva bien con Genesis.
Que ocurre desde aquel momento?
Desconoce el logueo, al registrarse vuelve a dar la pagina de inicio. Mi web es http://canalizandoluz.es
Creo que el problema se genero cuando active wp-supercache.php pero como tambien habia terminado recientemente mi migracion al servidor de Webempresa, tambien revise alli.
Si se solicita recuperar la clave, es posible ingresar aun sin haberla recibido porque la clave que pongo es correcta, sin embargo, al escribirla se queda trabado en el home.
He realizado las siguientes acciones.
1- borre supercache y todo lo que pudo haber grabado.
Stephan comunica que no es un problema de bloqueo de ip. Es cierto, no lo es.
2- He cambiado la plantilla por las basicas de wp a ver si alli estaba el problema. EL PROBLEMA CONTINUO
3- Desactive todos los plugins EL PROBLEMA CONTINUO
4- Restableci la base de datos original previa a la migracion sin super-cache ni nada. EL PROBLEMA CONTINUO
5- Cambie el HTACCSESS por uno basico sin NINGUNA ORDEN al apache mas de que funcione wp. EL PROBLEMA CONTINUO.
6- Cambie el wp.config.php por el que viene original con los datos basicos. EL PROBLEMA CONTINUO
7- Vacie o elimine cualquier archivo CACHE posible. Cambie de explorador... (uso chrome) EL PROBLEMA CONTINUA
Ya no se me ocurre que hacer
APLIQUE TODAS ESTAS MEDIDAS EN FORMA SIMULTANEA QUE EQUIVALDRIA A UNA WEB NUEVA Y sigo sin poder que alguien se registre ni logre ingresar (inclusive yo misma, sin dar un rodeo)
Ya no se que hacer. ¿Alguna idea de en donde deberia revisar?
Respondido : 19/05/2015 2:46 pm
No acabo de entender el problema que estás teniendo. Comentas que no puede iniciar sesión, entiendo que para acceder a la administración. Sin embargo, hablas de cambios que has aplicado desde la propia administración de la web.
¿Entras en la administración dando un rodeo? ¿Falla al ingresar desde una determinada dirección? ¿Has cambiado el dominio de tu web (de un temporal a otro definitivo)?
Respondido : 19/05/2015 3:56 pm
Graciela Beatriz
 Graciela Beatriz
Si, puedo ingresar dando un rodeo. De esta forma: pido recuperar la contraseña y sin necesidad de buscar el email de enlace, escribo la contraseña que utilizo y me deja entrar. De lo contrario, al escribirla en el enlace http://canalizandoluz.es/wp-login.php me dice que se dejo vacia la contraseña. No reconoce que se escribio. En algunos casos da ese mensaje y en otros, directamente nada.
Cuando estoy en el administrador y voy al sitio, me deja fuera, no aparezco como logueada.
Respondiendo la otra pregunta, si. He terminado la migracion del dominio temporal al definitivo. No quedo ningun resto del temporal.
Ayer borre inclusive el ultimo resto que quedaba que era el dominio aparcado temporal... pense que esto terminaria, pero no es asi.
Tienes alguna idea de a donde buscar? Gracias
Respondido : 19/05/2015 4:12 pm
Julen
 Julen
Prueba a ejecutar el asistente Stephan desde tu área de clientes y verificar si te da referencias a errores, de ser así nos puedes enviar dichas lineas para revisarlo.
www.webempresa.com/areacliente.php
Respondido : 19/05/2015 5:05 pm
Graciela Beatriz
 Graciela Beatriz
HOLA
Copio a continuacion un fragmento de lo informado por Stephan que se repite desde el 30 de abril pasado.
[30-Apr-2015 22:35:12 UTC] Error Table 'canaliza_1380.lab_wp_rp_tags' doesn't exist de la base de datos de WordPress para la consulta SELECT DISTINCT(label) FROM lab_wp_rp_tags WHERE post_id=1729 ORDER BY weight desc; realizada por require('wp-blog-header.php'), require_once('wp-includes/template-loader.php'), include('/themes/genesis/single.php'), genesis, get_header, locate_template, load_template, require_once('/themes/genesis/header.php'), wp_head, do_action('wp_head'), call_user_func_array, wp_rp_head_resources, W3_Db->query, W3_DbCache->query, W3_DbCallUnderlying->query, W3_Db->query, W3_DbProcessor->query, W3_Db->default_query
[30-Apr-2015 22:35:12 UTC] Error Table 'canaliza_1380.lab_wp_rp_tags' doesn't exist de la base de datos de WordPress para la consulta SELECT label FROM lab_wp_rp_tags WHERE post_id=1729; realizada por require('wp-blog-header.php'), require_once('wp-includes/template-loader.php'), include('/themes/genesis/single.php'), genesis, do_action('genesis_loop'), call_user_func_array, genesis_do_loop, genesis_standard_loop, do_action('genesis_entry_content'), call_user_func_array, genesis_do_post_content, the_content, apply_filters('the_content'), call_user_func_array, wp_rp_add_related_posts_hook, wp_rp_get_related_posts, wp_rp_fetch_posts_and_title, wp_rp_append_posts, call_user_func, wp_rp_fetch_related_posts_v2, W3_Db->query, W3_DbCache->query, W3_DbCallUnderlying->query, W3_Db->query, W3_DbProcessor->query, W3_Db->default_query
[30-Apr-2015 22:35:12 UTC] Error Table 'canaliza_1380.lab_wp_rp_tags' doesn't exist de la base de datos de WordPress para la consulta INSERT INTO lab_wp_rp_tags (post_id, post_date, label, weight)
VALUES (1729, '2011-11-16 13:36:43', 'P_psicotronica', 10.000000), (1729, '2011-11-16 13:36:43', 'C_medicinas para el alma free', 5.000000), (1729, '2011-11-16 13:36:43', 'C_tecnicas para obtener respuest', 5.000000), (1729, '2011-11-16 13:36:43', 'C_todas las entradas', 5.000000), (1729, '2011-11-16 13:36:43', 'A_de', 2.000000), (1729, '2011-11-16 13:36:43', 'A_lo', 2.000000), (1729, '2011-11-16 13:36:43', 'A_la', 2.000000), (1729, '2011-11-16 13:36:43', 'A_air', 2.000000), (1729, '2011-11-16 13:36:43', 'A_el', 2.000000), (1729, '2011-11-16 13:36:43', 'A_baja', 2.000000), (1729, '2011-11-16 13:36:43', 'A_del', 2.000000), (1729, '2011-11-16 13:36:43', 'A_en', 2.000000), (1729, '2011-11-16 13:36:43', 'A_tan', 2.000000), (1729, '2011-11-16 13:36:43', 'A_como', 2.000000), (1729, '2011-11-16 13:36:43', 'A_mental', 2.000000), (1729, '2011-11-16 13:36:43', 'A_al', 2.000000), (1729, '2011-11-16 13:36:43', 'A_toma', 2.000000), (1729, '2011-11-16 13:36:43', 'A_soi', 2.000000), (1729, '2011-11-16 13:36:43', 'A_ir', 2.000000); realizada por require('wp-blog-header.php'), require_once('wp-includes/template-loader.php'), include('/themes/genesis/single.php'), genesis, do_action('genesis_loop'), call_user_func_array, genesis_do_loop, genesis_standard_loop, do_action('genesis_entry_content'), call_user_func_array, genesis_do_post_content, the_content, apply_filters('the_content'), call_user_func_array, wp_rp_add_related_posts_hook, wp_rp_get_related_posts, wp_rp_fetch_posts_and_title, wp_rp_append_posts, call_user_func, wp_rp_fetch_related_posts_v2, wp_rp_generate_tags, W3_Db->query, W3_DbCache->query, W3_DbCallUnderlying->query, W3_Db->query, W3_DbProcessor->query, W3_Db->default_query
[30-Apr-2015 22:35:12 UTC] Error Table 'canaliza_1380.lab_wp_rp_tags' doesn't exist de la base de datos de WordPress para la consulta SELECT count(post_id) from (SELECT post_id FROM lab_wp_rp_tags group by post_id) t; realizada por require('wp-blog-header.php'), require_once('wp-includes/template-loader.php'), include('/themes/genesis/single.php'), genesis, do_action('genesis_loop'), call_user_func_array, genesis_do_loop, genesis_standard_loop, do_action('genesis_entry_content'), call_user_func_array, genesis_do_post_content, the_content, apply_filters('the_content'), call_user_func_array, wp_rp_add_related_posts_hook, wp_rp_get_related_posts, wp_rp_fetch_posts_and_title, wp_rp_append_posts, call_user_func, wp_rp_fetch_related_posts_v2, W3_Db->query, W3_DbCache->query, W3_DbCallUnderlying->query, W3_Db->query, W3_DbProcessor->query, W3_Db->default_query
Respondido : 19/05/2015 6:20 pm
Los mensajes que te envía son Stephan son antiguos
Con respecto a tu problema, entiendo que has reemplazado correctamente todas las urls de temporal a definitiva
Inicias alguna extensión adicional para la conexión, veo por ejemplo en la parte superior de tu web links para conectarse
Podrías probar creando un usuario con acceso limitado para probar lo que comentas
Respondido : 19/05/2015 7:35 pm
Graciela Beatriz
 Graciela Beatriz
TENGO LA SOLUCION y la escribo para que cualquier victima de las circunstancias a quien el karma lleve por el mismo camino y habiendo probado todo lo que indique en el primer post, aun sigue sin poder resolver que wp-login.php funcione SIEMPRE y no en forma aleatoria.
Gracias a Dios encontre a alguien en Internet que me recordo un plugin WORDFENCE. Scanee mi sitio con el y detecto un problema en el DNS CNAME
Cuando quise comprobar el wp-login.php que funciona de a ratos, POR PRIMERA VEZ Google Chrome identifico el problema como un BUCLE DE REDIRECCIONAMIENTO.
Antes de escribir a soporte, pedi una revision de la cuenta a Stephan e informo un gasto excesivo de recursos.
CONCLUSION, SE SOLUCIONO al arreglar Soporte, el problema de DNS. Asimismo el tema de los iconos, tambien porque escribi a studiopress a quienes contrate GENESIS WORDPRESS y me informaron que el problema era del hosting que de alguna forma bloqueaba el recuperar los iconos.
Lastima que el descubrir esto por mi misma, me llevo seis dias de mi vida.
Escribo esto para que le pueda servir a otro que tambien reconozca que no pudo hacer nada para perjudicar su web y a quien las respuestas del foro poco le sirvan.
Gracias por su tiempo.
Graciela
Respondido : 20/05/2015 12:30 pm
