[Resuelto] No se pueden editar los post duplicados
Norlan
 Norlan
Hola buenas tardes,
Quisiera me ayudaran con el tema de editar los post duplicados pues por alguna razón no los puedo editar, ya he probado con 3 plugins diferentes de clonación y duplicación de paginas y post pensando que eran los plugins pero con los 3 me da el mismo resultado de no poder editar la entrada que duplico o clono.
En concreto cuando doy clic para editar una clonación, esta pagina se queda totalmente en blanco, solo eso, no carga ningún contenido de lo que debe estar clonado para poderlo editar. No da ningún error, solo eso, en blanco.
Gracias por la ayuda y las sugerencias
Respondido : 01/10/2021 10:27 pm
Hola Norlan,
Esto puede ser un error de compatibilidades entre complementos (plugins) que tienes instalados, realiza lo siguiente:
Ingresa en otra pestaña a una entrada que te cargue en blanco, luego ingresas al panel lateral de plugins y desactivas todos los plugins que tienes activos, no puedes dejar uno activo.
Luego de esto vas a la pestana que tienes la entrada y refresca la web o tecleas F5, verifica si carga correctamente el editor, en caso de que lo haga vas activando uno a uno los complementos y refrescando en cada plugin el editor de la entrada hasta que llegues al que esta ocasionando el problema.
Respondido : 01/10/2021 10:47 pm
Norlan
 Norlan
@argenis
Hola, hice como me indicó y el resultado fue que este plugin (PostX – Gutenberg Blocks for Post Grid) impide que se muestre la página clonada para editarla, pero me vienen muy  bien el diseño de las plantillas de este plugin. Alguna sugerencia sobre que se pueda hacer para mantenerlo y también que se muestren las entradas clonadas para editarlas?
Respondido : 01/10/2021 11:49 pm
Hola Norlan,
Ya en este caso tendrías que preguntar directamente en soporte del complemento ya que no tienen documentación alguna sobre las paginas duplicadas.
Por otro lado si quieres evaluar algún sustituto de este complemento puedes ver el siguiente:
https://wordpress.org/plugins/ultimate-addons-for-gutenberg/
Evalualo y nos comentas.
Respondido : 01/10/2021 11:58 pm
Norlan
 Norlan
@argenis
Hola, comentarle que al final evalúe la posibilidad de otro plugin y opté por este plugin (Gutentor), ( https://wordpress.org/plugins/gutentor/)   pues los diseños de las plantillas para Gutenberg me gustaron más que las del plugin que me sugirió, y en general con respecto a otros detalles los vi parecidos. Y lo importante es que con este nuevo plugin pude editar las copias de las entradas. Si sabe algún detalle a tener en cuenta de este plugin que escogi me lo comenta por favor.
Gracias por la ayuda y las sugerencias 👍
Respondido : 02/10/2021 1:57 pm
Hola Norlan.
El plugin que indicas funciona bien le añade nuevos elementos al editor de Gutenberg
Me alegra que lo solucionarás 😀
Cerramos el tema.
Respondido : 02/10/2021 2:42 pm
