[Resuelto] Optimización de carga
Antonio
 Antonio
Estamos optimizando nuestro WP, eliminando la plantilla antigua y montando otro entorno de pruebas con Elementor y su theme Hello + child theme hemos conseguido aumentar de 65 a unos 87 puntos en el test de google en cuanto a velocidad móvil. Generando un ticket, un compañero de soporte me comentaba esto:
"También se puede ver en la consola que se genera otro error --> (index):607 Uncaught ReferenceError: Main is not defined . Sería importante también que lo revises, el siguiente enlace puede servirte de ayuda:
https://wordpress.org/support/topic/uncaught-referenceerror-main-is-not-defined-with-ssba-plugin/&source=gmail&ust=1693646441611000&usg=AOvVaw1-qJICM1ph7fdPJbM7uua _"> https://wordpress.org/support/topic/uncaught-referenceerror-main-is-not-defined-with-ssba-plugin/
El WP esta utilizando el pluguin WP-Rocket, he intentado exlcuir este enlace que tarda en cargar, ver captura adjunta pero sigue dando el error, ¿Se puede solucionar esta incidencia vía pluguin Rocket o que configuración debería realizar?, muchas gracias.
Ver imagen con la prueba de configuración:
Toni
Respondido : 01/09/2023 10:33 am
Antonio
 Antonio
y también aparece este otro error:
Respondido : 01/09/2023 10:36 am
Hola Antonio,
En este caso no veo que el error haga referencia a un archivo sino a un plugin que tienes instalado, por ahora si reviso tu consola no estoy viendo este error puedes confirmarnos la URL del sitio web.
De manera general WP Rocket es un excelente plugin para optimizaciones, muchas veces con sus configuraciones podrás optimizar el sitio web como deseas, puedes leer un poco más sobre sus configuraciones y como acelerar un sitio web en este enlace que tenemos disponible → https://www.webempresa.com/blog/como-acelerar-wordpress-plugin-wp-rocket.html
Respondido : 01/09/2023 1:01 pm
Antonio
 Antonio
Hola @karen, te confirmo la url: https://dev.invertirenfondosdeinversion.com/, gracias por la ayuda.
saludos
Toni
Respondido : 04/09/2023 8:20 am
Hola Antonio.
El error  (index):607 Uncaught ReferenceError: Main is not defined lo que indica es que hay una variable que no está definida.
De todas formas estoy revisando la URL que indicas y no veo ese error, no veo que muestre errores en tu web:
screenshot nimbusweb.me 2023.09.04 10 55 26
El error que ves es de una extensión de navegador pero es de mi navegador que no afecta a tu web.
En PageSpeed veo que tienes una puntuación de 96 que está muy bien:
screenshot pagespeed.web.dev 2023.09.04 11 04 29
No hay que obsesionarse mucho con la puntuación de PageSpeed  solo sirve para ver si hay algunos puntos que puedas mejorar pero no afecta al posicionamiento ni al seo de la web, lo único que tienes que comprobar es que la carga de la web sea rápida y en tu caso veo que carga bien.
Puedes revisar por ejemplo empresas importantes que gastan mucho dinero en la optimización de la web incluso con departamentos de optimización:
-> https://pagespeed.web.dev/analysis/https-elcorteingles-es/aakzqxc47q?form_factor=desktop
No veo problemas, veo que tienes un rendimiento muy bueno.
Respondido : 04/09/2023 10:15 am
Antonio
 Antonio
Hola Pepe
gracias por tu revisión. Estamos pensando en realizar un upgrade a uno de vuestros servidores de alto rendimiento con mas cores y mejor rendimiento. Para mejorar la carga en móviles que es la que nos interesa y actualmente estamos en valores de 80-88 puntos. ¿Crees que con esta actualización podríamos subir a unos 90 altos?, gracias
Respondido : 04/09/2023 10:28 am
Hola Antonio.
No, no creo que afecte el cambio de servidor, de todas formas antes de contratarlo puedes probar Turbo Booster que duplica la CPU y memoria del servidor durante 7 días:
screenshot cp7112.webempresa.eu 2443 2023.09.04 11 52 01 (1)
Tienes información en este enlace:
-> Turbo Booster
Respondido : 04/09/2023 11:28 am
Antonio
 Antonio
ok!! gracias, lo probamos entonces
Respondido : 04/09/2023 11:55 am
Hola Antonio.
Nada, Gracias a ti.
Respondido : 04/09/2023 12:06 pm
