permisos para previsualizar borradores.
Sara
 Sara
Estoy teniendo problemas en mi web y no tengo ni idea de que puede ser.
Tengo la web publicada, pero hay tres botones que me dan error y no me dejan visualizar la página.
Cuando pincho en el botón, me lleva a una pagina diciéndome que no tengo permisos para previsualizar borradores.
No quiero hacer un backup pues perdería bastante, ¿Hay alguna otra manera de solucionarlo? Antes no pasaba, puede que sea algún plugin, pero he mirado y esta todo correcto, o eso creo yo..
¡Gracias!
Respondido : 22/04/2021 3:40 pm
Hola Sara.
Puedes indicarnos con alguna captura a que botón te refieres ?
Por lo que comentas las paginas a las que dirige estan como borrador, revisa si esa paginas/entradas esta publicadas o estan como borrador.
Respondido : 22/04/2021 3:45 pm
Hola Susana.
ok ya lo vi.
.- Accede ajustes -> Generales y revisa las URL que tienes en dirección WordPress y Dirección del sitio. ( tiene que ser las mismas )
screenshot joomlero cp95.webjoomla.es 2021.04.22 16 50 22
Respondido : 22/04/2021 3:53 pm
Sara
 Sara
@pepesoler Disculpa pero estoy muy verde en esto, me meto en el cpanel pero no veo la opción de ajustes generales para llegar a donde me dices.
Respondido : 22/04/2021 4:01 pm
Hola Sara,
Para ver las opciones que comenta Pepe debes ir a la sección de tu wordpress Ajustes -> General
Screenshot
Screenshot
Respondido : 22/04/2021 4:07 pm
Sara
 Sara
Esta es la url que me sale cuando me da el error al pinchar en ver modelos:
http://www.naturahomes.org/modelos-de-nuestras-casas/?preview_id=6322&preview_nonce=d8ecb26a9f&_thumbnail_id=-1&preview=true
También me pasa cuando pincho en Ver proyecto y en las imágenes que tengo enlazadas en productos ( un poco mas abajo).
Y luego por otro lado, tengo puesto el elemento de latest posts abajo del todo ( donde tengo puesto Noticias) y no entiendo porque sale ese texto automáticamente cuando están escritas las entradas con su texto.
Respondido : 22/04/2021 4:10 pm
Sara
 Sara
@karen ¡Muchas gracias!
Respondido : 22/04/2021 4:12 pm
Sara
 Sara
Captura de pantalla (41)
Son las mismas..
Respondido : 22/04/2021 4:14 pm
Sara
 Sara
@pepesoler Están publicadas todas si
Respondido : 22/04/2021 4:15 pm
Hola Sara,
Gracias a ti, siempre en un placer poder ayudarte
Puedes indicarnos como estas añadiendo la URL a estos botones ?
Screenshot
Lo que veo es que la URL que estas asignado es la URL de edición del post y es por ello que genera el error de visualización, la estructura actual que tienes es -> Contenido solo visible a usuarios registrados
Verifica esto y nos comentas
Respondido : 22/04/2021 4:16 pm
Sara
 Sara
@karen Perfecto, voy a mirarlo. Gracias!
Respondido : 22/04/2021 4:23 pm
Hola Sara,
Gracias a ti, siempre encantados en ayudarte
Quedamos atentos como ha ido todo
Respondido : 22/04/2021 4:25 pm
Sara
 Sara
Muchísimas gracias, era justo eso, tenia mal escrito la url de destino! Vaya despiste!
Respecto al elemento de latest posts, tengo escrito varias entradas y en cambio en la home sale automáticamente un texto de la plantilla y no entiendo porque..?
Adjunto captura
Captura de pantalla (42)
Respondido : 22/04/2021 4:33 pm
Hola Sara,
Es posible que en estas entradas tengas añadidos extractos con texto ejemplo y por ello se muestran de esta forma, para verificar ve al apartado todas las entradas  y editar una entrada
Una ves dentro del las opciones de la entrada pulsa en Opciones de pantalla que se encuentra en la parte superior
Screenshot
Veras que se despliegan varias opciones, en este caso activa la opción que indica extracto
Screenshot
Una ves lo selecciones cierra la opción y ubica esta nueva sección en tu entrada, usualmente se encuentra abajo del todo (debajo de la sección donde añades del texto)
Screenshot
Verifica si dentro de esta sección tienes los textos que aparecen en tu pagina de inicio, si es así eliminarlos o añades los que desees y actualiza la entrada, verifica si ya se muestra el extracto correcto en el home
Ten en cuenta que debes modificar este extracto en todos los artículos que tengas en tu sitio web
PD: Si tienes alguna otra consulta te recomiendo abras un nuevo tema para ello, de esta forma mantenemos un control sobre el hilo y podemos ayudarte con mayor detalle
Respondido : 22/04/2021 5:08 pm
