poner a cero las facturas de woocomerce
Angel Abel Bartolomé Rodriguez
quierro empezar a trabajar en vivo con la web y quiero poner el contador de WooCommerce PDF Invoices a cero, he visto que es posible cambiar la numeracion de forma automatica pero no encuentro donde y luego la factura me da datos del iva base y precio total pero no consigo añadir o no se si no lo hace el iva cobrado:
Base:100€
IVA: 21€ >>>> este no
Total: 121€
muchas gracias
Respondido : 12/08/2018 9:06 pm
Hola Angel Abel,
Para dejar los números de pedido a 1, primero debes eliminar todos los pedidos existentes (ten en cuenta que se trata de un proceso de dos pasos que consiste en enviarlos primero a la papelera y luego eliminarlos definitivamente de la papelera).
Después puedes configurar el número de orden de Pedido en WooCommerce, Configuración (Settings) de la forma que quieras.
También hay algunos plugins con los que lo puedes hacer, por ejemplo:
- WooCommerce Sequential Order Numbers: https://wordpress.org/plugins/woocommerce-sequential-order-numbers/
Respondido : 12/08/2018 9:18 pm
Gracias luis por tu ayuda pero me genera dudas, pues hay dos elementos distintos uno son los pedidos y otros las facturas, por ejemplo tengo un pedido que es el 4574 pero la factura es el 18 uno lo genera woocommerce que es el pedido y la factura lo genera WooCommerce PDF Invoices este ultimo es el que quiero poner a cero, los pedidos me dan igual pero la corelacion de facturas es obligatoria los de la gestoria me matan, jejejeje, gracias por vuestra ayuda,
Respondido : 13/08/2018 12:00 am
Hola Angel,
No indicas si tienes la versión gratuita del plugin o la versión PRO que incluye opciones para gestionar los números de facturas.
No obstante puedes restablecer el número de factura en WooCommerce > Facturas PDF > Documentos > Factura.
Haces clic en el botón "Editar" detrás del Número de factura siguiente, haz clic en el botón gris para guardar y listo (ten en cuenta que esto no eliminará los números de factura de los pedidos de prueba).
Comenta si te funciona y si es posible ilustra con alguna captura.
Respondido : 13/08/2018 12:50 am
