[Resuelto] Problema al asignar cabecera a una de las páginas de mi sítio web
Pere
 Pere
Me encuentro con un problema que, en principio ya había solucionado. El hecho es que, en mi sitio web tengo dos cabeceras, header. Utilizo una para "lo general" y otra para mi "sección de cursos".
¿Cuál es mi problema? He creado otro curso nuevo con sensey lms y, claro, hay la página principal del curso con sus lecciones indicadas, pero no puedo asignarle la cabecera correspondiente! No recuerdo dónde estaba el apartado en el que se asignaban páginas a una cabecera concreta.
¿Es posible ayuda? Gracias y saludos
Respondido : 27/03/2025 3:54 pm
Hola Pere,
Tienes que ir al panel lateral debajo de Elementor > plantillas > Todas las plantillas > cabecera.
En la que tengas creada o si no la tienes creada tienes que hacerlo y asignarla para los cursos, es decir, en la parte superior derecha:
Aqui verifica si hay un elemento en archivo que indique cursos, otra alternativa que tienes es duplicar el que está funcionando y mover los elementos del curso a este duplicado. Quedamos atentos.
Respondido : 27/03/2025 5:01 pm
Pere
 Pere
@argenis No hice los headers  con plantilla de elementor, en su día. Si no recuerdo mal, lo hice con un plugin, Elementor Header & footer.
Y no lo veo ahora. Increible.
Hay otra vía donde asignar encabezados a páginas?
Gracias por responder, de todos modos.
Respondido : 27/03/2025 6:02 pm
Hola Pere,
El plugin que comentas te abre la posibilidad de editar en esa ubicación que te indico, por defecto esto no lo tienes a menos que instales ese plugin que nos indicas, o tengas elementor Pro, y ya tienes elementor pro entonces si tienes ambos estás teniendo dos veces la misma herramienta.
EAU > Maquetador > Menu o header que tienes asignado en tus cursos donde sí se ven.
Aqui dentro das a editar (Editar solo, NO a editar con elementor), al que corresponda, luego de que se abre el editor normal de WordPress, bajas a donde dice Mostrar en:
Aqui deberias ver si tienes configurada una lista con los lugares donde se ve este header.
Verifica y nos comentas.
Respondido : 27/03/2025 6:45 pm
Pere
 Pere
@argenis Solucionado!!!!!! Muchísimas gracias, Argenis.
Respondido : 27/03/2025 10:12 pm
Hola Pere,
Encantados de poder ayudar, si tienes alguna otra duda recuerda que puedes crear un nuevo tema y con gusto lo vemos.
Respondido : 27/03/2025 10:16 pm
