Problema al subir las imágenes en las publicaciones
Abel
 Abel
Hola estoy teniendo un problema a la hora de subir las imágenes a las entradas y quería saber a qué puede ser debido.
No veo la opción de adjuntaros imágenes, tengo un video en el que lo explico, si puedo os lo subo para que comprobeis el problema. GRacias
Respondido : 12/09/2024 10:47 am
Hola Abel.
Para adjuntar imágenes solo tienes que pulsar en Adjuntar archivos o simplemente arrastra los archivos a la respuesta de la consulta:
screenshot www.webempresa.com 2024.09.12 11 50 46
Por favor, seria de ayuda para poder identificar elproblema.
Respondido : 12/09/2024 10:52 am
Abel
 Abel
Hola Pepe, te paso la captura, la he arrastrado, es curioso a mi esa parte para adjuntar imágenes no me aparece. A ver si te llega bien la imagen, gracias
Captura de pantalla 2024 09 12 a las 12.22.10
Respondido : 12/09/2024 11:24 am
Abel
 Abel
En esa imagen que te paso, no es la pantalla normal para subir imágenes y aunque le de a Seleccionar archivos no tengo esa opción. Muchas gracias por tu ayuda!
Respondido : 12/09/2024 11:25 am
Hola Abel.
Eso es la biblioteca de medios de WordPress, no las entradas ¿ El problema está en la biblioteca de medios ?
No se porque pero me da que el problema es del navegador ¿ Utilizas Chrome ?
Por favor prueba a utilizar otro navegador distinto y revisa si carga la biblioteca y puedes subir los archivos.
Respondido : 12/09/2024 12:38 pm
Abel
 Abel
Hola Pepe, el problema está tanto en la biblioteca como cuando voy a adjuntar una imagen en una entrada, he entrado con Firefox y me hace lo mismo.
Te paso capturas de pantalla tanto para subir imágenes por Medios como para ver la galería de Medios que ni la muestra, no entiendo muy bien porqué puede ocurrir esto.
Captura de pantalla 2024 09 12 a las 14.25.38
Captura de pantalla 2024 09 12 a las 14.25.47
Respondido : 12/09/2024 1:29 pm
Hola Abel.
vale, veo que tienes pendiente actualizaciones tanto de plugins como de WordPress.
Prueba actualizar todo, WordPress, plugins y si la plantilla está por actualizar al actualizas también.
Después de esto vacia la cache y comprueba si se soluciona.
Por cierto ¿ estás trabajando en la URL temporal o la del dominio ?
Esta publicación ha sido modificada el hace 7 meses 2 veces por Pepe
Respondido : 12/09/2024 2:34 pm
Abel
 Abel
Gracias Pepe, con la actualización he resuelto el tema de poder subir imágenes a las publicaciones pero cuando le doy a medios, sigo sin ver los archivos subidos y no me deja subirlos, esto en principio para mi es secundario pero debería solucioarlo. Ha actualizado la plantilla, el wordpress ya está en la última versión. También leí un hilo tuyo que aconsejaba quitar dentro del wp-config.pho la linea define('WP_TEMP_DIR',........ "
Con esto como te comento tengo resuelto un problema pero el apartado de Medios no me está funcionando. Gracias
Respondido : 12/09/2024 4:46 pm
Hola Abel,
Este error puede estar relacionado con el plugin que veo utilizas de https://es.wordpress.org/plugins/wp-original-media-path/ comprueba revisar la ruta upload paths de tu instalación y comprueba si con ello se muestran de forma correcta las imágenes, para ello puedes revisar el siguiente artículo donde explican como revisarlo → https://www.webempresa.com/blog/corrige-la-ruta-upload-path-en-wordpress.html
Respondido : 12/09/2024 4:55 pm
