Problema con el usuario de wordpress, woocommerce
Francisco García
 Francisco García
Hola Foro, mi problema es que segun la configuracion de woocommerce al registrarse un cliente a la vez de hacer pedido el nombre de usuario no se esta rellenando de modo automatico a partir del correo electronico como ha hecho siempre, si no que, me hace una mezcla entre el nombre y los apellidos, por ejemplo mi nombre al rellenarlo es Francisco Jesus Garcia Ruiz y el nombre de usuario que me pone es francisco jesusgarcia ruiz juntando el segundo nombre y el primer apellido y metiendo espacios, no se como se ha cambiado eso pero yo sigo teniendo activo el check de usuario de modo automatico a partir del correo electronico.
Gracias por la ayuda.
Respondido : 15/05/2019 2:35 pm
Hola Francisco.
Por favor, ¿Puedes enviarnos una captura de pantalla del error que mencionas?
Por otra parte, ¿Qué versión de Wordpress y WooCommerce estás utilizando? ¿Tu tema y los plugins se encuentran actualizados?
Por favor, para poder revisarlo necesitamos que nos crees un usuario "no administrador" para poder realizar una compra y ver el problema que nos comentas.
Un Saludo.
Respondido : 15/05/2019 4:04 pm
Francisco García
 Francisco García
muy buenas, la version de Wordpress es la 5.9 , tanto woocommerce como el resto de plugins estan actualizados, y el tema tambien, todo a la ultima version,
he visto que habeis hecho pruebas con un usuario, por favor probar a registraros directamente comprando un producto, y en los campos nombre y apellidos usar nombres compuestos tipo jose antonio garcia torres
y lo que ocurre es que te crea un usuario tipo "jose antoniogarcia torres", y se bloquea la aplicacion ya que esta conectada con el plugin edwiser bridge con moodle y a moodle no le gustan esos nombres de usuario con espacios, al igual que a woocommerce por el backend tampoco te deja crear usuarios con espacios o con cosas raras, si haces el registro a traves de mi cuenta no hay problema ya que te crea el usuario a partir del correo electronico lo que hay antes de la @
Respondido : 15/05/2019 6:20 pm
Hola Francisco,
En efecto, tienes razón. Woocommerce por defecto crea el nombre de usuario y une el segundo nombre y primer apellido, tal como lo comentas. La solución es la siguiente:
  1. Dirígete a Woocommerce -> Ajustes -> Cuentas y Privacidad
  2. Desmarca la casilla que dicen "Cuando se cree una cuenta, generar un nombre de usuario de forma automática a partir de la dirección de email del cliente"
Tal como se muestra en la imagen adjunta.
Respondido : 15/05/2019 8:10 pm
Francisco García
 Francisco García
Buenas tardes, eso ya lo he intentado pero no me soluciona el problema ya que al hacer eso me aparece el campo nombre de usuario y permite poner espacios, no como en el backend que no lo permite,
para hacer lo que me comentas necesitaria el codigo si por casualidad pudieseis o sabeis como hacer para que no me permita o me valide el que no tenga espacios ni caracteres extraños o algun plugin que lo haga, yo he probado 3 plugins pero no me dan la opcion de validar sin espacios o caracteres,
y luego la pregunta del millon porque ese cambio si el check de crear el usuario a partir del email del cliente por que no lo hace y me crea el usuario a partir del nombre y el apellido? no lo entiendo.
si actualizo a la version 5.2 se solucionara ese problema?
esto me esta pasando desde hace una semana mas o menos antes lo hacia bien. tenemos mas de 800 clientes bien creados.
Respondido : 15/05/2019 8:23 pm
Hola Francisco,
Y luego la pregunta del millon porque ese cambio si el check de crear el usuario a partir del email del cliente por que no lo hace y me crea el usuario a partir del nombre y el apellido? no lo entiendo.
Esto puedo deberse a alguna actualización en Wordpress o WooCommerce, es posible también que algún plugin que hayas instalado entre en conflicto, podrías ir probando desactivando plugins uno a uno.
Con respecto a la validación del campo de nombre de usuario, si ya probaste con diversos plugins sin éxito la opción más prácticas es hacerlo a través de código javascript, lamentablemente desde este foro sólo te podemos dar generalidades respecto a esta validación, ya que se trata de un tema de programación.
Revisa este código de referencia: https://www.tutorialrepublic.com/faq/how-to-add-attribute-to-an-html-element-in-jquery.php
Respondido : 15/05/2019 10:45 pm
