[Resuelto] problema con fichero robots.txt
CARLOS
 CARLOS
en mi web hogaresconestilo.com
estamos intentando mejorar el seo.
Estamos añadiendo el robots.txt en la siguiente dirección https://hogaresconestilo.com/robots.txt
con el texto siguiente
Sitemap:  https://hogaresconestilo.com/sitemap.xml
User-agent: *
Disallow: /wp-admin/
Allow: /wp-admin/admin-ajax.php
Disallow: /uploads/wpo-plugins-tables-list.json
y al añadir el fichero robots.txt a Search Console me dice que
"El sitemap se puede consultar, pero tiene errores
Formato de archivo no compatible"
Por el contrario, el fichero sitemap me lo ha dado como válido...
Me ayudáis???
Respondido : 24/05/2021 3:13 pm
Hola Carlos,
Disculpa si no logro comprender bien la consulta, donde estás intentando añadir el archivo robots.txt, al abrirlo directamente veo que se muestra sin problemas
imagen
De manera general puedes revisar el siguiente articulo donde explican como crear y optimizar el archivo robots.txt -> https://www.webempresa.com/blog/robots-txt-en-wordpress-que-problema-tienes-googlebot.html
Respondido : 24/05/2021 3:22 pm
CARLOS
 CARLOS
@karen perdón, es que me he explicado fatal.
Tengo ya creados el robots.txt y el sitemap.
Ahora tengo que añadirlos a Google Search Console para que lo indexe.
Al hacerlo, con el sitemap me da todo ok.
Al añadir el robots.txt me dice:
Gracias!
Respondido : 24/05/2021 3:34 pm
Hola Carlos,
Como estas creando tu archivo sitemap.xml, el principio el problema puede venir de este. Si es posible envíanos una captura como lo estas creando de esta forma podemos verificar con mayor detalle
Verifica añadiendo todo el código del robots.txt que se encuentra en el articulo https://www.webempresa.com/blog/robots-txt-en-wordpress-que-problema-tienes-googlebot.html y la URL de tu sitemap coloca el siguiente  Contenido solo visible a usuarios registrados
Luego de ello prueba subirlo nuevamente dentro de google y nos comentas como ha ido todo
Respondido : 24/05/2021 3:45 pm
CARLOS
 CARLOS
@karen pero el sitemap no es ese que me indicas, sino que es hogaresconestilo.com/sitemap.xml
Respondido : 24/05/2021 4:01 pm
Hola Carlos.
El Sitemap lo genera automáticamente Yoast cuando se accede a la URL, no es un archivo  que puedas encontrar en tu instalación.
Yoast genera el sitemap en esta URL -> https://hogaresconestilo.com/sitemap_index.xml que es la que tienes que indicar en al consola de Google, solo tienes que añadir la terminación:
screenshot search.google.com 2021.05.24 17 09 00
Lo que carga es el index del sitemap con las URL hacia las paginas y las entradas, en el index no veras las URL de las Paginas/entradas pero si seleccionas por ejemplo la URL post-sitemap.xml podrás ver todas la URL de las entradas lo mismo que si seleccionas " page-sitemap.xml "
Puedes ver el archivo generado por yoast accediendo desde la URl que te indicamos antes o desde las opciones del propio plugin en Seo -> General -> Características:
screenshot joomlero cp95.webjoomla.es 2021.05.24 17 20 50
Tienes mas información en este enlace:
-> https://yoast.com/help/xml-sitemaps-in-the-wordpress-seo-plugin/
Respondido : 24/05/2021 4:23 pm
CARLOS
 CARLOS
Pongo una captura del error que persiste...
Respondido : 24/05/2021 4:27 pm
Hola Carles.
Esos son los archivos robots.txt estos archivos no tienes que mandarlo, por eso te marca error ya que no es un archivo xml
El archivo robots.txt es el que lee el robot de los buscadores donde puedes indicarle cosas como bloquear accesos algunas paginas para que no las indexe, bloquear algunos bots para que no rastreen tu web, etc... pero ese archivo no se manda.
Respondido : 24/05/2021 4:34 pm
CARLOS
 CARLOS
Pues anda...
Muchas gracias!
Respondido : 24/05/2021 4:41 pm
Hola Carlos.
Nada, Gracias a ti por consultar.
Cerramos el tema
Respondido : 24/05/2021 4:49 pm
