[Resuelto] Problema con imagen destacada
Pedro José
 Pedro José
En esta url Contenido solo visible a usuarios registrados
Respondido : 30/11/2022 8:12 pm
Hola Pedro,
No parece que compartan estructura, has ingresado al editor de la pagina que comentas funciona como debe:
Y verificado que tenga asignada una imagen destacada? no vemos por código que tengas aplicado esto como una imagen destacada tiene código de ser ingresado directamente en el contenido, sin una imagen destacada.
Verifica y nos comentas.
Respondido : 30/11/2022 8:27 pm
Pedro José
 Pedro José
Adjunto captura de pantalla de edición del post 7140. Por cierto: modo Backend
edicion post 7140
Esta publicación ha sido modificada el hace 2 años 2 veces por Pedro José
Respondido : 30/11/2022 8:56 pm
Hola Pedro,
Verifica si lo que nos compartes es una entrada:
Cuando la abres en el editor, debe abrirse en el panel de entradas, y no en el de páginas, igualmente que la anterior que no se muestra como esperas, si estás creando una página en lugar de una entrada, es por esto que no tiene la imagen destacada visible.
Esta publicación ha sido modificada el hace 2 años por Argenis
Respondido : 30/11/2022 9:01 pm
Pedro José
 Pedro José
Respondido por: @argenis
Hola, Argenis
De acuerdo. Solo preguntar ¿por qué me da la posibilidad de insertar una imagen destacada en una página? si en realidad no se va a publicar.
Tema actual: Fully Green.
Anterior: Visual Composer Starter (VC starter).
Anterior a VC Starter: Fully Green.
Necesitaría saberlo para descartar fallos en la configuración, por favor.
Respondido : 30/11/2022 11:10 pm
Hola Pedro,
El asignar una imagen destacada a las páginas normalmente se utiliza para que esta sea la que se muestra al momento de compartir en redes o mediante WhatsApp por ejemplo, es la imagen que representa esa página en específico si se llega a dar el caso que quieres mostrar esta imagen por página, en cambio, la imagen destacada de las entradas al ser WordPress más orientado a un blog, como sistema.
Eso implica que está más pensado a que las entradas tengan esta imagen destacada, en caso de que quieras que se muestre para páginas debes verificar si la plantilla lo permite, en este caso veo que el tema que usas es orientado a blog por lo que no parece que lo aplique, lo mejor sería hacerlo como una entrada si quieres que se muestre o ya bien hacerlo como la primera que compartiste donde directamente en el inicio de la entrada colocas tu mismo la imagen a mostrar.
Respondido : 30/11/2022 11:43 pm
Pedro José me gusta
Pedro José
 Pedro José
@argenis Hola Argenis,
Gracias. Entonces ¿hay alguna opción de modificación para que la imagen destacada se muestre en Páginas (a pesar de que inicialmente la plantilla no aplique)?
Gracias y saludos
Respondido : 30/11/2022 11:54 pm
Hola Pedro,
Puedes hacerlo por medio de visual composer, directamente agregas un modulo de imagen y la asignas en el inicio de la entrada, de forma predeterminada, sin tocar ajustes del tema, no es posible solo con algun constructor, por ejemplo elementor, o divi.
Respondido : 30/11/2022 11:59 pm
Pedro José
 Pedro José
@argenis Hola ARgenis,
Por desambiguar, ¿te refieres a WPBakery Page Builde-el constructor que uso- o a New Visual Composer Page Builder?
¿O te estás refiriendo a la plantilla Visual Composer Starter¿
Respondido : 01/12/2022 12:10 am
Que tal Pedro,
Tal como ya te ha explicado mi compañero la imagen destacada en las paginas no cumple una función visual determinada, algunos temas y constructores si que le dan uso invocando el elemento cargado en este apartado pero de forma implícita no se va a mostrar la imagen como sucede en el caso de las entradas
Si deseas que una pagina muestre una imagen en especifico (indiferentemente de que sea o no la imagen definida como destacada) debes agregarla al contenido de dicha pagina.
Respondido : 01/12/2022 1:21 am
Pedro José
 Pedro José
@bruno-vichetti Hola Bruno
Respondido por: @bruno-vichetti
Te agradezco la información. Entiendo que primero debo agregarla "explícitamente" al contenido la imagen (p. ej., en un bloque de texto o como Imagen única), ¿y después basta con añadir esa misma imagen como Imagen destacada?
Te agradecería que me indiques si los pasos que he deducido a partir de tu explicación son correctos, en caso contrario por favor una indicación u orientación.
De todos modos no queda claro aquí  si:
1) se hace referencia a la Plantilla Visual composer starter.
2) "la asignas en el inicio de la entrada". Estoy tratando de hacerlo en una página (me parece confuso hablar de "entrada").
3) "sin tocar ajustes del tema, no es posible solo con algún constructor". Si no es posible solo con un constructor, entonces ¿cómo se soluciona sin ajustes?
Solo pido un poco de concreción, si no se puede hacer pues no se puede... pero con estos detalles no me entero para nada... no descarto que sea falta de capacidad por mi parte para entenderlo... si ese es el caso por favor remitirme a guías o recursos donde se explique con algo más de detalle.
Muchas gracias y saludos
Respondido : 01/12/2022 2:17 am
Hola Pedro,
Tu afirmación es correcta, Mientras agregues en el contenido la misma imagen que la imagen destacada deberia de bastar para el proposito que deseas hacer este ajuste, de igual forma ya ha quedado claro de que el comportamiento de la imagen destacada difiere en las paginas de las entradas.
Con respecto a lo que citas de mi compañero
El esta puntualizando básicamente tu afirmación anterior, de que debes agregar la imagen tanto en el contenido como en el apartado de imagen destacada, tambien como he mencionado antes acorde al maquetador (Elementor, Divi, WPBakery, etc) y al tema activo las opciones de la visualización de la imagen destacada puede variar pero no tienes que preocuparte por ello.
Coloca la imagen en tu contenido como en imagen destacada y eso debería de bastar
Respondido : 01/12/2022 3:14 am
Pedro José me gusta
Pedro José
 Pedro José
@bruno-vichetti Hola Bruno ,
Creo que lo comprendo. La imagen se integra como si fuera la destacada, y es captada por Yoast. Sin embargo, no cumple ninguna función visual tal como decía @argenis (no es más grande ni nada por el estilo...) ya que el tema plantilla no lo admite como característica.
Lo curioso es que Yoast reconoce la imagen y su atributo alt. Sin embargo, cuando subes una imagen (que no sea la destacada) Yoast ni siquiera la reconoce como imagen y alt tampoco. Es decir, si no pones una imagen como destacada (después de ponerla en Imagen simple) Yoast dice que no hay imágenes (en WPBakery Backend), a pesar de que haya 4 o 5 o las que sean. Y al indicar que se trata de una imagen destacada sí la reconoce.
Gracias a los dos
Respondido : 01/12/2022 4:27 am
Hola Pedro José,
Precisamente como comentas ademas al comentar que usas Yoast cobra sentido el que quieras dar uso de la imagen destacada en una pagina correspondiente
Es un tema que quizás parece obvio pero lo hemos dejado muy claro gracias a tu consulta, seguramente otros usuarios tendrán una consulta similar
Daremos el tema por resuelto pero cualquier otra consulta estaremos atentos
Respondido : 01/12/2022 4:30 am
Pedro José me gusta
