Acudo a vosotros porque no se si estoy haciendo algo mal, seguramente jajaja. Tengo una pequeña tienda con poquitas paginas (no llegan a 15) y después de hacer todos los pasos según he ido viendo en distintos tutoriales, mi tienda, cuando la busco en Google me arroja unos resultados con paginas que no existen y que dan error al pincharlas. No tengo ni idea de como solucionarlo. El ultimo intento hace un par de semanas fue borrar el sitemap que genera Wordpress y añadir manualmente el que genera Yoast. Pero todo sigue igual. No se si me pueden ayudar de alguna manera Estaría muy agradecida. Me gustaría que cuando se me busque, salgan las paginas de la propia web, no unas inventadas. Muy raro..
Un saludo!
Respondido : 25/02/2025 9:09 am
Soporte CMS WebempresaAdmin
Hola Carolina.
Puedes adjuntar una captura de las páginas que te aparecen ?
Esto es lo que veo yo cuando hago una busca:
Respondido : 25/02/2025 9:29 am
CAROLINA
@pepesoler a ver, yo lo que hago es buscar como lo hace un posible cliente normal (supongo que nadie cuando busca en Google busca poniendo site: por eso lo hago así) y me salen cinco resultados de los cuales, los tres primeros (sin categorizar, monstruos y autoestima) no existen en ningún sitio y no te llevan a ninguna parte : (
Incluso en tu pantallazo aparece una pagina (pagina de ejemplo) que no existe en ningún sito : (
Gracias por ayudarme
Respondido : 25/02/2025 9:49 am
Hola Carolina.
Ok, la de sin categoría la tienes creada en las categorías de las entradas. Las demás son etiquetas de productos
.- Accede tu cuenta de WePanel -> Administrador de archivos
.- Accede a la carpeta donde tienes tu instalación y sube el siguiente archivo a la raíz de esa carpeta ( Este es el Robots.txt para tu instalación )
Solo tienes que activarlo. Lo que hace el plugin es redireccionar todos los 404 ( Pagina no entrada ) A la Home de la web.
Con esto lo tendrias pero ten en cuenta que los cambios no son automáticos y pueden pasar incluso semanas hasta que google vuelva a rastrear la web y poder ver los resultados.
Respondido : 25/02/2025 11:23 am
CAROLINA
@pepesoler Ok, gracias, voy a intentar lo que me dices. ¿A que carpeta te refieres cuando dices:
¿A public_hmtl? o dentro de esta ¿a hosting155643u? o dentro de esta a ¿wp_admin? Perdoname pero no estoy muy puesta en esto : (
Gracias por la ayuda, un saludo!
Respondido : 25/02/2025 4:09 pm
Soporte CMS WebempresaModerator
Hola Carolina,
La ruta correcta seria, dentro de public_html si tienes una carpeta con el nombre de tu dominio, es ali donde debes colocarlo, puedes guiarte porque es el sitio donde encuentras el archivo wp-config.php o el archivo .htaccess.
Si vez algunos de estos dos archivos que te menciono, estas en el lugar correcto, verifica y cualquier duda nos comentas.
Ya hice todo lo que me dijo Pepe y al ir a quitar las URL me dice en todas las que intento eliminar esto: "Request a URL in the currently selected property or switch properties". Si estoy dentro de la propiedad, no tengo otra de hecho, no se... Así que poco puedo hacer en este sentido. Todo lo demás, hecho, espero que así se limpie un poco todo, aunque sea dentro de semanas. Muchas gracias, un saludo!
.- Selecciona Retirada de URLs y pulsa en Nueva solicitud.
Respondido : 25/02/2025 4:30 pm
Hola Carolina,
Verifica lo que tienes seleccionado aquí:
De igual forma, subiendo el sitemap como te comento Pepe, tendría que ayudar bastante a solucionar este inconveniente, pero será cuestión de tiempo para que Google lo tome y haga sus ajustes.
