Estamos mezclando cosas, una cosa es la redireccion y otra es el problema con Gutenberg.
Lo de la redireccion lo olvidamos porque funciona y al final si mezclamos nunca acabaremos.
.- Accede a Escritorio -> Actualizaciones
.- Pulsa en el botón " Reinstalar WordPress "
Ok, solamente lo decía porque si quito la redirección el problema con Gutenberg desaparece.
Reinstalado WordPress y cuando quiero actualizar un artículo me dice lo mismo: Ha fallado la actualización. Probablemente estás desconectado.
Respondido : 18/05/2021 3:56 pm
Soporte CMS WebempresaAdmin
Hola Francisco.
Vale probemos si es por temas de contenido mixto
Añade lo siguiente al final del archivo htaccess:
<ifModule mod_headers.c> Header always set Content-Security-Policy "upgrade-insecure-requests;" </IfModule>
Respondido : 18/05/2021 3:59 pm
Francisco
Añado el código, me da el ok aunque no me cargan ni las categorías ni la imagen destacada al editar el artículo.
Pero entro a ver el artículo y no me ha hecho los cambios.
Vamos que da el ok, pero no hace nada.
Respondido : 18/05/2021 4:23 pm
Soporte CMS WebempresaModerator
Hola Fransico,
Si es posible envíanos algunas capturas sobre el error que se esta mostrando gutenberg cuando intentas editar o añadir cualquier articulo, de esta forma podemos verificar con mayor detalle lo que nos comentas
Respondido : 18/05/2021 4:32 pm
Francisco
ok
Error cuadno intento subir una imagen:
Error cuando le doy a guardar:
Y cuando pongo el código que me dijo Pepe:
Me da el OK me dice guardado:
Pero me salgo del artículo, vuelvo a entrar y no me ha realizado los cambios cuando vuelvo a entrar.
Un artículo publicado lo modifico y me da el ok, pero lo mismo luego entro a ver el artículo y no ha hecho ningún cambio.
Yo si queréis os doy acceso al wordpress para que lo veáis vosotr@s porque yo ya no sé qué pensar.
Respondido : 18/05/2021 5:38 pm
Esto que comentas:
"Ok, solamente lo decía porque si quito la redirección el problema con Gutenberg desaparece."
Al parecer el problema sigue siendo la redirección, quita todo el código que has agregado, incluída la redirección.
Si haces redirecciones a la misma url (la que considera WordPress con o sin / al final) al parecer podrías tener problemas inesperados.
Si tu WordPress funciona bien no debería considerar una url terminada en / diferente de otra que no termina en / y debería mostarate la misma página. Creo que debes concentrarte en resolver ese problema, pero sin usar redirección.
Hola Jhon, el problema es que Google penaliza como contenido duplicado si el mismo contenido acaba en / y acaba sin la /.
Como dijo tu compañero Pepe
"El que tengas las URL con Barra final o no, no implica en nada paar el seo lo único es decir si quieres que todas la URL se muestra con barra final o no, lo que si que penaliza ( contenido duplicado ) es si tienes varias URL distintas, unas con barra final y otras sin barra final.
Exactamente en el artículo que menciona Pepe pone:
"If only one version can be returned (i.e., the other redirects to it), that's great! This behavior is beneficial because it reduces duplicate content"
Así que necesito redirigir las url que no acaban en / a que acaben en /, me da igual si la redireccion se puede hacer por el htacces o por otro lado.
Respondido : 18/05/2021 6:45 pm
Ok, pero la redirección la hace el propio WordPress, cuando configuras tus urls en Ajustes > Enlaces permanentes, eso debería ser suficiente.
Envíanos una captura de pantalla para ver cómo tienes configurado los Enlaces permanentes de tu sitio.
Respondido : 18/05/2021 7:00 pm
Francisco
Respondido : 19/05/2021 7:37 am
Hoal Francisco.
Ok lo tienes bien.
Estoy probando todos lso enlaces del menu y todos cargan con la URL final incluso si elimino la barra de las URL dirige a la misma URL con la barra final.
¿ que URL es la que no carga con la barra final ? la verdad que no veo ningún problema.
Claro las redirige porque en el htacces tengo puesto el código:
Y así todas las url que no acaban en / se redirigen automáticamente a que acaben en /
El problema es que como he expuesto ya varias veces entonces no puedo guardar artículos en gutenberg ni actualizarlos ni nada, me da los errores ya expuestos en este hilo y el otro.
Eliminado, puedo guardar y subir imagenes guardar todo correcto.
pero claro no redirige ahora ni las url sin https ni las que llevan www ni otras cosas que hacian esos codigos.
Respondido : 19/05/2021 4:32 pm
Hola Francisco,
En este caso al eliminar el código de tu htaccess no veo necesario que lo añadas, actualmente tu sitio web sin este código redirecciona todas las URL como deseas. Te envió un video sobre unas pruebas que he realizado -> Contenido solo visible a usuarios registrados
Lo que veo es que al visitar cualquier url de tu sitio web se activa la barra de herramientas, sin embargo no se puede acceder a el:
Específicamente cuando pulsa en el enlace de sobre mi, verifica como estas añadiendo este enlace al menú. Si continuas visualizando la barra de herramientas cuando no estas logueado abre un nuevo tema para ello de esta forma podemos verificar con mayor detalle
Hola Karen, eso era por que había vuelto a poner el codigo, prueba ahora veras, se carga la url sin https, sin www ect...
