Problema meta datos duplicados
David
 David
Buenas noches:
Nuestro SEO ha detectado que tenemos meta datos duplicados, que están afectando al SEO.
Usamos el plugin Yoast para poner la descripción del artículo (imagen adjunta, cuadro rojo superior).
Nuestro SEO ha detectado que el meta name description está duplicado (imagen adjunta, cuadro rojo inferior).
Queremos seguir usando Yoast, que tiene la descripción correcta.
¿Cómo podemos eliminar el duplicado? (cuadro rojo inferior).
Muchas gracias,
David
Meta datos duplicados
Respondido : 27/11/2024 12:23 am
Hola David,
Cuando realizaron la actualización de estas meta descripciones, ten en cuenta que la meta descripcion publicada es la que se muestra en los resultados de búsqueda
Sin embargo, veo que utilizas Avada y este incorpora nuevas opciones para SEO dentro de tu sitio web, revisa si dentro de esta página tienes añadido alguno y elimínalo
Captura de Pantalla 2024 11 27 a la(s) 8.48.37 a. m.
De igual forma ten en cuenta que dentro de tu página de inicio configurar las opciones de Yoast SEO
Ten en cuenta que una vez cambies esto debes esperar tu sitio web sea rastreado nuevamente por los robots de Google y esto puede tardar algunos días o semanas.
Revisalo y nos comentas como va todo
Esta publicación ha sido modificada el hace 5 meses por Karen Rios
Respondido : 27/11/2024 1:51 pm
David
 David
Buenos días @karen:
Muchas gracias por la ayuda.
He revisado todo el bloque de SEO que me comentabas de Avada, no hay nada.
Utilizamos el plugin de Yoast, ahí está bien la meta descripción.
He hecho una captura del código fuente de esta página:
https://torreviejatranslation.com/torrevieja-spain/
He observado que la meta descripción antigua aparece dos veces.
El cuadro rojo de arriba es el correcto, de Yoast.
Los dos de abajo, los incorrectos que teníamos antes de que nuestro SEO nos dijera de cambiarlo, y que cambiamos hace varios meses en Yoast.
¿De dónde podría venir el error?
Muchas gracias,
David
meta descripción error
Respondido : 28/11/2024 12:13 pm
Hola David.
meta name="description" y <meta property="og:description"> son dos cosas distintas y conviven juntas:
<meta name="description">
  • Para los motores de búsqueda: Esta etiqueta es principalmente utilizada por los motores de búsqueda como Google para entender de qué trata una página y mostrar un resumen en los resultados de búsqueda (SERPs).
  • Contenido: Suele ser más concisa y está optimizada para SEO, es decir, incluye palabras clave relevantes para mejorar el posicionamiento en los resultados de búsqueda.
  • Para las redes sociales: Esta etiqueta pertenece al conjunto de etiquetas Open Graph y está diseñada específicamente para que las redes sociales como Facebook, Twitter y otras muestren una descripción precisa de una página cuando se comparte un enlace.
  • Contenido: Aunque puede ser similar a la meta description, a veces se optimiza para un público más general y puede incluir un llamado a la acción.
Se pueden utilizar ambas ? La respuesta es Sí, al tener ambas etiquetas, aseguras que tanto los motores de búsqueda como las redes sociales muestren una descripción relevante de tu página.
Partiendo de lo que te indico creo que el problema lo tienes en la plantilla de Avada ya que esta utiliza Meta Tags y si utilizas el plugin de Yoast puede ser que se duplique:
.- Accede a Avada -> Opciones -> Avanzado
.- Desactiva la opción " Description And Open Graph Meta Tags "
Revisa lo que te indico y nos comentas si se soluciona.
Respondido : 28/11/2024 3:04 pm
