[Resuelto] Problema para mostrar la imagen destacada en Facebook
Álvaro
 Ãlvaro
Hola, buenas.
Estoy teniendo un problema para mostrar la imagen destacada al ir a publicar un artículo en Facebook.
Me saca la imagen principal de la página de Blog, en vez de la destacada del artículo. He ido al debugger de Facebook, pero no la extrae.
imagen
imagen
El error se ve que dice: "Imagen demasiado pequeña", la URL https://galernaestudio.com/wp-content/uploads/2025/01/publicidad-redes-sociales.webp de "og:image" proporcionada no es válida porque no tiene un tamaño mínimo de 200 x 200 píxeles.
Pero la imagen es como el resto que venimos puiblicando, de 850x500.
Sin embargo, en X, la imagen sale correctamente:
imagen
No sé muy bien a qué se debe. el WordPress está configurado con el plugin Rank Math y las imágenes aparecen correctamente en la pestaña de social:
imagen
¿Alguna sugerencia de cómo evitar estos problemas y cómo recuperar la imagen correcta para que se visualize en Facebook?
Un saludo y gracias.
Respondido : 08/01/2025 11:56 am
Hola Álvaro,
Acabo de verificar el artículo y veo que la imagen se muestra como destacada es la que indicas.
También veo que se muestra la imagen al compartir
Prueba compartir nuevamente el artículo y revisa si se muestra de forma correcta.
Respondido : 08/01/2025 1:28 pm
Álvaro
 Ãlvaro
Hola @karen
Ahora sí que veo la imagen correctamente. He pasado el debug y también se muestra ahora.
¿A qué se puede deber estos problemas con la visualización de imágenes en Facebook? El artículo ya llevaba publicado 24 horas y le había pasado el debug varias veces sin que consiguiera extraer la imagen.
Respondido : 08/01/2025 4:24 pm
Hola Alvaro,
Facebook tiene por asi decir su propia caché, lo ideal para los casos de publicación de entradas es asignar directamente antes de publicar del todo las imágenes en tamaños correctos. De lo contrario quedamos a la espera en algunos casos de que Facebook y en otros hasta WhatsApp actualice de su caché la data que le estás asignando.
Por desgracia no hay una forma de forzar la toma de nuevos datos para esta plataforma, si trabajas con Telegram, ellos si tienen un bot que actualiza los datos que toma para compartir, pero como es el caso de los productos de meta aun estamos a la espera de una herramienta que fuerce este vaciado para la toma nueva de la información.
En todo caso entendemos que está resuelto el tema?
Respondido : 08/01/2025 4:30 pm
Álvaro
 Ãlvaro
Hola @argenis.
Sí, en principio está solucionado.
Solo quería aclararlo. El tamaño de ancho de la imagen es de 850x500, y considero que es válido, pero no sé por qué, en ocasiones pasa esto, no siempre.
En otra página que tengo, por ejemplo, la imagen directamente no se muestra y queda en blanco (y lleva así ya una semana tras publicarse el artículo e intentar publicarla en Facebook e intentar extraerla varias veces): https://piratasyemperadores.com/historia-stasi-inteligencia-rda-alemania/
Para otros artículos del blog, sí se muestra la imagen y se extrae correctamente en el debug. Pero como digo, en algunos casos puntuales, no se obtiene la imagen.
Nada, simplemente era para concretar si hubiera alguna forma poder forzar la visualización de otra forma, u otro método. Por ejemplo, antes de tratar de publicar el enlace en Facebook, ir lo primero al debug y tratar de extraerla.
Respondido : 09/01/2025 11:08 am
Hola Álvaro.
Sí, esa es una de las opciones si tienes problemas al compartir contenido en Facebook. Aunque no siempre ocurre, en algunos casos puede haber problemas con la visualización de las imágenes, títulos o descripciones al compartir un enlace.
Para solucionar esto, lo mejor es utilizar la herramienta Debug de Facebook, que está diseñada específicamente para analizar y solucionar problemas relacionados con cómo se muestran los enlaces en la plataforma.
La herramienta permite identificar y corregir errores en las etiquetas Open Graph y forzar la Caché de Facebook
Respondido : 09/01/2025 11:59 am
Álvaro
 Ãlvaro
Gracias @pepesoler.
Respondido : 09/01/2025 7:05 pm
Hola Alvaro,
Encantados de poder ayudar, si tienes alguna otra duda nos comentas y con gusto lo vemos.
Respondido : 09/01/2025 7:07 pm
