[Resuelto] Problema renderizado
Pedro José
 Pedro José
Respondido : 20/09/2022 12:18 pm
Hola Pedro José,
En este caso puedes revisar algunas opciones para solventar este tipo de errores, por ejemplo si utilizas Autoptimize puedes probar revisas las opciones y configuraciones que mencionan en el siguiente artículo
-> https://www.webempresa.com/blog/quitar-javascript-que-bloquea-visualizacion-contenido.html
-> Contenido solo visible a usuarios registrados
Sobre los archivos que nos envían ten en cuenta que en su mayoría son hojas de estilo CSS que utiliza el tema o constructor que usas, no es recomendable desactivar o retrasar la carga de alguno de ellos, ya que como lo indica el mensaje el sitio web puede dejar de funciona de forma correcta.
Respondido : 20/09/2022 1:01 pm
Pedro José me gusta
Pedro José
 Pedro José
@karen Hola, Karen
Gracias por la información. No pude realizar la copia de seguridad recomendada para antes de editar el fichero functions.php .. Usé el plugin recomendado Duplicator pero el servidor no permitió realizar la copia. Adjunto captura y código registro del problema de copia. Espero alguna indicación para poder realizar la copia de seguridad y poder editar el fichero .php y continuar así con el objetivo de solucionar el problema de renderizado.
Gracias y saludos
Captura
 Código registro:
DUPLICATOR-LITE PACKAGE-LOG: 20/09/2022 15:48
NOTICE: Do NOT post to public sites or forums
VERSION:	1.5.0
WORDPRESS:	6.0.2
PHP INFO:	7.4.30 | SAPI: litespeed
SERVER:		Apache
PHP TIME LIMIT: (0) no time limit imposed
PHP MAX MEMORY: 4294967296 (512M default)
MEMORY STACK: 36MB
DATABASE:
BUILD MODE:   PHP(query limit - 100)
MYSQLTIMEOUT: 5000
MYSQLDUMP:    Not Supported
TABLES: total:99 | filtered:0 | create:99
FILTERED: []
SQL CREATED: 20220920_psicologiaforensemadrides_b278fd68e07cf1c13841_20220920154753_database.sql
SQL FILE SIZE: 170.44MB (178720882)
SQL FILE TIME: 2022-09-20 15:48:55
SQL RUNTIME: 10.72 sec.
ARCHIVE (ZIP):
ARCHIVE DIR:  /home2/healthle/public_html
ARCHIVE FILE: 20220920_psicologiaforensemadrides_b278fd68e07cf1c13841_20220920154753_archive.zip
FILTERS: *OFF*
DIRS:
	not set
FILES:
	not set
EXTS:  not set
COMPRESSING
STATS:	Dirs 9,328 | Files 63,152
SQL ADDED: 20220920_psicologiaforensemadrides_b278fd68e07cf1c13841_20220920154753_database.sql
ZipArchive Object
    [status] => 0
    [statusSys] => 0
    [numFiles] => 72480
    [filename] => /home2/healthle/public_html/wp-content/backups-dup-lite/tmp/20220920_psicologiaforensemadrides_b278fd68e07cf1c13841_20220920154753_archive.zip
    [comment] =>
FILE ADDED TO ZIP: 72479
COMPRESSION RESULT: '1'
COMPRESSED SIZE: 1.86GB
ARCHIVE RUNTIME: 296.42 sec.
MEMORY STACK: 59.39MB
building installer
[PHP ERR][WARN] MSG:is_readable(): open_basedir restriction in effect. File(/dev/urandom) is not within the allowed path(s): (/home/healthle:/home2/healthle:/usr/local/wepanel/filemanager:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php:/tmp:/usr/local/bin/wp:/usr/local/bin/composer:/opt/alt/php74) [CODE:2|FILE:/home2/healthle/public_html/wp-content/plugins/duplicator/classes/class.password.php|LINE:65]
do_action('wp_ajax_duplicator_package_build'), WP_Hook->do_action, WP_Hook->apply_filters, duplicator_package_build, DUP_Package->runZipBuild, DUP_Installer->build, DUP_Installer->create_enhanced_installer_files, DUP_Installer->create_archive_config_file, DUP_PasswordHash->HashPassword, DUP_PasswordHash->get_random_bytes, is_readable, DUP_Handler::error, DUP_Handler::getMessage
[PHP ERR][WARN] MSG:ZipArchive::close(): Write error: Disk quota exceeded [CODE:2|FILE:/home2/healthle/public_html/wp-content/plugins/duplicator/classes/package/class.pack.installer.php|LINE:803]
do_action('wp_ajax_duplicator_package_build'), WP_Hook->do_action, WP_Hook->apply_filters, duplicator_package_build, DUP_Package->runZipBuild, DUP_Installer->build, DUP_Installer->add_extra_files, DUP_Installer->zipArchiveAddExtra, ZipArchive->close, DUP_Handler::error, DUP_Handler::getMessage
[PHP ERR][WARN] MSG:ini_set() has been disabled for security reasons [CODE:2|FILE:/home2/healthle/public_html/wp-includes/load.php|LINE:488]
DUP_Handler::shutdown, DUP_Handler::error, DUP_Handler::getMessage
Respondido : 20/09/2022 5:14 pm
Hola Pedro José,
En este caso puedes probar realizar la copia de seguridad con algún plugin adicional como
https://es.wordpress.org/plugins/all-in-one-wp-migration/
https://es.wordpress.org/plugins/updraftplus/
Puedes revisar como funciona ALL in one migration en el siguiente artículo que tenemos disponible -> https://www.webempresa.com/blog/backups-wordpress-en-2-minutos-con-all-in-one-migration.html
Ten en cuenta que cada uno de ellos en su versión free puede tener limitaciones en cuanto al peso del sitio web para realizar y restaurar las copias de seguridad
De igual forma ten en cuenta que desde tu cuenta se realizan copias periódicas con la herramienta de superbackup, puedes revisar como funciona y las opciones disponibles para una eventual restauración en la siguiente guía que tenemos disponible https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/gestionar-copias-de-seguridad-con-superbackup-en-cpanel/
Respondido : 20/09/2022 5:42 pm
Pedro José me gusta
Pedro José
 Pedro José
@karen Hola, Karen
Utilizaré un backup de WePanel. Conozco el funcionamiento, lo único que el otro día estaba dedicado a realizar un cambio y necesitaba la copia. En cuanto tenga la próxima copia continúo realizando los cambios.
Gracias y saludos!
Respondido : 26/09/2022 6:24 pm
Hola Pedro,
Estupendo, ya nos comentas luego como te va.
Respondido : 26/09/2022 6:29 pm
Pedro José
 Pedro José
@argenis
Captura rapidupload
Hola, Argenis
He seguido las instrucciones de los dos artículos recomendados y ha mejorado solo un poco. En concreto, la empresa con dominio https://rapidload.io/ me ha facilitado un breve informe de diagnóstico y unos ficheros "optimizados". Lo único que no sé qué hacer con esos ficheros optimizados, si podéis indicarme os lo agradecería.
Adjunta captura del informe/screening de diagnóstico.
Además, adjunto los ficheros optimizados.
Respondido : 01/10/2022 5:05 pm
Hola Pedro José,
Lo que entiendo con estos archivos es que debes subirlos y sustituirlos por los actuales; sin embargo, no lo recomiendo, ya que no sé que modifica rapidload en estos archivos por lo que puede ocasionar que tu sitio web se muestre de forma correcta.
Ya que es un servicio externo antes de aplicarlo te sugiero consultes con el soporte del mismo y le solicites más información sobre como proceder con estos archivos.
Respondido : 01/10/2022 6:15 pm
Pedro José
 Pedro José
@karen Hola, Karen
¿Me puedes indicar cómo los sustituyo?
Gracias y saludos
Respondido : 01/10/2022 6:41 pm
Hola Pedro José.
En este caso debes revisar la ruta del archivo que te indicas optimizaron, luego de ello ingresar a tu cuenta de hosting y ubicarlo dentro de la carpeta donde tienes tu instalación en el administrador de archivo.
Como te comento no es algo que recomiendo si no estás seguro como funcionará tu sitio web.
Respondido : 01/10/2022 7:57 pm
Pedro José me gusta
Pedro José
 Pedro José
@karen Hola, Karen
De acuerdo, no lo haré siguiendo la recomendación.
Gracias y saludos
Respondido : 15/10/2022 2:06 am
Hola Pedro,
Encantados de poder ayudar, si tienes alguna otra duda recuerda que puedes crear un nuevo tema y con gusto lo vemos.
Respondido : 15/10/2022 2:26 am
