Problemas al momento de subir la paginas
vglobo
 vglobo
Tengo un problema con las paginas www.elgraficodelsur.com y www.calizadigital.net
Las mismas están en el mismo hosting.
En los últimos días he eliminado muchas entradas (post), así como también he borrado muchas imágenes.
No debería de estar sucediéndome eso.
Como elimino de un solo golpe, todas las informaciones que tiene la pagina, y solo dejar las del ultimo año?
Se que con eso se limpiaría totalmente, tengo mucho tiempo con ese problemas de los inodos. He tenido que comprar mas espacios con otros planes, compre espacio en almacenamiento y sigo con los mismos inodos con problemas.
QUIERO BORRAR TODAS LAS INFORMACIONES DE ENTRADAS Y SUS IMAGENES.
SOLO DEJAR LA DE UN AÑO.
WhatsApp Image 2022 10 30 at 7.13.08 AM
SE PUEDE HACER ESO?
Como me pueden ayudar en esa parte?
WhatsApp Image 2022 10 30 at 7.12.42 AM
Respondido : 30/10/2022 9:36 pm
Que proceso estás utilizando para borrarlo? y este mensaje supongo lo tienes cuando estás borrando mucho contenido y se satura el servidor?
Hay un complemento para que tu WordPress borré automáticamente pasado cierta cantidad de días:
https://wordpress.org/plugins/delete-old-posts-programmatically/
Respondido : 30/10/2022 10:43 pm
vglobo
 vglobo
@argenis He borrado de manera manual los archivos.
Incluso, no abre el programa.
envió imagen
Respondido : 31/10/2022 12:23 am
Disculpa pero no comprendo del todo lo que nos comentas, has borrado de forma manual los archivos en las carpetas, supongo de imágenes, solo quieres borrar las imágenes?lo mejor sería eliminar las entradas y luego ingresar a medios, en tu backend y borrar seleccionando que muestre los elementos no adjuntos a una página.
Respondido : 31/10/2022 12:52 am
vglobo
 vglobo
@argenisHola, como puedo borrar todas las entradas de algunos años anteriores, acompañado de su imagen?
Quiero eliminar las entradas junto a sus imágenes
Respondido : 31/10/2022 1:59 am
Las entradas las puedes eliminar accede a entradas -> todas las entradas
.- En los desplegables superiores selecciona el año que quieres eliminar  y Mover a la papelera:
screenshot joomlero cp7004.webjoomla.es 2022.10.31 10 05 16
Una vez movidos accede a la papelera:
screenshot joomlero cp7004.webjoomla.es 2022.10.31 10 07 11
.- Selecciona los artículos y borrar permanentemente:
screenshot joomlero cp7004.webjoomla.es 2022.10.31 10 08 56
Para las imagenes una vez tengas borrados los artículos puedes utilizar el siguiente plugin:
-> https://es.wordpress.org/plugins/media-cleaner/
El plugin hace un scan de de las imagenes que tienes en la carpeta Upload y muestra uan lista de las imagenes que no se encuentran añadidas alguna sección con la posibilidad de eliminarlas.
Tambien puedes hacer uan búsqueda desde la biblioteca de WordPress de WordPress, seleccionas SinAdjuntar y mostra todas las imagenes que no estan asignadas a ninguna publicación:
screenshot joomlero cp7004.webjoomla.es 2022.10.31 10 16 27
Antes de eliminar las imagenes descarga una copia de la carpeta Uploads que es donde se almacenan las imagenes por si tienes que volver a restaurarla.
Una cosa importante que tienes que tener en cuenta es que si eliminas entradas las tendras que redireccionar ya que al estar indexadas tendras errores 404 y eso te penalizara.
-> https://www.webempresa.com/blog/8-modos-redirigir-url-wordpress.html
Para una web de noticias donde se suele utilizar muchas imagenes no creo que sea el mejor plan una cuenta que limite los Inodos, tienes planes de hosting sin limite de Inodos y creo que esa seria la mejor opción para una Web de tus características.
Respondido : 31/10/2022 9:31 am
vglobo
 vglobo
@pepesoler Y como consigo esa parte de tener inodos sin limites. Porque hay una cosa, cuando tengo Inodos ilimitados, entonces se llena el espacio del hosting y tengo problemas también.
Cual me sugiere, entonces?
Para una web de noticias donde se suele utilizar muchas imágenes no creo que sea el mejor plan una cuenta que limite los Inodos, tienes planes de hosting sin limite de Inodos y creo que esa seria la mejor opción para una Web de tus características
Respondido : 31/10/2022 3:55 pm
Eso lo tienes que consultar con comercial, puedes mandar un ticket desde tu area de clientes y te informaran de los planes de hosting que no tienen limites de Inodos.
Respondido : 31/10/2022 4:03 pm
