Problemas con generador de carnets - PHP
30 Visitas
Respuestas: 2
Buenas, tengo un problema con un generador de carnets a PDF que tengo con PHP; revisando me dice que tengo un error PHP Notice: Undefined index: nombre in /workspace/Main.php on line 5 y así en otras líneas.
Adjunto los archivos principales por si solicitan revisión.
Muchísimas gracias.
Respondido : 27/11/2019 8:24 pm
No se adjuntaron tus archivos, si que veo que tu código PHP no se esta ejecutando bien, por ejemplo al consultar la url que envías en la cabecera aparece:
¡Hola! getNombre(); ?>
No veo que sea un WordPress, asumo que es algo a medida en PHP, de manera general te recomendaría que consultes con los desarrolladores ya que al parecer falta algún archivo o si has realizado alguna modificación en código lo has realizado de forma incorrecta.
Respondido : 27/11/2019 8:54 pm
Respuestas: 2
Gracias por comentar, en el momento no podemos contactar al desarrollador, sin embargo, adjunto nuevamente los archivos que competen el fallo a ver si puedes darme una opinión o solución o si no, igual mucha gracias. Saludos. (Si no funciona el adjunto, aquí pegué el código que genera los carnets en PDF, disculpe la extensión del contenido) y lo que sucede es que genera el PDF con la imagen, pero no con los datos y es extraño porque es el mismo código que se tenía con un proveedor anterior.
MUCHAS GRACIAS, disculpa que me extienda tanto.
load_html('
      #watermark {
        margin: auto;
        position: relative;
								z-index: -1000;
						#firma {
        margin: auto;
        position: relative;
								z-index: -2;
						#logo {
        margin: auto;
        position: absolute;
								z-index: -1;
								padding-top: 3%;
								padding-left: 70%;
							#foto-carta {
        margin: auto;
        position: absolute;
								z-index: -1;
								padding-top: 36%;
								padding-left: 61%;
						#foto-carnet {
        margin: auto;
        position: absolute;
								z-index: -1;
								padding-top: 9.2%;
							 padding-left: 19%;
								z-index: -5000;
						#texto {
						  padding-top: 24.5%;
							 padding-left: 27.8%;
							 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
							 font-size: 12.5px;
        margin: auto;
        position: relative;
						#texto-base {
							 font-size: 14px;
								padding-top: 10%;
							 padding-left: 5%;
								z-index: -2;
' . $nombre . '
' . $documento . '
' . $cargo . '
' . $rh . '
' . $empresa . '
Medellín '. $fecha_ingreso .'
Señores: '. $empresa_dirige .'
Cordial saludo.
Galaxy se permite presentar a la persona que hemos seleccionado para desempeñar las funciones de: '. $cargo .'.
Nombre: ' . $nombre . '
Cédula: ' . $documento . '
Dirección: ' . $direccion . '
Teléfono: ' . $telefono . '
EPS: ' . $eps . '
ARL: ' . $arl . '
Fondo: ' . $fondo . '
Caja de compensación: ' . $caja . '
Recuerda, estamos siempre dando lo mejor de nosotros, buscamos siempre brindar el mejor servicio y la mayor calidad.
Si tienes alguna inquietud, por favor comunicate al teléfono 4 322 05 65 Extención: 102 o al correo electrónico: afiliaciones@galaxy.com.co
Cordialmente: Alexander Briceño Alzáte.
Analista de Contratación.
Tel 4 322 06 65 / Carrera 46 # 50 - 63. Edificio Playa Oriental, Piso 7
www.galaxy.com.co
'); $nombreArchivo = 'hello'; $dompdf->render(); $dompdf->setPaper('letter', 'landscape'); echo $dompdf->stream( $nombreArchivo,//nombre del archivo array("Attachment" => false ));//con false abre el pdf, con true lo descarga ?>
Respondido : 27/11/2019 11:18 pm
Bulmaro
Respuestas: 4380
Hola Galaxy Potencia,
No damos soporte a programación a la medida ni de terceros pero puedes probar lo siguiente:
Agrega para cada variable que te lance el notice:
isset ( $_POST['nombre'] ) {
$nombre = $_POST['nombre'];
}else{
echo 'Error: Nombre no definido.
Solo ve modificando "nombre" por el nombre de la variable.
Luego, no es correcto:
Lo correcto es:
En HTML el tamaño se define ya en píxeles, por estándar -> https://www.w3schools.com/tags/tag_img.asp
Si deseas utilizar porcentajes deberías hacerlo mediante css:
.tamano_imagen{
width: 26%;
Luego, si después de solucionar ese problema que nos indicas el PDF no se generase sin indicarte que el error viene de PHP o servidor entonces puede deberse a que la librería que estás utilizando no soporta o no es capaz de interpretar el código CSS utilizado y tendrás que checar la documentación para saber qué reglas CSS es capa de interpretar la librería y de qué manera implementarlo.
Respondido : 27/11/2019 11:55 pm
