Sobre el uso de espacio en disco y los archivos guardados en MySQL
Antonio
 Antonio
Actualmente el espacio que ocupa mi web en vuestro servidos es de 2,6 gb y el tope que tengo contratado es de 3 gb.
Mirando la sección de "uso de espacio en disco" puedo observar que en la carpeta public_html tengo archivos que ocupan 1,5 gb y en la carpeta MySQL archivos que ocupan 1 gb.
¿Puedo liberar espacio desde alguna de estas carpetas sin perjudicar el funcionamiento de la página?, ,de ser así, ¿que procedimiento he de seguir?
Respondido : 12/01/2016 6:18 pm
Primero revisa si tienes copias de seguridad en alguna de las subcarpetas de public_html o alguna instalación de sitios que ya no uses.
Luego con respecto a la base de datos, podrías revisar :
https://www.webempresa.com/blog/item/1499-optimiza-la-base-de-datos-de-wordpress-sin-usar-phpmyadmin.html
Respondido : 12/01/2016 9:22 pm
Antonio
 Antonio
Seguí las instrucciones del tutorial e instalé el plugin para optimizar las bases de datos pero no me liberó demasiado espacio, os envío un par de capturas con los resultados de las tablas de las bases de datos para que me digáis si sería conveniente borrar esas bases de datos manualmente o si por el contrario afectarían al buen funcionamiento de la página.
Respondido : 13/01/2016 12:03 pm
No es normal que la tabla wp_options ocupe tanto espacio. Esto te lo tiene que estar causando algún plugin que tengas instalado, de forma que te añada en la tabla registros de forma masiva.
Tendrías que indicarnos los plugins que tienes instalados en tu WordPress, para ver si detectamos alguno que te esté originando este problema.
Respondido : 13/01/2016 2:10 pm
Antonio
 Antonio
Te envío 3 capturas de pantalla con los plugins instalados, tengo dos pasarelas de pago pero la que está inactiva la puedo borrar porque hoy mismo configuré la nueva, por lo demás hay algún plugin que no está activo porque lo uso en pocas o ninguna ocasión.
Gracias de nuevo 😉
Respondido : 13/01/2016 5:21 pm
Según lo que envías , no veo ningún plugin de seguridad o monitoreo o que guarde logs, lo que podría causarte que se creen registros en esta tabla
Tal vez antes tenías un plugin asi y ahora ya no esta, tendrías que revisar la tabla wp-options y ver que registros repetitivos tienes, podrías ver los registros de esta tabla usando PHPMyadmin que es una aplicación de tu Cpanel de tu cuenta de hosting.
SAludos
Respondido : 13/01/2016 5:55 pm
Antonio
 Antonio
Desde CPanel accedo a phpMyAdmin pero una vez dentro no se como puedo detectar los ficheros que están repetidos o los datos que son prescindibles, adjunto captura, un saludo.
Respondido : 13/01/2016 6:22 pm
Debes dar en el tab examinar y revisar unas cuantas paginas de resultados, puedes enviar captura
Respondido : 13/01/2016 8:19 pm
Antonio
 Antonio
Ok, te adjunto unas capturas de pantalla con los resultados de la consulta.
Respondido : 14/01/2016 10:54 am
Más que enviar capturas de los primeros resultados de la tabla wp_options tendrías que hacerlo de los últimos, ya que en estas primeras páginas ya están los registros esperados en esta tabla.
Respondido : 14/01/2016 2:59 pm
Antonio
 Antonio
Me salen 42202 columnas de resultados, te adjunto las tres últimas columnas.
También observo que en la pestaña "operaciones" hay un apartado denominado "mantenimiento de la tabla" que da opciones del tipo "optimizar la tabla" o "vaciar el cache de la tabla". ¿podría estar ahí la solución?
Respondido : 14/01/2016 6:24 pm
HOla
Parace ser algo que te crea woordpress o woocommerce pero que no esta funcionando bien
Revisa :
https://wordpress.org/support/topic/a-lot-of-wc-sessions
Prueba la respuesta de hpwtexas por ejemplo
Respondido : 14/01/2016 8:56 pm
Antonio
 Antonio
Tema cerrado, "hpwtexas" tenía razón, la solución es entrar desde wordpress en Wocommerce > estado de sistema > herramientas > limpiar todas las sesiones.
Además de liberar casi un giga de espacio que ocupaban estos archivos la página carga mucho más rápido.
Un saludo y gracias otra vez a todo el equipo de Webempresa.
Respondido : 15/01/2016 11:50 am
