[Resuelto] Traducir texto del botón "Read more"
CARLOS
 CARLOS
no consigo traducir el botón que pone "Read more" bajo las entradas del blog en mi página principal.
Lo he intentado con Loco Translate, con todo... Y no hay forma.
Me ayudáis?
Respondido : 18/05/2021 12:31 pm
Hola Carlos,
En este caso prueba si con el siguiente complemento logras traducir lo que necesitas -> Real-Time Find and Replace, es plugin te permite buscar una cadena de texto especifica y modificarla por la que deseas
Una vez lo instalas y activas debes ir al apartado Herramientas -> Real-Time Find and Replace, una vez dentro de las opciones solo necesitas añadir el texto que deseas modificar y el nuevo
Screenshot
Ten en cuenta que este complemento en su versión free solo te permite añadir 10 modificaciones, otra alternativa que puedes verificar si necesitas modificar varios textos es Better Find and Replace el cual te permite añadir todas los textos que deseas
Comprueba si con alguna de las opciones puedes modificar lo que deseas
Respondido : 18/05/2021 12:50 pm
CARLOS
 CARLOS
qué va. Lo he intentado con ese plugin, con otro que se llama "Find & replace" y nada de nada...
Respondido : 18/05/2021 2:50 pm
Hola Carlos.
Veo que son un Carrusel ¿ es un plugin o es una opción de la propia plantilla ?
Con loco translate tienes que buscarlo o bien el temas o plugin segun el elemento que este mostrando esas entradas:
Captura de pantalla 2021 05 18 a las 16.27.25
Otra posible opción es que este dentro de los archivos de tu plantilla, es decir que no sea una cadean de texto y hay que modificar algún archivo pero eso ya lo tienes que consultar con el soporte de tu plantilla.
Respondido : 18/05/2021 3:31 pm
CARLOS
 CARLOS
lo acabo de mirar y del tema está traducido pero no lo modifica y de los plugins, no hay ningún plugin que haga que estas entradas se muestren así.
Hay alguna otra forma de verlo?
Respondido : 18/05/2021 4:34 pm
Hola Carlos,
Veo que actualmente usas el tema SparkleStore pro, sin embargo este tema en su versión free permite añadir el texto al botón de blog. Verifica si dentro de sus opciones tienes la opción que modificar esto.
Para comprobarlo ingresa al apartado Apariencia -> Personalizar -> Home Page Blog Layout y ubica la sección que muestra Enter Blog Button Text
Screenshot
Prueba modificarlo y verifica si de esta forma logras cambiar el texto que necesitas
Respondido : 18/05/2021 5:13 pm
CARLOS
 CARLOS
Resuelto! Gracias
Respondido : 24/05/2021 3:08 pm
Hola Carlos,
Gracias a ti, siempre encantados en poder ayudarte
Un Saludo 😊
Respondido : 24/05/2021 3:11 pm
