Traslado Web entre dominios
Jesús María
 Jesús María
Buenas.
En su día hicimos una copia de la web instagi.com en 2021.instagi.com donde hemos actualizado la versión de Wordpress, la plantilla, alguna entrada y alguna página.
Ahora que hemos terminado y queremos ponerlo en producción, tenemos dudas ya que en instagi.com hay unos plugins a medida en la que se crean usuarios para luego acceder a determinado contenido de la web.
La duda que nos surge es qué sería lo más conveniente a realizar:
1.- Intentar copiar esos plugins de acceso a 2021.instagi.com y después hacer un cambio de DNS para que se acceda a instagi.com pero con el contenido de 2021.instagi.com
2.- Hacer una copia de la plantilla, posts, entradas, imágenes, etc... de 2021.instagi.com a instagi.com y luego actualizar versión de Wordpress, plugins, etc....
Gracias por adelantado.
Respondido : 30/01/2023 9:44 am
Hola Jesús María
Si la web Contenido solo visible a usuarios registrados.
Si creaste entradas o páginas nuevas puedes utilizar el siguiente plugin para importarlas de una instalación a otra:
-> https://es.wordpress.org/plugins/zippy/
Respondido : 30/01/2023 10:24 am
Jesús María
 Jesús María
@pepesoler ¿Te refieres a hacer una copia de 2021.instagi.com en instagi.com y luego actualizar CMS, plugins, etc....? ¿o instalar la plantilla, actualizar todo y luego importar entradas y páginas?
Gracias y un saludo.
Respondido : 30/01/2023 10:38 am
Hola Jesús Maria.
Ok son dos plantillas distintas, en la nueva utilizas Avada.
Supongo que lo que pretendes es sustituir lo que tienes ahora en Contenido solo visible a usuarios registrados, ten en cuanta que las paginas al usar dos constructos distintos no podrás exportarlas y tendrás que crearlas de nuevo.
Una Vez que tengas la nueva web con todo el contenido puedes moverla desde WPCenter:
-> https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/cambiar-dominio-wordpress
Respondido : 30/01/2023 10:52 am
Jesús María
 Jesús María
@pepesoler El contenido que queremos mantener es lo que hay ahora mismo en 2021.instagi.com pero con 2 plugins que hay en instagi.com (en uno se dan de alta nuevas empresas/usuarios para que accedan a x contenido. Este tema de los plugins es lo que me genera la duda. Si pudiera pasarlos de alguna forma de instagi.com a 2021.instagi.com ya estaría y sólo sería cambiar los dominios. Pero el problema es que no sé si se puede mover el plugin tal cual o cómo habría que hacerlo.
Respondido : 30/01/2023 10:58 am
Hola Jesús Maria.
Vale, entonces instala los dos plugins en la web Contenido solo visible a usuarios registrados y una vez lo tengas mueves la web como te indique antes.
El problema lo veo en conservar los datos que añadió ese plugin, al no conocerlo no se si tiene alguna opción para exportar los datos.
El plugin lo puedes mover accediendo a tu cuenta de panel -> Administrador de archivos.
.- Accede a wp-content -> plugins  y descarga la carpeta del plugin
.- Accedes a la nueva instalación e instalas el plugin como cualquier otro.
Como te digo el problema lo veo en los datos de ese plugin, una opcion que podrias probar es a exportar las tablas del plugin de la base de datos e importarla en la otra instalación pero como te digo al ser algo a medida no se exactamente que tablas son las que maneja para poder informarte mejor.
Respondido : 30/01/2023 11:44 am
