Visionar web simulando estar en el extranjero
Francisco Manuel
 Francisco Manuel
Estoy configurando la web (woocommerce) para vender en el exterior y quiero ocultar determinados medios de pago para fuera de España (concretamente el contra reembolso y el bizum). Quería preguntaros cómo puedo ocultar determinados medios de pago para el resto de países que no sean España. Y una vez configurado, como puedo simular que estoy en el extranjero para visionar que la web está correctamente.
Muchas gracias!
Francisco
Respondido : 20/04/2021 4:15 pm
Hola Francisco,
En este caso para poder verificar y simular compras desde fuera tendrías que usar un VPN que te permita seleccionar un país diferente, puedes probar por ejemplo con  Ciberprotector y comprobar realizar las compras.
Por otro lado para ocultar los métodos de pago y solo dejarlos disponibles a países específicos puedes probar el siguiente plugin, dentro de sus configuraciones te permite seleccionar que método de pago esta disponible en cuales países -> https://es.wordpress.org/plugins/woocommerce-country-based-payments/
Verifica esto y nos comentas
Respondido : 20/04/2021 4:39 pm
Francisco Manuel
 Francisco Manuel
@karen muchas gracias,
He podido comprobar que efectivamente el plugin recomendado https://es.wordpress.org/plugins/woocommerce-country-based-payments/ funciona correctamente.
Sin embargo, los métodos de pago se ocultan no cuando se accede desde otro país y por lo tanto se detecta la IP, sino cuando se detalla el país en la dirección de envío. Por ejemplo, estando en España, introduzco como país de envío Francia y es entonces cuando se ocultan los medios de pago para ese país. También lo he probado accediendo "desde Francia" y sólo se ocultan los medios de pago cuando introduzco como país de envío Francia. No lo entiendo porque tengo configurada la ubicación del cliente según "geolocalización", en ajustes de  Woocommerce.
A qué creéis que se debe?
Muchas gracias de nuevo, un saludo.
Francisco
Respondido : 22/04/2021 10:26 am
Hola Francisco.
Para que funcione necesitas una base de datos que te proporcione las IP, para ello puedes utilizar Maxmind que esta integrada en WooCommerce pero tienes que crearte una cuenta:
-> https://www.maxmind.com/en/geoip2-databases
Revisa esta entrada de WooCommerce:
-> https://docs.woocommerce.com/document/integracion-de-geolocalizacion-maxmind/
Respondido : 22/04/2021 11:40 am
