web para movil
ALBERTO
 ALBERTO
Estoy interesado en construir una web exclusiva para móvil, que sea muy sintética...resumiendo los contenidos...sólo con titulares...si el usuario está interesado en una mayor información....puede ir a la web general a través del ordenador....
Respondido : 27/10/2021 10:54 am
ALBERTO
 ALBERTO
Bueno..creo que he dado con lo que buscaba...deshabilitando los bloques para versión móvil...pensé que al deshabilitarlos quedaría un espacio en blanco....pero no....se adapta al contenido bastante bien... la verdad me sorprende lo bien que se adapta...de esta manera puedes personalizar el contenido visible en la versión móvil...De todas maneras... se puede hacer página exclusiva para móvil?...es decir la Home sería una para ordenador y otra si entras por el móvil...??
Respondido : 27/10/2021 11:10 am
Hola Alberto.
Puedes utilizar un plugin de AMP pero tienes que tener en cuenta que las opciones de diseño prácticamente se pierden y no podrías diseñar la versión móvil como tu quieres, tienes que adaptarte a las plantilla por defecto:
-> https://es.wordpress.org/plugins/accelerated-mobile-pages/
Tienes documentación en esta entrada del Blog:
-> https://www.webempresa.com/blog/como-instalar-configurar-amp-wordpress.html
En Divi lo que puedes hacer es indicar que secciones quieres que sean visibles en Teléfono y en PC
.- Editas el bloque y en avanzado -> Visibilidad puedes indicarle en que dispositivos no quieres que se muestre esa sección:
screenshot nimbus capture 2021.10.27 12 41 31
Con esa opción puedes ir jugando y configurar la version Móvil
Esta publicación ha sido modificada el hace 3 años por Pepe
Respondido : 27/10/2021 11:43 am
ALBERTO
 ALBERTO
Si Pepe...lo que te había comentado...entonces si se deshabilita un bloque ese código no se carga en la versión móvil?...o sólo la oculta con css?...lo digo porque se puede hacer una página menos pesada para la versión móvil???
Respondido : 27/10/2021 11:46 am
ALBERTO
 ALBERTO
Otra cosa Pepe...cuándo te refieres a AMP...te refieres a que tengo que instalar ese plugin verdad?....AMP sólo sirve para hacer páginas exclusivas para móvil??
Respondido : 27/10/2021 12:00 pm
Hola Alberto.
Solo se ocultaría para las versiones que le indiques, por defecto se muestra en todas las versiones pero si solo quieres que se muestre en al version teléfono, dejas desmarcada esa opción y seleccionas las demas:
screenshot nimbus capture 2021.10.27 13 23 59
Exacto, tienes que instalar un plugin de AMP.
Sí, la version AMP es solo para Móvil, la version de PC no sufrirá ningún cambio.
Te dejo enlaces con información:
-> https://amp.dev/
-> https://developers.google.com/amp
Respondido : 27/10/2021 12:28 pm
