Activar campo con un checkbox en modo fácil
Esteban
 Esteban
Formulario en modo fácil.
La duda es la manera de activar un campo desactivado de inicio al selecionar un campo checkbox.
Ejemplo: al seleccionar un campo checkbox "soy socio" se activa otro campo textfield "nº de socio".
Respondido : 11/01/2012 9:16 pm
Hola Esteban,
Ese tipo de funcionalidad que comentas de campos que se descubren en función de eventos de ratón no son gestionables en BreezingForms.
Respondido : 11/01/2012 9:40 pm
Esteban
 Esteban
Hola gnumax,
En una demo de breezingForms hay similar:
http://breezingformsdemo.crosstec.de/turn-fields-on-off.html
Alguna idea?
Respondido : 12/01/2012 10:20 am
En el siguiente enlace explica los pasos a seguir para tener campos condicionales con el modo Quick mode:
crosstec.de/en/turn-fields-and-sections-on-or-off-conditionally
Respondido : 12/01/2012 11:13 am
Esteban
 Esteban
Veo que solo es en modo Quick mode.
Gracias!!
Respondido : 12/01/2012 11:34 am
David Noguera
 David Noguera
Hola Esteban, me temo que tendrás que hacer programación Javascript para conseguir este efecto..
Pásanos unas captruas de tu formulario y si puede ser expórtalo y adjúntalo aquí..
Respondido : 12/01/2012 1:19 pm
Esteban
 Esteban
en el foro de breezingforms ( http://crosstec.de/en/forums/6-feature-requests/24465-textfield-enabled-if-radiobutton-is-checked.html#58749) he visto este post pero no funciona...
This is possible and you don't need to write your own jQuery script...just need JavaScript for this.
Let's say your textfields are text1.
In the Advanced tab for the radio button(s) select the Action Script "Custom" radio button.
Then select the "Click" check box.
Click on the "Create code framework" and code this:
function ff_radio1_action(element, action)
switch (action) {
case 'click':
var temp = element.value;
document.getElementById("text1").disabled = true;
break;
default:;
} // switch
} // ff_radio1_action
Respondido : 16/01/2012 7:59 am
David Noguera
 David Noguera
Hola Esteban,
en etse texto:
switch (action) {
case 'click':
break;
default:;
} // switch
tienes que cambiar el ID texto1 por el ID que tenga el elemento que quieres habilitar o deshabilitar... lo has hecho así??
Respondido : 16/01/2012 9:32 am
Esteban
 Esteban
por el valor Name: "txt_text1", no un ID numerico...
Respondido : 16/01/2012 10:59 am
David Noguera
 David Noguera
Hola Esteban,
no entieno... has hecho el cambio?? Has tenido problemas??
Respondido : 16/01/2012 12:24 pm
Esteban
 Esteban
perdona, no me he explicado bien.
si, pongo el Name del campo, pero sigue sin funcionar...
Respondido : 16/01/2012 1:36 pm
David Noguera
 David Noguera
Hola Esteban, ¿y el campo se llama radio1? Por favor envíanos una captura donde se vea el código y el nombre del campo de BreezingForms para que lo revisemos..
Respondido : 16/01/2012 3:24 pm
Esteban
 Esteban
Perdón por no contestar.
Ante la premura de tiempo opté por desistir y buscar otra forma de presentarlo.
Gracias por todo.
Respondido : 30/05/2012 11:28 am
