agregar un id al asunto
Fabiana
 Fabiana
hola tengo un temilla aver si se puede lograr, tengo creado un formulario cuando llega por mail puse un asunto especiales web.
al recibir muchos para buscar uno puntual tengo que entrar a todos los correos ya que no tengo forma de distinguirlos, hay alguna manera que en el asunto ademas del nombre salga un conteo o un id para poder distinguirlos que diga especiales web 1 especiales web2
no se si fui clara.
salduos
Respondido : 25/03/2020 4:56 pm
Qué plugin usas para construír tu formulario?, envíanos la url de tu formulario para revisar.
Respondido : 25/03/2020 5:08 pm
Fabiana
 Fabiana
@jmarreros
http://www.diocesisdecanelones.com/dgr2/index.php
Respondido : 25/03/2020 5:49 pm
¿Has evaluado hacer más de un formulario?, ya que esta sería la manera más práctica de que puedes escribir diferentes asuntos.
PD. En la url enviada en donde aparecen tus formularios?, envía la url exacta en donde haya formularios.
Respondido : 25/03/2020 8:07 pm
Fabiana
 Fabiana
@jmarreros
hay creados 6 formularios, la idea es que en el asunto le llegue el nombre + un nuemro y ese numero vaya cambiando a medida que se envian
http://diocesisdecanelones.com/dgr2/index.php/cer-info-registral/solicitudes-especiales-ventanilla/reg-inmuebles/inm-san-jose
Respondido : 26/03/2020 3:37 pm
Si tienes formularios independientes puedes cambiar el asunto del correo que se envía al administrador.
Sin embargo si deseas que dinámicamente se aumente un número al asunto por formulario, esto sería un tema de programación.
Breezing Forms tiene incluído la funcionalidad de piezas, usando piezas PHP podrías agregar código para conseguir esto.
Lamentablemente desde este foro no vemos este tipo de temas de programación y sólo podemos darte generalidades.
Respondido : 26/03/2020 4:17 pm
Fabiana
 Fabiana
@jmarreros
y donde puedo sacar esa info,que codigo debo agregar seria para un formulario poner un conteo en asunto  escribo a https://crosstec.org/en/ y no responden nada
Respondido : 26/03/2020 5:19 pm
Hola Fabiana.
Tienes información en esta URL:
-> https://crosstec.org/es/soporte/documentacion-online/breezingforms-documentacion/26-info-avanzada/226-scripts-piezas-formulario.html
Respondido : 26/03/2020 7:01 pm
Fabiana
 Fabiana
pepe estuve leyendo la info que me pasastes
podrias ayudarme un poquito con esto, ff_getSubmit('NombreDelElemento') => devuelve el valor del elemento introducido entre las comillas
si inserto esto y pongo numero como hago para que en cada mail se sume uno?
Respondido : 27/03/2020 3:02 pm
Esa función obtiene el valor de los elementos del formulario, creo que te convendría más usar otra función para obtener el subject o asunto y programarlo.
Revisa la siguiente consulta en el foro oficial de la extensión, verásque hacen una modificación al subject
https://crosstec.org/en/forums/3-breezingforms-for-joomla/122975-custom-email-subject-including-value-conditionally.html
En tu caso adicionalmente para que sume +1 tendrías que saber el último elemento sumado, es decir tendrías que hacer una consulta a la BD posiblemente para saber el valor final ingresado lo cual te complica un poco.
Respondido : 27/03/2020 4:10 pm
Fabiana
 Fabiana
@jmarreros
tengo posibilidad de saber sin problema el id que va porque lo consulto en el brezzing forms pero no se como hacer para armar correctamente el codigo
Respondido : 31/03/2020 5:03 pm
El ID del formulario no es suficiente, necesitas obtener el último número igresado en el asunto para ese formulario, podrías evaluar guardar ese valor por ejemplo como un metadata de tu sitio para que lo puedas consultar fácilmente para cada formulario.
Lamentablemente como te comenté es un tema de programación y desde este foro no vemos este tipo de temas.
Respondido : 31/03/2020 5:19 pm
