desde ayer vemos que hay problemas en la web. Seguimos con el tema de error_log que puntualmente borramos y que se crea.
Quizas debamos cambiar de componente ya que suponemos sea el breezing form (que pero siempre ha funcionado bien).
Pedimos vuestra ayuda.
Gracias,
Daniela
Que errores te registra el archivo error_log?, copia algunos de ellos, los más recientes
Luego siempre que consultes envía la url de tu sitio web.
Strict Standards: Non-static method GKTemplateHelper::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home2/ibizaexc/public_html/templates/gk_blackandwhite/index.php on line 29
Strict Standards: Non-static method JRequest::getVar() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home2/ibizaexc/public_html/templates/gk_blackandwhite/libs/gk.template.helper.php on line 101
Strict Standards: Non-static method JURI::base() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home2/ibizaexc/public_html/templates/gk_blackandwhite/libs/gk.template.helper.php on line 285
Strict Standards: Non-static method JFactory::getUser() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home2/ibizaexc/public_html/templates/gk_blackandwhite/libs/menu/base.class.php on line 52
Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home2/ibizaexc/public_html/libraries/loader.php on line 186
... Y sigue por muchas lineas....
la web es www.ibizaexclu.com
Veo que son errores relacionados con Joomla y PHP, al parecer por tener una versión antigua de Joomla estas teniendo problemas con la versión de PHP
Tienes dos opciones
Actualizar tu sitio web de Joomla 1.5 a una versión más actual como Joomla 2.5 , o solicitar por tickets que te verifique la versión de PHP, usualmente debería funcionar con PHP 5.2
Particularmente te sugiero que evalues la primera opción ya que es posible que más adelante tengas más problemas y se te complique la administración de tu sitio web en joomla 1.5
No se como actualizar. Podría tener problemas con el templare?
Envio un ticket ahora mismo para que controlen la versión de PHP.
Muchas gracias,
Daniela
PHP version: 5.4.30
hay otra solución?
Hola Daniel,
PHP 5.4 no es 100% compatible con "extensiones" de Joomla 1.5 (el core si podría ejecutarse bajo esa versión de PHP) pero a la que instalas extensiones (o ya tenias instaladas) que "no sean compatibles" con PHP 5.4, comenzaras a tener errores y más errores PHP en "error_log".
He pedido al servicio tecnico de volver a la versión 5.2 de php
Espero que esto pueda ayudar y sea la solución correcta.
Si así no fuese os pediré ayuda otra vez.  🙂
De momento GRACIAS
Ok, si es muy probable que sea ese el problema
