he creado mi formulario con brezingforms y ahora necesito publicarlo en un articulo
Cesar Mauricio
 Cesar Mauricio
Buenas amigos mi consulta es la siguiente:
he creado mi formulario con brezingforms y ahora necesito publicarlo en un articulo y la verdad no se como hacerlo..alguien me podria ayudar???
URL del sitio: https://www.webempresa.com
Respondido : 13/07/2012 6:50 pm
Hola Cesar,
Para un formulario de BreezingForms la solución es más viable porque existe un plugin que lo puede invocar desde un artículo de contenido con la sintaxis:
{BreezingForms : nombre_del_formulario, 1,0}
Parámetros:
nombre_del_formulario= nombre corto del formulario.
1= Número de página inicial a mostrar. (Para formularios multipágina).
0= Eliminar marco del formulario (1 añade un marco).
Sakludos
Respondido : 13/07/2012 7:08 pm
Cesar Mauricio
 Cesar Mauricio
Muchas gracias por la respuesta y perdon la ignorancia pero no entendi nada...
es decir, en donde debo poner esa etiqueta? dentro del articulo? o en el formulario que cree hay alguna opcion para ello..la verdad soy nuevo en esto de brezingforms
muchas gracias
Respondido : 13/07/2012 8:44 pm
Hola Cesar,
Si debes ingresar el código que te brindo Luis dentro del articulo para que funcione, si tienes problemas lo puedes exponer para llegar a una solución.
Respondido : 14/07/2012 12:02 am
Cesar Mauricio
 Cesar Mauricio
muchas gracias...si rosolvi en problema de esa manera pero ahora me enfrento ante una cuestion: cuando el formulario es diligenciado por algún cliente, pasa a una pagina final de agradecimiento y confirmación, tal como yo lo configuré..hasta ahi todo normal, pero esa ultima pagina tiene el tamaño en cuanto al largo y no me gusta como se ve.....porque queda un espacio exagerado hacia abajo, la cuestión es que no lo gro saber como modifico el largo de esa ultima pagina sin que esto afecte las dimensiones del formulario como tal...
gracias aqui envio url del formulario por si quieres verlo para que te des una mejor idea
http://salmondc-cp56.webjoomla.es/index.php/cotice-su-proyecto
Respondido : 14/07/2012 5:52 pm
Hola Cesar,
Entiendo que te refieres a lo siguiente:
Para poder indicarte adecuadamente habri que ver una captura de la página 2 en el modo de edición desde BreezingForms para determinar si es fallo tuyo al diseñar esta segunda página.
Respondido : 14/07/2012 6:43 pm
Cesar Mauricio
 Cesar Mauricio
aqui te envio el pantallazo de el editor de mi formulario ..muchas gracias
Respondido : 15/07/2012 12:39 am
Cesar Mauricio
 Cesar Mauricio
Respondido : 15/07/2012 12:43 am
Hola Cesar,
Adjuntas 2 veces la misma captura de la pestaña "Propiedades" pero no de "Avanzadas". ¿Puedes adjuntarla?.
Respondido : 15/07/2012 12:47 am
Cesar Mauricio
 Cesar Mauricio
aqui va la parte de avanzada tanto general como cuando estoy en la segunda pagina
Respondido : 15/07/2012 12:57 am
Hola Cesar,
Y en la primera captura (de la anterior respuesta) en el campo "Intro" [Edit] ¿que valores te despliega?.
Respondido : 15/07/2012 1:12 am
Cesar Mauricio
 Cesar Mauricio
no no despliega ningun valor
gracias
saludos
Respondido : 15/07/2012 1:20 am
Hola Cesar
En la configuración del formulario, tienes un link de más opciones, tal como se muestra en la imagen adjunta :
Al ingresar en este enlace veras que puedes definir un alto fijo para tu formulario.
Respondido : 15/07/2012 3:49 pm
Cesar Mauricio
 Cesar Mauricio
muchas gracias por responder pero el problema es que al modificar el formulario en ese campo donde me indicas, se modifica el ancho o largo de todo el formulario incluyendo la pagina 1 y 2 y yo no quiero eso, lo que yo quiero es que la primera pagina quede de una ancho y la segunda de otro totalmente distinto para que no se vea como muestro en anteriores respuestas... sin embargo vuelvo a adjuntar el link para que te des cuenta de lo que sucede despues de rellenar el formulario en la pagina de confirmación
muchas gracias
Respondido : 15/07/2012 8:12 pm
Hola Cesar,
Es uno de los "problemillas" que tiene el usar el modo rápido, que luego no puedes personalizar los detalles.
Mi opinión: yo hubiese creado un Formulario desde cero pero en el modo normal, para después, llegados a estos detalles, poder personalizarlos sin problemas, pudiendo mover los objetos del formulario de forma independiente y pixel a pixel, como se hacia antes.
Entiendo que los modos rápidos de diseño de formularios están bien para quien no tiene tiempo o demasiado control de la extensión, pero para quien luego pide más a la extensión pienso que es más practico el modo normal.
Respondido : 15/07/2012 8:42 pm
