No puedo cargar un Breezingform en joomla 3.1
Escola
 Escola
Uso joomla 3.1, tengo un artículo1 que enlaza a un artículo2. Artículo2 contiene un módulo de Breezingforms. (Uso módulos-anywhere para hacer esto).
Al clicar el enlace de artículo 1 me da el error:
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, webmaster@escolatur.com and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Mi sitio es miltilenguaje y ésto sólo ocurre con el idioma español. En catalán funciona perfectamente.
Además he probado de enlazar (con el español activo) el breezingform desde un menú y funciona
Probé en localhost y, si bien funciona, con el detector de errores en On, me da el siguiente mensaje:
*** ESCEPCION CAPTURADA POR FACILEFORMS ***
Error de nivel PHP : E_DEPRECATED
Nombre de archivo PHP : C:xampphtdocsinterdominioslibrariesjoomlalanguagelanguage.php
número de linea PHP : 818
Mensaje de error : Comments starting with '#' are deprecated in Unknown on line 1
¿alguna idea?
Hice la migración desde otro hosting y funcionaba.
Y una segunda pregunta, uso JCE Editor y no me deja aplicar el formato DIV Container. ¿cómo debería de configurarlo para que me lo permitiera?
Espero podáis ayudarme.
pd el sitio está en la url del asunto, dentro de la carpeta prova
Respondido : 17/09/2013 4:33 am
Hola Leonara,
Entiendo que tu sitio web es:
Verifica si el fichero error_log te devuelve alguna referencia:
Qué es un error 500 y como localizarlo en nuestra web
Respondido : 17/09/2013 4:44 am
Escola
 Escola
No, no tengo ningún error_log, el adm de archivo sólo me muestra public_html/moodle/backup/util/loggers/error_log_logger.class.php que no tiene nada que ver con un registro de errores en el joomla
Alguna pista?
Y la otra pregunta que quedó sin contestar:
¿En qué fichero se cargan estilos propios para que el editor JCE los liste en la lista de Styles?
Respondido : 17/09/2013 12:13 pm
Sobre el error con el BreezingForms prueba a cargar el formulario utilizando el plugin de BreezingForms. En el artículo tienes que poner un código similar a este:
{ BreezingForms : nombreformulario }
Debes poner el nombre de tu formulario y asegurarte de que el plugin está activado.
Respecto al tema del editor JCE, que se listen todos los estilos en el desplegable styles es cuestión de la estructura de la plantilla y cómo tenga definidos los estilos CSS.
Para poder aplicar el estilo puede desactivar el editor con el enlace [Toggle Editor] que se muestra encima del mismo y aplicar el estilo manualmente.
Respondido : 17/09/2013 1:28 pm
Escola
 Escola
Lo del BrForm lo resolví con lo del menú oculto que me dijiste, igual que para enlazar categorías. Veré lo del alias de menú, ahí estaría resuelto del todo.
Ahora el problema es resolver lo de los estilos, ya que el cliente no va a entrar a ver el código, tiene que actualizar los contenidos desde la barra de htas del editor.
Uso la plantilla ezwebhosting. Agregué 3 estilos. Pero hay uno que no me lo muestra y no tengo idea por qué puede ser.
gracias otra vez!
Respondido : 17/09/2013 1:47 pm
Rafa Noguera
 Rafa Noguera
Hola Leonora,
por defecto, los estilos disponibles en el editor JCE se cargan automáticamente desde la hoja de estilos de la plantilla. Es decir, que las opciones disponibles en el desplegable de estilos del editor se corresponden con las clases que tengas definidas en el fichero CSS que se carga con la plantilla.
Además, ten en cuenta que sólo se cargan en esta lista de estilos reglas simples como .regla-css o p.regla-css
Revisa el siguiente enlace:
https://www.joomlacontenteditor.net/support/forum/adding-styles-to-the-list
Saludos,
Rafa Noguera
Respondido : 17/09/2013 3:02 pm
Escola
 Escola
ok, ahora tengo otro problema con el JCE, no me deja seleccionar como Div container. Sólo como div o como párrafo.
Cambio los valores en la configuración global, pero algo estoy haciendo mal.
Cómo debería configurar el jce para que me muestre el div container? He mirado la docu de la página oficial pero no doy con la solución
saludos
Respondido : 17/09/2013 9:52 pm
Hola Leonora,
En este hilo estamos tratando el problema de BreezingForms no de JCE.
Realiza las consultas de forma individual y no anides muchas consultas bajo un mismo hilo, acabamos confundiendo a otros usuarios que buscan soluciones ya aportadas, dificultamos las respuestas, ya que siempre se quedarán parte de las consultas sin responder mientras el hilo avanza, al mezclar muchos temas en un solo hilo en muy difícil hacer un seguimiento de la consulta inicial y esto acaba llevando al hilo a un estancamiento.
Gracias por tu colaboración.
Respondido : 17/09/2013 10:49 pm
Escola
 Escola
Vale, abro un nuevo hilo.
Este se puede cerrar.
Respondido : 18/09/2013 2:34 pm
