Problemas con Breezingforms
WORLD NATURE
 WORLD NATURE
Hemos realizado varios furmularios con BreezinForms. Y tambien hemos creado los items de menú para enlazarlos. Pero nos sale siempre un único formulario que no es el que deseamos enlazar. ¿Alguien nos puede ayudar?
Respondido : 16/07/2011 6:47 pm
Hola World Nature,
¿Nos puedes adjuntar una captura de tus formularios de BreezingForms como la siguiente?
¿Y otra del enlace de menú a tu formulario como la siguiente?
Respondido : 16/07/2011 8:18 pm
WORLD NATURE
 WORLD NATURE
Sí, os mandamos las dos imágenes
Respondido : 16/07/2011 8:43 pm
Hola World Nature,
Lo único que me llama la atención de tus capturas es que en la segunda, en el apartado izquierdo "Enlace" hace referencia a "facileforms" y debería hacerlo a "breezingforms":
- index.php?option=com_breezingforms
¿Que versión de BreezingForms tienes instalada? y si además tienes instalado también FacileForms.
Respondido : 16/07/2011 9:41 pm
WORLD NATURE
 WORLD NATURE
Tenemos instalada la versión: BreezingForms 1.6.5 Stable (build 725) [Trinity] - Configuración
Y en la lista de componentes NO tenemos a Facileforms.
Os enviamos una imagen de los Modulos activados en "Facilforms"
Respondido : 17/07/2011 8:51 am
Hola World Nature,
Lo primero seria plantearte ver como actualizar tu versión de BreezingForms que esta bastante desactualizada.
La versión actual es la 1.7.3.
Respondido : 17/07/2011 2:28 pm
WORLD NATURE
 WORLD NATURE
Hola gnumax,
de acuerdo, actualizamos la versión, pero parece que és de subscripción 39$ (6 meses). ¿No es posible que la actualizéis vosotros ya que venia con el Pack Jooomla Pro de Webempresa que adquirimos en su día?
Respondido : 17/07/2011 3:14 pm
Hola World Nature
Breezingform es un componente de pago en su última versión, pero puedes utilizar la versión anterior (actualmente la 1.7.2) que es libre y se encuentra en la página oficial del JED.
http://extensions.joomla.org/extensions/contacts-and-feedback/forms/8001
Respondido : 17/07/2011 4:25 pm
WORLD NATURE
 WORLD NATURE
Gracias;)
¿Debemos antes desinstalar todo lo que tengamos en referència a BreezingForms y facileforms?
Respondido : 17/07/2011 4:43 pm
Hola World
Si, es preferible desinstalar todo, de esta manera será una instalación limpia, debes tener en cuenta que se perderán los formularios realizados.
Es recomendable hacer una copia de seguridad de tu sitio web, en caso quieras recuperar lo anterior o pase algún problema.
Respondido : 17/07/2011 5:07 pm
WORLD NATURE
 WORLD NATURE
La instalación nos da un mensaje de Error
¡Error! No puedo encontrar un archivo de configuración XML en el paquete.
Respondido : 17/07/2011 5:27 pm
Hola World Nature,
Te pongo aquí la secuencia en capturas del proceso recomendado para exportar tus formularios antes de instalar nada:
Revisa que el error que te da al instalar es porque estas tratando de instalar un archivo que contiene dentro archivos .zip. Debes descomprimirlo primero y dentro encontraras el componente, modulo y plugin para instalar.
saludos
Respondido : 17/07/2011 6:11 pm
WORLD NATURE
 WORLD NATURE
Hola gnumax,
Seguimos teniendo el mismo problema. Hemos instalado la versión 1.7.2 stable, porque todavía es gratuita.
Al confeccionar los formularios, al salvar y despues guardar nos salia este mensaje (imagen adjunta)
La verdad es que no entendemos nada. Hemos vuelto a hacer los 4 formularios más importantes de la web "festesoci"; "fesundonatiu", "contactar" y "inscripciosortidesnatura" (por cierto, muy fácil y muy bonitos con esta versions de Breezingforms)
hemos es seguido al pié de la letra vuestros video tutoriales.
Siempre el mismo error: todos los items de menú, con su formulario... nos remiten siempre al mismo formulario "festesoci" ¿?
Cuando hemos deshabilitado ese item de menú "Fes-te Soci", los demás items de menú te conducian a una página de error.
Es com si los items de menú de los otros formularios no reconocieran "su" formulario y te envian siempre al otro formulario, siempre el mismo "festesoci"
Hemos repasado los nombres una y otra vez para que no hubiera un error en el nombre del item de menu y su formulario... pero nos sigue dando el mismo error.
¿que podemos hacer más? Por que estamos agotados de darle vueltas. Y necesitamos en funcionamiento urgentemente el formulario "Inscripcio sortides natura" (inscripciosortidesnatura).
Respondido : 17/07/2011 11:42 pm
Hola World Nature,
Con respecto al aviso que te muestra BreezingForms esto es lo que dice crosstec.de en su web oficial:
What you'll get purchasing a membership subscriptionUpgrade BreezingForms
By purchasing a 1-month membership subscription you'll get access to the latest BreezingForms version 1.7.3 and the footer removal. Be aware that there is no support for the 1-month membership! If you would like to have support, then please see our extended plans.
Also included in our subscriptions is access to all of our current and upcoming Joomla!® extensions. This means, for the duration of your membership you'll have access to all available extensions and updates at crosstec.de
So if you like our work and want to support us so that we can continue to offer support for BreezingForms (and create some stunning new extensions for you to use), then you should consider purchasing a subscription.
Additionally, you'll support the Joomla!® project directly since we are a Joomla!® Platinum Community Sponsor!
Payments are one-time only (no recurring costs unless you want to extend your subscription or get additional support after your subscription expires), and there are no restrictions on the use of our extensions. You are free to use them for any of your domains, servers and websites. Also read our terms and conditions.
Thank you for supporting BreezingForms, Joomla!® and Crosstec!
¿Que versión concreta tienes instalada (build incluido)?, lo ves en Extensiones, Instalar/Desintalar, Componentes.
Respondido : 18/07/2011 12:12 am
WORLD NATURE
 WORLD NATURE
La versión instala es: BreezingForms 1.7.2 Stable (build 737) [Trinity] - Configuración
Respondido : 18/07/2011 8:42 am
