Cómo agrego instagram
Página 1 / 3
jean carlos
 jean carlos
tengo un plugin que se llama demente social tiene un monton de aplicaciones pero de instagam no lo hay quisiera saber si se puede agrgar
saludos.
Respondido : 25/09/2013 1:15 pm
Si la extensión que estás utilizando no tiene esta opción te sugiero buscar otra que sí la incluya.
Algunas opciones podrían ser las siguientes (he buscado instagram en la página de extensiones de Joomla):
http://extensions.joomla.org/extensions/social-web/social-share/social-multi-share/21258
http://extensions.joomla.org/extensions/social-web/social-presence/social-profiles/24800
http://extensions.joomla.org/extensions/social-web/social-share/social-multi-share/22518
http://extensions.joomla.org/extensions/multimedia/multimedia-display/21176
Respondido : 25/09/2013 4:01 pm
jean carlos
 jean carlos
de las extenciones que me aconsejaron instale CoalaWeb Social Links pero nose como poner la informacion
saludos
Respondido : 25/09/2013 5:18 pm
Hola WILLIAM,
veo que lo que has instalado es un Componente y yo entiendo que lo que quieres es que en tu web, además de las opciones para enviar contenidos a Twitter y Facebook u otros, se muestre Instagram ¿correcto?.
Si no es eso, por favor explica claramente que tratas de hacer y si hay algún ejemplo que podamos ver online mucho mejor.
Respondido : 25/09/2013 11:03 pm
jean carlos
 jean carlos
si es eso. tengo un plging instalado que sirve para facebook y twitter pero tambien quisiera que se muestre instagram eh instale este componente quisiera saber como habilitarlo para que funcione instagram.
saludos.
Respondido : 25/09/2013 11:12 pm
Hola William,
Puedes utilizar un modulo adicional:
Instagram para Joomla! 2.5 y Joomla! 3.0
Respondido : 25/09/2013 11:22 pm
jean carlos
 jean carlos
me eh dado cuenta en la webque solo aparece la imagen al lateral pero yo quisiera que aparesca como se ve en la captura pero creo que no se puede hacer.
que solucion aconsejan,
saludos.
Respondido : 27/09/2013 5:07 am
Hola William,
Si quieres que solo sea una imagen enlazada alado del Twitter tienes que ubicar el modulo bottom3 y por medio de un simple modulo personalizado ubicar las imágenes dentro de una tabla.
Respondido : 27/09/2013 5:16 am
jean carlos
 jean carlos
si lo eh puesto asi les envio captura pero no funciona solo sigue las indicaciones de position como se ve en la captura de la otra linea roja pero hay no sale la opcion de bottom 3 como en la primera
saludos.
Respondido : 27/09/2013 5:30 am
Hola William,
El modulo solo trabaja para la parte superior no es lo que estas buscando, tienes que buscar la posición bottom3 donde se encuentra el modulo de twitter que es un modulo personalizado e ingresar la imagen que tendrá que ser enlaza a tu instagram.
Respondido : 27/09/2013 5:35 am
jean carlos
 jean carlos
disculpen por no entender pero si pudieran ser un poco mas detallista.
eh puesto la imagen como posicion bottom 3. lo que creo que me cometan es crear un nuevo modulo con la posicion bottom 3 y enlazar a la imagen de instagram si me indicaran como enlarazar un vez que creo el modulo.
corriganme si entendi mal saludos.
Respondido : 27/09/2013 5:47 am
Hola William,
Tienes que subir la imagen del Instagram en miniatura la puedes descargar de la web: https://www.google.es/search?q=instagram&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=RRhFUq-pE5Lc8wTWjIHgDA&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=2256&bih=1131&dpr=1 , entiendo que donde tienes la imagen del twitter es un modulo personalizado, ingresas al mismo e insertas la imagen del Instagram que previamente a sido subido al servidor:
Respondido : 27/09/2013 6:33 am
jean carlos
 jean carlos
hola jhony
tuve un problema cuando instale instagram no me funciono el carrito de compras como sulocionaria eso
saludos
Respondido : 27/09/2013 5:00 pm
Hola William
En la extensión tienes una opción para no cargar jquery, verifica esto ya que es posible que este causando conflicto
Sin embargo según lo que entiendo no necesitas este plugin, sólo necesitas un link hacia un sitio web, tal como tienes actualmente el ícono de twitter en la parte inferior.
Consigue la imagen y luego añade esta al lado de twitter y luego has el link y evita el uso del plugin
Respondido : 27/09/2013 5:25 pm
jean carlos
 jean carlos
donde tengo la imagen de twitter es un modulo llamado (redes sociales) ya tengo la imagen subida en la web aqui les envio captura de donde esta twitter para que me indiquen donde poner la imagen y luego el link
saludos.
Respondido : 27/09/2013 7:18 pm
Página 1 / 3
