mi cuenta
Textil Hogar Micaela
No entiendo porque me sale mi cuenta ahora con este formato.
Respondido : 17/02/2024 8:59 am
Esa es la pagina mi cuenta por defecto de WooCommerce.
screenshot masquecms.es 2024.02.17 12 25 28
No se a que te refieres con que sale ese formato. ¿ cómo tendría que mostrarse ?
Respondido : 17/02/2024 11:27 am
@pepesoler A vale y algún tutorial para configurarla? Gracias
Respondido : 17/02/2024 12:00 pm
No tienes que configurar nada, esa pagina no tiene configuración.
Quieres eliminar algo ?
Lo que sí que puedes es darle un poco de estilos:
-> Cómo crear un área de usuario de mi cuenta con Divi
Respondido : 17/02/2024 12:48 pm
Respondido : 27/02/2024 11:59 am
No se pueden eliminar las consultas, el foro es publico como te comente antes.
Lo único que podemos hacer es eliminar las imágenes y ocultar las URL que hace referencia a la web pero no se pueden eliminar las consultas.
Hemos eliminado la imagen que tenías en esta consulta.
Respondido : 27/02/2024 12:08 pm
En el ejemplo de arriba no queda muy claro como modificar la cuenta que viene predeterminada, lo único que se puede es cambiar el estilo de las letras. la cuenta que yo tengo es esta de la foto.
cuenta 1
 Y yo lo que quiero es algo así. Poder poner un apartado para nuevos clientes y que se puedan registrar... Como se puede hacer esto. Gracias.
cuenta 2
Respondido : 29/02/2024 11:46 am
HOla,
En WooCommerce puedes activar esta opción configurando los Ajustes en WooCommerce → Ajustes → cuenta y privacidad, dentro de este apartado debes marcar la opción de Permitir a los clientes crear una cuenta en la página «Mi cuenta».
De esta forma se activa la opción de registro en mi cuenta, ten en cuenta que esta página es una página archive de WooCommerce y no puede modificarse fácilmente sino a través de código, si puedes intentar crear algo personalizado, pero necesitarás crear estilos CSS y utilizar otras herramientas
Puedes verificar alguna guía, por ejemplo → Contenido solo visible a usuarios registrados
Respondido : 29/02/2024 1:34 pm
Y en el apartado de mi cuenta en el formulario de registro no debería venir una casilla de aceptar los términos y la política de privacidad? Veo que en todas las webs las llevan. Como se puede hacer esto. Gracias.
Respondido : 29/02/2024 8:29 pm
En este caso para añadir las políticas de privacidad en tu formulario de registro de woocommerce puedes probar con el siguiente código que debes añadir en el function.php de tu tema (preferiblemente un tema hijo), otra opción de añadirlo es a través de un plugin como code snippets
add_action( 'woocommerce_register_form', 'web_add_registration_privacy_policy', 11 );
function web_add_registration_privacy_policy() {
woocommerce_form_field( 'privacy_policy_reg', array(
'type' => 'checkbox',
'class' => array('form-row privacy'),
'label_class' => array('woocommerce-form__label woocommerce-form__label-for-checkbox checkbox'),
'input_class' => array('woocommerce-form__input woocommerce-form__input-checkbox input-checkbox'),
'required' => true,
'label' => 'He leído y acepto las <a href="TU URL DE POLITICAS">políticas de privacidad</a>',
//Mostrar error si las politicas no son aceptadas
add_filter( 'woocommerce_registration_errors', 'web_validate_privacy_registration', 10, 3 );
function web_validate_privacy_registration( $errors, $username, $email ) {
if ( ! is_checkout() ) {
if ( ! (int) isset( $_POST['privacy_policy_reg'] ) ) {
$errors->add( 'privacy_policy_reg_error', __( 'La aceptación de las políticas es requerida', 'woocommerce' ) );
return $errors;
Para localizar este archivo solo debes ir a tu cPanel -> Administrador de archivos -> public_html, una vez en este apartado ingresa a la carpeta donde tienes los archivos de tu sitio web e ingresa al directorio wp-content/themes/tu_tema en esta opción verás el archivo function.php edítalo y añade abajo del todo el código anterior
Ten en cuenta añadir la URL de las políticas de tu sitio web en el código donde indica "TU URL DE POLÍTICAS"
El resultado debe ser por ejemplo
Guarda los cambios y comprueba si todo se muestra como deseas
Respondido : 29/02/2024 8:46 pm
Perfecto ya me sale lo de la casilla de acepto.... Muchas gracias.
Respondido : 01/03/2024 8:41 am
Nada, gracias a ti.
Respondido : 01/03/2024 9:34 am
