¿1 hosting para 4 webs? o ¿cada web con su hosting?
Jesús Ruiz
 Jesús Ruiz
Hola, les escribo para pedirles consejo.
Actualmente tengo 1 web joomla en webempresa, que me cumple en diciembre. (ocupa unos 200 mb)
Tengo otra web en joomla en otro servidor. (ocupa otros 200 mb)
Y tengo que desarrollar otras 2 webs, una será en joomla y otra en wordpress. (la wordpress necesitará 200-300 mb y la joomla aproximadamente 1 G)
Mi duda es si me conviene tener todas las webs en una misma cuenta y en un mismo hosting, estacionando los dominios y haciendo cada web por su lado, con su instalación y su dominio por su cuenta, es decir, no estarán vinculadas.
Con un hosting de 2G tendría suficiente espacio para las 4 webs.
O si por el contrario, es preferible tener 4 hostings independientes y gestionar desde cada uno su correspondiente web.
La 2ª es la opción mas fácil, pero me gustaría saber cual me conviene mas a nivel técnic, es decir, si me va a dar problemas tener tantas webs en un solo hosting.
Gracias por su ayuda
Respondido : 20/10/2011 2:12 pm
Hola Jesús Ruiz,
Lo que indicas de tener todo en una misma cuenta de cPanel, añadiendo dominios adicionales, es interesante si todas las webs son tuyas, y no son de terceros, ya que si hay un solo cPanel, y por ejemplo los terceros desean configurarse cuentas email, si acceden a cPanel, entonces podrán modificar lo de los otros tres sitios web.
Si son webs de terceros, aconsejo tener Cuentas de cPanel independientes, que se consigue contratando un producto de hosting adecuado a las necesidades de cada cliente. O contratar una cuenta Reseller, en la que tu gestionas los recursos que le das a cada cliente, teniendo cada uno cPanels independientes.
También te puede interesar tener más información sobre el hosting elástico
Saludos,
Respondido : 20/10/2011 2:49 pm
Jesús Ruiz
 Jesús Ruiz
Hola Jordi, y gracias por tu respuesta.
Las 4 webs a las que me refiero y que gestionaría desde la misma cuenta y el mismo cpanel, son mías.
De hecho, gestiono otras 3 webs con alojamiento contratado en webempresa pero a esas no las voy a incluir, por eso que tu dices, y porque si tengo que ceder o pasar la gestión a otra empresa solo tengo que pasarle las claves y punto.
Por lo tanto, el alojamiento de 2G sería para 4 webs mías.
Económicamente viene a ser mas o menos lo mismo que si contrato 4 alojamientos independientes ¿no?, pero lo que me lleva a dudar es los problemas o dificultades técnicas que esto me pueda traer.
Por ejemplo, por probar como sería en caso de hacerlo, en este pack tengo un .com y un .es, la web la tengo en un .com así que he aparcado el .es y le he instalado un wordpress. Intento acceder al control y edición de este wordpress y no se me abre, no se por qué.
Este tipo de problemas son los que quisiera evitar, y no se si me voy a encontrar con ellos frecuentemente, ya que no soy un experto y posiblemente se me haga mas dificil de gestionar.
Respondido : 24/10/2011 6:16 pm
Hola Jesús Ruiz,
Tener las webs, si todas las gestionas tu, en un mismo Hosting, no debe representar problemas en términos de SEO, posicionamiento y demás cuestiones que suelen preocupar, ya que esto afectará a los dominio y son los mismos los que si debes preocuparte de apuntar correctamente para que los bots de indexado hagan su trabajo en base a los mismos y hacer un buen uso del archivo robots.txt para que para cada dominio los bots solo tengan acceso a las carpetas o directorios que tu consideres oportunos (ojo con no cerrar los de imágenes).
Tener Hosting separados es interesante, tal como indica Jordi si vas a tener diferentes administradores (usuarios) ya que acceden a Paneles de Hosting diferentes y eso es más aséptico en términos de control y seguridad, pero se convierte en trabajo extra si solo tu eres el administrador, ya que debes estar logeandote a unos u otros paneles en función del trabajo que debas realizar en cada uno de ellos y el mantenimiento por tu parte siempre sera algo más laborioso.
A efectos de bases de datos, copias de seguridad, etc., no supone merma alguna unificar todo en un Hosting. Llegado el caso en que debas ampliar el plan de hosting a uno superior el proceso también es transparente y no afectaría a lo que tengas alojado en producción al momento de realizar el upgrade.
Respondido : 24/10/2011 6:38 pm
Jesús Ruiz
 Jesús Ruiz
Si, creo que a niveles prácticos va a ser mejor la opción de tener todas las webs en la misma cuenta.
Además, si tengo que crear otra web pequeñita, solamente creando un subdominio o un nuevo dominio, mientras tenga espacio, puedo crearla sin necesidad de un nuevo hosting.
Esto también me parece bueno.
Sin embargo, con los bots del indexado me has dejado "loco", pues no tengo ni idea de que son, y eso es lo que me da miedo, que me surjan dificultades técnicas y no poder resolverlas.
Aunque bueno, si cuento con vuestro asesoramiento, creo que optaré por tenerlo todo en el mismo hosting.
gracias
Respondido : 24/10/2011 6:47 pm
Hola Jesús Ruiz,
No debes preocuparte más de lo necesario, y si es bueno leer un poco ya que aprender como funciona el indexado de contenidos, el archivo robots.txt, htaccess, etc., son cuestiones que te ayudarán a rentabilizar mejor tus sitios webs y dormir tranquilo.
En el Blog de Webempresa solemos publicar artículos relativos a esos temas que te recomiendo revises de cuando en cuando.
Respondido : 24/10/2011 7:03 pm
Jesús Ruiz
 Jesús Ruiz
Gracias gnumax
Todavía falta un mes para que cumpla, por lo que seguiré pensándolo, aunque lo normal es que si lo haga.
Tengo otra preguntilla respecto a esto, se me ha generado una factura relativa a la renovación del actual paquete, que cumple el 1 de diciembre, imagino que solicitandolo podría anular esa factura y hacer una nueva con la ampliación a 2G a partir de esa fecha ¿no?
Respondido : 27/10/2011 4:19 pm
Hola Jesús,
El cambio a un Hosting superior es automático cuando se ha realizado el pago y solo se pagará la parte proporcional a los meses o días que falten para que tu Hosting actual venza, tu web está en todo momento operativa y el único cambio es que su hosting actual pasa a tener las características del nuevo Hosting que contrates.
Para actualizaciones de plan de Hosting a uno superior, debes acceder a tu Área de cliente con tu login y password, y seguir los siguientes pasos:
1. - Pulsar sobre la opción del menú lateral izquierdo: Mis Productos & Servicios.
2. - Ir al producto de Hosting contratado actualmente y pulsar sobre el icono derecho para ver el detalle.
3. - Pulsar Cambiar Plan de Hosting.
4. - Seleccionar el plan superior al que queréis migrar.
5. - Se mostrará el importe del paso al plan siguiente (diferencia con el actual contratado).
6. - Seleccionar la forma de pago: Paypal o Transferencia Bancaria.
7. - Si el pago se realiza por Paypal la actualización del Hosting Joomla es inmediata, por transferencia bancaria es manual por nuestro personal a la recepción del comprobante del ingreso.
Saludos,
Respondido : 27/10/2011 4:55 pm
Jesús Ruiz
 Jesús Ruiz
Gracias por todo, mis dudas en este tema han quedao totalmente resueltas.
Otra cosa será cuando contrate el pack y empice en este tema, seguro que me saldrán algunas "cosillas", aunque he estado probando con subdominios y todo bien.
PD: Luego me dicen que porqué no contrato otros hosting mas baratos....
Respondido : 27/10/2011 6:53 pm
Jesús Ruiz
 Jesús Ruiz
En el PD me faltó decir: otros hosting mas baratos que tardan varios días en contestar a un ticket de soporte...
y algunos incluso que si se pueden quedar con tu dominio para luego vendertelo lo hacen (experiencia propia, aunque finalmente tuvieron que recular).
Lo dicho, gracias
Respondido : 27/10/2011 6:56 pm
Hola Jesús Ruiz,
Tienes razón en eso último que dices, y está mal que yo lo diga aquí, pero he pasado por eso con proveedores externos que además de nunca responder mis tickets de soporte o tardar hasta 1 semana o más en responder vagamente, luego han dilatado las respuestas para que mi dominio caduque y posteriormente quedarse con el revenderselo a "devoradores de dominios con buen PR" y dejarme en un "sinquehacer" con respecto al problema generado por ellos.
Caso ejemplo www.gnumax.net que tenia desde 2004 y en 2009 lo perdí (con un PR6) por un proveedor sin escrúpulos ni interés por dar servicio a sus clientes. Actualmente lo tengo en Webempresa como www.gnumax.org y estoy feliz de la vida y encantado con el funcionamiento del Hosting (reitero: esta mal que yo lo diga, pero es de nobleza el reconocerlo).
Saludos y gracias por tus palabras por nuestro soporte.
Respondido : 27/10/2011 8:05 pm
Jesús Ruiz
 Jesús Ruiz
Gracias por todo, por mi parte pueden cerrar el tema.
Respondido : 08/11/2011 5:45 pm
