Como hacer una web. usar las plantillas y darle el alta
Mariela
 Mariela
Estimados.
Acabo de comprar el pack reseller 5.
Estuve viendo los tutoriales del WHM, pero no entiendo como armar una web (con las plantillas) y subirla,
Nunca trabaje con joomla y busco y busco y no encuentro cuales son los pasos básicos...
  1. elegir plantilla
  2. modificar plantilla
  3. subir plantilla al WHM
  4. activar web (para que la vea al cliente)
Gracias por su atencion
URL del sitio: jcomunicaciones.webempresa.eu
Respondido : 27/06/2012 3:24 pm
Bienvenido al foro. Los temas que comentas son bastantes genéricos. Procuraré darte unos pasos iniciales a cada punto para que puedas empezar:
1. elegir plantilla
Aquí puedes usar dos opciones. Por una parte puedes optar por instalar una de las plantillas de nuestros packs. Puedes ver las plantillas en los siguiente enlaces:
https://www.webempresa.com/packs-joomla/pack-tienda-joomla.html
https://www.webempresa.com/packs-joomla/pack-empresa-joomla.html
https://www.webempresa.com/packs-joomla/pack-periodico-joomla.html
Estos packs los podrás instalar fácilmente desde el panel de control (CPanel) de las cuentas de hosting que vayas usando.
Si prefieres usar otras plantillas distintas podrás encontrar realizando una búsqueda (tipo "joomla templates") en Google multitud de opciones, algunas gratuitas y otras de pago. Una vez elegida la plantilla tendrás que descargar su instalador. Desde CPanel puedes instalar un Joomla vacío y después instalar la plantilla que hayas elegido.
Depende de lo que quieres hacer con la plantilla es posible que necesites de ciertos conocimientos en diseño web (html y css). Para las plantillas de los packs podrás encontrar multitud de tutoriales en el siguiente enlace:
http://www.videosjoomla.com
Verás que existe una categoría para cada pack.
Para otras plantillas, depende de los cambios que quieras aplicar, estos se tendrán que aplicar de una forma u otra. Es demasiado genérico para poder dar una respuesta concreta.
Las plantillas se instalan dentro de un Joomla, y esta instalación se gestiona desde el panel de control (CPanel) de las cuentas, no desde el propio WHM, que sirve precisamente para gestionar las cuentas.
Para instalar un pack de webempresa puedes revisar las siguientes instrucciones:
En tu cPanel, en Software, Packs Webempresa, accedes a dicha opción y abajo, "Software/Servicios" seleccionas "Pack Joomla! XXXX", botón "Instalar esta aplicación" lo que te llevará a la siguiente pantalla de instalación "Introducción" y pulsas "siguiente".
Es en esta pantalla "Ubicación" donde debes poner el nombre de la carpeta que alojará la "nueva" instalación de Joomla! separada de la instalación principal que ya tienes. El campo "Dominio" se deja tal como está y el campo "Ruta" es donde debes indicar el nombre de la carpeta donde se instalará dicho pack de Joomla!.
Verás la url abajo "Ubicación de la instalación" a /home/XXXXXXXXX/public_html/otro_joomla/ que es la ruta que contendrá este nuevo Joomla!. En caso de no existir dicha carpeta será creada automáticamente.
El resto del proceso de instalación puedes verlo en este vídeo: https://www.webempresa.com/videos/instalatron-2/instalatron-2.html
Una vez lo instales, para acceder tanto al backend como al frontend de este "nuevo" Joomla! (que se encuentra bajo el mismo dominio) deberás añadir a la ruta http://www.tu_dominio.com/ el nombre de la carpeta de la nueva instalación, quedando de la siguiente forma para el frontend: http://www.tu_dominio.com/otro_joomla (o el nombre que hayas elegido) y para el backend: http://www.tu_dominio.com/otro_joomla/administrator/
Una vez que la web esté creada simplemente tendrás que indicarle al cliente la url de la misma para que la vea. Si hay que cambiar el dominio con el que carga la página tan solo habrá que configurar el dominio para que apunte contra el servidor y configurar en el CPanel el dominio, en el caso de que sea necesario.
Respondido : 27/06/2012 4:47 pm
Mariela
 Mariela
gracias, ya elegi y subi una template el cpanel. Ahora cómo la modifico?
donde está el administrador de la web? que nombra en el tutorial para modificar la plantilla clarion?
Gracias Pablo
Respondido : 27/06/2012 6:33 pm
Hola Mariela
Si has instalado un sitio web a través de tu cuenta reseller, debes haberlo hecho en alguna cuenta creada anteriormente.
Es decir a través de tu cuenta reseller puedes crear cuentas cpanel, y estas cuentas te generan urls temporales desde las cuales puedes ver tu sitio web.
Aqui hay más información de tu cuenta reseller que puedes revisar:
https://www.webempresa.com/hosting-reseller.html
Respondido : 27/06/2012 8:18 pm
