Como puedo variar el ancho de el modulo de Imágenes de Cabecera, productos destacados y Novedades?
kontactalia
 kontactalia
Buenas, tengo una plantilla Your-shop, pero quiero que a la parte derecha tenga todo de banners, con lo cual quiero reducir el tamaño (ancho) del modulo de Imagenes de cabecera y reducir los modulos de productos destacados y Últimos productos...
Por la plantilla que dispongo y al querer disponer de tres grandes secciones en la web voy a utilizar los emplzamientos Left Top, Top y Right Top, con lo cuál, las imagenes de cabecera, productos destacados y ultimos productos los ubicaré en TOP (en el centro) pero evidentemente tengo que reducirlos de ancho. Espero haberme explicado..
Como puedo modificar su ancho?
Respondido : 04/11/2011 7:45 pm
HOla kontactalia
Te sugiero envíes siempre la url de tu sitio al empezar un tema, y más con este tipo de consultas de modificaciones CSS.
Envía adicionalmente una imagen de cómo es que te gustaría que queden los módulos
Respondido : 04/11/2011 8:15 pm
kontactalia
 kontactalia
Disculpa John, tienes razón www.suplementosdeportivos.es
Si entras en la pagina ya he colocado las imagenes de cabecera, los productos destacados y los ultimos añadidos en LEFTTOP, TOP Y RIGHT TOP, pero claro como antes estaban en el Header2 eran muy anchos y ahora me salen cortados, necesito variar su ancho. Espero que puedas verlo, sino intento enviar algo más.
El objetivo es que en vez de DOS GRANDES COLUMNAS como esta en la plantilla inicial:
http://demopacktienda.webempresa.eu/yourshop/
Quiero que a la derecha tener toda una barra lateral de banners y módulos diferentes para dar más información y ofertas de manera como puedes ver ahora en www.suplementosdeportivos.es que como ejemplo he puesto una imagen de tipo banner a la derecha..donde verás una fotografia. Toda esa barra lateral derecha quiero poner fotografias, enlaces, etc...con lo que he de variar el ancho de las imagenes de cabecera, productos destacados y ultimos productos.
Mil gracias
Respondido : 04/11/2011 8:32 pm
Hola kontactalia,
¿Has modificado el tamaño de right o right2?, no es normal ese comportamiento de la GK YourShop.
Es importante primero que indiques si hiciste cambios antes de ponernos a mirar en detalle el porque se comporta así.
Respondido : 04/11/2011 9:15 pm
kontactalia
 kontactalia
Hola Gnumax...pues no he tocado nada....es curioso como no aprovecha todo el ancho del TOP... Porque motivo el Leftop no tiene el mismo ancho que el RightTop? No he tocado nada, lo unico que he hecho ha sido desplazar los modulos pero no he modificado nada, vamos es que si quisiera no tendria ni idea, os lo preguntaria antes, por eso si no es muy evidente lo pregunto antes por no meter la pata... que puedo hacer?
Respondido : 04/11/2011 9:32 pm
Hola kontactalia,
Indicanos lo siguiente por favor:
¿Desde donde cargas las imágenes de right? un módulo personalizado, un banner desde el Gestor de Banners, etc.
¿Que tamaño tienen las imágenes que cargas en la derecha?
¿Puedes mostrar el código del banner que sale cortado a la derecha si se trata de un módulo personalizado?.
Respondido : 04/11/2011 9:50 pm
kontactalia
 kontactalia
Hola Gunmax, lo he cargado desde Banner desde el modulo que tengo por defecto en la Your-shop. La única intención de esto es poder disponer del espacio derecho para poner ofertas mediante imagenes que puedan irse directamente a los productos...es decir hacer banners personalizados con imagenes personalizadas. Tambien estaria bien poder utilizar algunos modulos nuevos en esa zona para aprovechar lo máximo la página.
Lo cierto es que no se como hacerlo. Me es igual una forma u otra, pero que tenga el ancho igual que el ancho izquierdo, es decir el LeftTop. Hay alguna manera para insertar banners en el lado derecho que sea correcta? Tiene que ver con el tamaño de la imagen? hay algún modulo especial para ese lado de la pagina?
gracias
Respondido : 04/11/2011 10:02 pm
kontactalia
 kontactalia
Hola Gunmax, ahora he probado de quitar el banner de la derecha y he añadido el Área de usuarios, en vez de ponerlo en la izquierda y si te das cuenta ahora es muyyyyy grande, mucho más que cuando estaba en la izquierda. Eso quiere decir que la plantilla está mál configurada no? deberia rectificarla entonces? Como?
Respondido : 04/11/2011 10:36 pm
Hola kontactalia,
El módulo "Login" pásalo de "right" a "right2" y limpia la cacheé para recargar la web a ver como se ve.
Respondido : 04/11/2011 10:55 pm
kontactalia
 kontactalia
Buenos dias Gunmax, ya lo he conseguido, los anchos de la plantilla estaban mal y ya la he configurado a mi medida. está perfecto.
Ahora solo necesito poder modificar el ancho de Imágenes de cabecera y que en el menú Nutrición deportiva (menú donde salen las categorias por filas y columnas) que sólo salgan 2 filas, no 3...
Recuerda que la web es www.suplementosdeportivos.es
Como puedo hacerlo??
Mil gracias
Respondido : 05/11/2011 9:32 am
Hola kontactalia
Para el ancho de las imágenes debes configurar el módulo de slideshow, así como también colocar imágenes de de menor ancho.
supongo que el segundo punto te refieres a las columnas, esto lo puedes configurar desde virtuemart en la configuración de la categoría, elige una archivo de navegación diferente, por ejemplo browse_2 , para aprender más sobre los temas de virtuemart revisa el siguiente artículo
Respondido : 05/11/2011 1:00 pm
kontactalia
 kontactalia
Gracias,
El problema no es como se muestran los productos en las categorias, sino "cómo se muestran las categorias", si te fijas al hacer click en "Nutricion deportiva" me salen las categorias, pero me salen 3 columnas y sólo quiero dos, ya que la tercera sale fuera del recuadro tal y como tengo montada la plantilla Your-Shop. Si lo miras en "www.suplementosdeportivos.es" verás que la última columna no quiero mostrarla..sino solo dos. No se si me he explicado bien..
Y en cuanto a la configuración del modulo slidshow, no encuentro el parámetro del ancho del mismo, donde lo encuentro?
Respondido : 05/11/2011 3:46 pm
Hola kontactalia
Para cambiar la cantidad de columnas mostradas en el listado de categorías, debes ubicar el siguiente archivo :
components/com_virtuemart/themes/(tema_usado)/templates/common/categoryChildlist.tpl.php
En la línea 6 aproximadamente cambia el valor de la variable
$categories_per_row = 2;
Con respecto al slide, puedes revisar el siguiente video que muestra cómo cambiar imágenes en el slide :
http://www.videosjoomla.com/component/k2/item/202-pack-tienda-webempresa-paso-2-cambiar-im%C3%A1genes-de-la-galer%C3%ADa-principal-plantilla-yourshop
Si quieres variar el tamaño debes hacerlo desde el componente editando el grupo de los slides
Respondido : 05/11/2011 5:22 pm
kontactalia
 kontactalia
Muchísimas, muchísimas gracias!!! de verdad... Todo ha ido correctamente!!
Un afectuoso saludo
Respondido : 05/11/2011 7:31 pm
