Copiar users de Joomla!1.5 a Joomla!2.5
Página 2 / 3
Ramiro Aguirre
 Ramiro Aguirre
Buenas,
Me gustaría saber si podría trasladar los usuarios de la tabla jos_users(Joomla!1.5) a w47fa_users (Joomla!2.5)
Respondido : 25/12/2012 10:21 pm
Hola Ramiro,
Otra opción que puedes probar, previa copia de seguridad del sitio de origen, es migrar de Joomla 1.5 a 2.5 con jUpgrade (se realiza en una instalación limpia el resultado) y luego podrás copiar las tablas de usuarios y exportar los datos a las tablas en uso (previa copia de estas también) de los usuarios.
Con ello obtendrás los usuarios que tenias en Joomla 1.5, correctamente migrados, y luego exportados a la instalación de Joomla 2.5 que te interese.
Respondido : 17/02/2013 12:49 pm
Ramiro Aguirre
 Ramiro Aguirre
Buenas,
Gracias por esa solución Luis, pero me gustaría saber si podría arreglar el problema que tengo, ya que, los usuarios están copiados.
Respondido : 18/02/2013 3:11 pm
Hola Ramiro
Usualmente son dos tablas : tabla #__users y #__user_usergroup_map (esto asumiendo que no has creado o modificado los grupos en Joomla 1.5, de otra forma tendrías que ver los ids y tamibén la exportación de grupos.)
Es estrictamente necesario conservar la estructura, es decir la estructura que incluye posiblemente nuevos campos, tipos de datos, etc puede haber cambiado en la tabla user de Joomla 2.5 y no te funcionará si sólo has copiado la tabla desde Joomla 1.5
Lo más recomendable , tal como te comentó Alejo es usar jupgrade, y a partir de allí ir migrando tu sitio web, jupgrade te pasará todo lo nativo de joomla y esto te incluye los usuarios.
Respondido : 18/02/2013 10:44 pm
Ramiro Aguirre
 Ramiro Aguirre
Buenas,
anteriormente me indicasteís el componente ARRA pero para joomla!2.5 es de pago, entonces, he pensado en comprarlo, pero quiero saber si funcionará 100% seguro, no vaya a ser que lo compre y no funcione, ya tengo arrra para joomla!1.5 y extraido los usuarios usando arra y para importarlos a joomla!2.5 necesito comprarlo, servira? es 100% seguro?
este es el arra 2.5 que he visto: http://www.joomlarra.com/vmchk/joomla-2.5-and-1.7-extensions/arra-user-export-import-for-joomla-1.72.5.html
un saludo.
Respondido : 19/02/2013 3:10 pm
Hola Ramiro
Pero según se indica en el sitio web, esto no funciona para Joomla 1.5
Según entiendo quieres pasar tus usuario desde 1.5 a 2.5
Respondido : 19/02/2013 8:59 pm
Ramiro Aguirre
 Ramiro Aguirre
Buenas,
Lo primero perdón por tardar casi una semana en responder, siguiendo con el tema tratado en el post, en anterores comentarios me indicasteís que comprando ARRA 2.5 me serviría para copiar los contactos de 1.5 a 2.5, por favor indiquenme que programa tendría que comprar para pasar los usuarios de 1.5 a 2.5 .
Respondido : 26/02/2013 8:04 pm
Hola Ramiro,
No recuerdo que te hayamos recomendado comprar ARRA sabiendo que con J2XML puedes trasladarlos.
Revisa el siguiente enlace:
Usa J2XML Importer: http://extensions.joomla.org/extensions/migration-a-conversion/joomla-migration/15807
Respondido : 26/02/2013 10:14 pm
Ramiro Aguirre
 Ramiro Aguirre
Buenas,
he siguido los pasos indicados en esta web http://www.eshiol.it/en/joomla/j2xml/j2xml-importer-1600.html y a la hora de exportar los contactos se me queda la página en blanco, selecciono los contactos y le doy a export y se queda la página en blanco.
Respondido : 27/02/2013 3:29 pm
Hola Ramiro,
Verifica que te indica el fichero error_log, debería estar ubicado en public_html/administrator/error_log
Qué es un error 500 y como localizarlo en nuestra web
Respondido : 28/02/2013 5:12 am
Ramiro Aguirre
 Ramiro Aguirre
Buenas,
fui a la carpeta error_log pero cuando ví el error no me daba ninguna dirección de archivo ni ninguna línea.
Respondido : 04/03/2013 4:56 pm
Hola Ramiro
Es posible que tengas algún dato en la BD debido a lo que has estado realizando anteriormente intentado exportar e importar usuarios y que te podría estar causando problemas.
Te sugiero realizar el proceso desde cero nuevamente para exportar tu usuarios.
Respondido : 04/03/2013 9:32 pm
Ramiro Aguirre
 Ramiro Aguirre
Buenas,
¿A qué se refiere con realizar el proceso desde cero nuevamente? ¿Qué elimine el componente y lo vuelva a instalar?
Respondido : 05/03/2013 8:57 pm
Hola Ramiro,
Si efectivamente, desinstalar la extensión y volver a instalarla y realizar el proceso, esto apenas requiere unos minutos por lo que no debería ser un gran problema.
En caso de que te surjan problemas o errores facilitanos alguna captura.
Respondido : 05/03/2013 9:07 pm
Ramiro Aguirre
 Ramiro Aguirre
Buenas,
desinstalé el componente y lo volví a instalar, active el plugin System - J2XML, pero el plugin XML-RPC - J2XML API no lo active ya que en la web que incluí en un comentario anterior dejaba ese desactivado. me volvió a salir en blanco.
Respondido : 05/03/2013 9:19 pm
Hola Ramiro Aguirre,
Mi pregunta es ¿para que necesitas activar el plugin XML-RPC si todo el proceso de exportación y la posterior importación la realizas desde el propio backend de Joomla y no desde una fuente externa?
Respondido : 05/03/2013 9:22 pm
Página 2 / 3
