El contenido en PC no coincide con el contenido en móvil
Guadalupe
 Guadalupe
¡Hola!
En una de las páginas he hecho cambios y cuando los guardo aparece todo correcto en la pantalla de ordenador, pero diferente en el de ipad y móvil.
Primera imagen adjunta: PC. Segunda imagen: móvil.
Captura de pantalla 2022 06 11 a las 20.54.41
Captura de pantalla 2022 06 11 a las 20.56.08
 ¿Podéis ayudarme?
Muchas gracias anticipadas,
Guadalupe
Respondido : 11/06/2022 7:58 pm
Hola Guadulupe,
En este caso puedes enviarnos unas capturas como debe visualizarse para iPad y móvil?, ten en cuenta que usualmente los temas adaptan los contenidos de acuerdo a una resolución para que estos se adapten de forma correcta y pueda visualizarse bien el contenido en diferentes dispositivos.
Respondido : 11/06/2022 8:11 pm
Guadalupe
 Guadalupe
Gracias Karen.
Cuando veo las tres versiones en la pantalla de ordenador están bien las tres. Pero cuando lo veo en el móvil falta contenido.  Es una lista de 5 enlaces con su descripción, y en el móvil no aparece ni el tercer ni el quinto enlace. Así aparece en el móvil.
IMG 4248
Así aparece la versión móvil en la pantalla del ordenador:
Captura de pantalla 2022 06 11 a las 23.18.25
Respondido : 11/06/2022 10:19 pm
Hola Guadalupe,
Ingreso a tu sitio y no encuentro lo que nos comentas, no veo ni siquiera un texto que diga actividades, cursos y talleres, puedes enviarnos la url para verificarlo.
Respondido : 11/06/2022 11:48 pm
Guadalupe
 Guadalupe
@argenis
https://poryparamayores.com/enlaces-de-interes/
Respondido : 12/06/2022 12:03 am
Hola Guadalupe,
Es bastante curioso lo que nos comentas, ya logro ver el problema.
Has verificado no ingresar todo el texto en un cuadro de texto? por ejemplo veo que todo es un cuadro de texto donde tienes el código. Es posible que este código este mal y por eso solo se visualizan 3 elementos.
En lugar de dejarlos todos juntos, prueba agregar varios textos por defecto ejempio:
Haces algo como esto, insertas varios textos por defecto y en ellos una vez guardes los cambios vacias la cache de autoptimize:
Verifica si al hacer esto no se eliminan los textos por defecto y se ven los 3 o 5 para poder verificar que no sea un problema del texto general que tiene todo en este.
Respondido : 12/06/2022 2:04 am
Guadalupe
 Guadalupe
@argenis
Muchas gracias, Argenis.
No ha funcionado.  He separado el contenido en tres módulos diferentes y he borrado la memoria caché.  Sigo viendolo bien en modo Escritorio pero en el móvil faltan dos enlaces y sus descripciones (¡y ni siquiera son son contiguos!). Es verdaderamente extraño.
Respondido : 12/06/2022 9:16 am
Guadalupe
 Guadalupe
Otro problema añadido es que al intentar editar se pone por defecto en Vista de Tableta y no hay manera de cambiarlo a Vista de Equipo de Escritorio. Cuando lo marco, se va Custom View.
Respondido : 12/06/2022 9:29 am
Guadalupe
 Guadalupe
Finalmente lo he conseguido, pero la plataforma tiene un comportamiento raro (¡o yo he hecho algo raro!): he tenido que editar por separado las tres vistas (escritorio, tableta y móvil) porque no había sincronización entre ellas.
¿Alguna idea para recuperar la sincronización?
Gracias anticipadas,
Guadalupe
Respondido : 12/06/2022 11:36 am
Hola Guadalupe,
En este caso revisa si solo sucedida en esta página o tienes alguna otra con este inconveniente, esto puede ser algo que solo ocurrió en este, ya que es muy raro que los cambios no se muestren de forma automáticamente en todas las resoluciones.
Respondido : 12/06/2022 1:43 pm
Guadalupe
 Guadalupe
Ocurre en todas las páginas.  Tienes que guardar los cambios en cada una de las 3 vistas. Además, no se pueden hacer los cambios mientras estás en la Vista Escritorio, porque pasa automáticamente a Vista Tableta, que aparece por defecto sin posibilidad de cambiarlo.  El editar las páginas funciona mal.
Respondido : 12/06/2022 3:38 pm
Hola Guadalupe,
Esto es muy raro; sin embargo, puedes probar separar los elementos como comenta Argenis en su respuesta anterior, es decir, no colocar cada punto en un mismo módulo módulo sino uno distinto y comprobar si con ello se actualizan los cambios en todas las vistas
Ten en cuenta no separa los elementos en lista, sino como un texto normal, por otro lado prueba limpiar la caché del constructor de Divi desde los ajustes avanzados, pulsando en claro y comprueba si con ello se muestra toda la información de forma correcta
Por ahora veo que en todas las vistas se visualizan de igual forma que en escritorio
Revisa esto y nos comentas como ha ido todo
Respondido : 12/06/2022 4:35 pm
