los pasos para instalar https
David
 David
ya he leído varias veces el articulo "Activar SSL (https) en WordPress"
Escrito por Luis Méndez Alejo pero se me hace confuso comprender los pasos a dar y sobretodo como dar los ultimos pasos de redireccionar.
paso 1: instalar https en word press (entendido)
paso 2: configurar certificados ya instalados (esto también lo entiendo)
paso 3: Realizar una redirección de http:// a https:// forzando todas las páginas de tu dominio a cargar usando dicho protocolo seguro desde .htaccess colocando el siguiente código:
RewriteEngine On
RewriteCond %{ENV:HTTPS} !on [NC]
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteRule ^(.*)$ https://tu_dominio.com/$1 [R=301,L,NE]
este paso 3 no lo entiendo ¿donde se coloca ese código?
paso 4 : Tampoco debes olvidar realizar una redirección 301 a todas las páginas HTTP hacia sus versiones HTTPS para evitar que tu posicionamiento se vea afectado y desde tus Herramientas para Webmasters realizar el cambio de HTTP a HTTPS teniendo en cuenta que antes debes tener ambas versiones dadas de alta en tu cuenta de Google Search Console.
¿como se hace esa redirección 301?
gracias
David
Respondido : 05/06/2017 6:27 pm
Sólo preocuparte del paso 3, de hecho si lo haces correctamente este ya cubriría al paso 4 ya que si tienes urls indexadas con http entonces al hacer la redirección pasará a https
El código del paso 3 debes copiarlo y pegarlo al inicio de tu archivo .htaccess, el archivo .htaccess es un archivo que se encuentra en la raíz de los archivos de tu sitio web, si tu sitio web es el sitio principal de tu cuenta entonces lo encontrarás en la carpeta public_html de tu cuenta de hosting, en caso no lo ubiques, puedes usar el Administrador de Archivos de tu Cpanel y luego en la parte superior de opciones puedes configurar para mostrar los archivos ocultos, revisa :
https://www.webempresa.com/blog/htaccess-cpanel-donde-esta-archivo.html
Una vez que ubiques el archivo entonces colocas el código, lógicamente debes cambiar https://tu_dominio.com/ por tu dominio
Respondido : 06/06/2017 12:26 am
David
 David
Muchas gracias Jhon
Respondido : 06/06/2017 12:02 pm
