Problemas con la salud del sitio de wordpress
Camila de los angeles
Hola, he entrado a salud del sitio en mi wordpress y me indica que debo mejorar lo siguiente (adjunto imagenes), si me pudieran ayudar a solucionarlo por favor.
4
5
Gracias de antemano
Respondido : 21/02/2024 1:33 am
Hola Camila.
Faltan uno o más módulos recomendados: imagick
Imagick es un módulo que se utiliza para el tratamiento de imágenes, pero requiere unos permisos inseguros por lo que lo tenemos deshabilitado por defecto. no están instalados porque Imagemagick tiene problemas de seguridad..
Un evento programado ha fallado
Esto indica que alguna tarea periódica de WordPress se ha retrasado. Si es algo puntual no hay problema, es algo que puede ocurrir de vez en cuando; pero si ves que esa alerta sigue ahí dentro de un tiempo ( por ejemplo mañana ) seguramente indique un problema de consumo de recursos en el sistema de tareas programadas de WordPress. Una solución bastante buena a esto sería configurarlas para que se ejecuten mediante el cron del sistema; en este artículo explicamos cómo hacerlo:
https://www.webempresa.com/blog/desactivar-el-fichero-wp-cron-php-para-evitar-consumo-excesivo-del-servidor.html
Deberías utilizar una cache de objetos persistente
Con este aviso WordPress indica que no detecta ningún sistema de cache de objetos persistente, uno de los varios tipos de cache que existen. Tienes disponibles otros tipos de cache, como la cache de página que generan sistemas como Magic Cache y plugins como WP Rocket, W3 Total Cache ... que ya es muy efectiva, por lo que la ausencia de cache de objetos persistente realmente no debería suponer una diferencia notable; es decir, es normal que veas este aviso, pero eso no implica que vayas a tener ningún problema con la web.
Dicho esto, nuestro equipo de SysOps ya está valorando alternativas; en el futuro quizá podamos añadir algún sistema de este tipo para mejorar aún más el rendimiento de WordPress.
Tu sitio no ha podido realizar una solicitud de loopback
Esta alerta indica que un test de conexión que hace WordPress ha fallado. El motivo del fallo es una medida de seguridad de tu plan de hosting, que puede bloquear algunos tests automáticos como este al "confundirlos" con un bot. Puedes ignorar la alerta, podríamos decir que se trata de un falso positivo; tu web funcionará exactamente igual aunque veas este aviso.
No se puede detectar la presencia de la cache de página
Este aviso indica que WordPress no detecta que haya cache de página en WordPress, un tipo de cache bastante útil a la hora de mejorar la velocidad de carga de la web. Esto puede ser debido a dos motivos:
  • Que realmente no tengas activa una cache de página en la web. Esto lo puedes solucionar fácilmente activando e instalando Magic Cache, en esta guía explicamos cómo hacerlo -> https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/magic-cache
  • Si ya tienes activado Magic Cache, el problema es simplemente que WordPress no la está detectando. En este caso puedes ignorar este aviso; una medida de seguridad del hosting está bloqueando el test que hace WordPress al detectarlas como peticiones de bots, pero eso no cambia que la cache de página está activa y funcionando.
Respondido : 21/02/2024 9:28 am
