Si la tienda sólo es un catálogo, como puedo hacer servir el area de usuarios??
kontactalia
 kontactalia
Buenas, tnego desactivadas las funciones de la tienda de manera que sólo sea un catálogo de productos pero quiero mantener el area de usuarios para que se registren y puedan recibir mis noticias y mis newsletter.
Es posible? Como lo hago?
gracias!!
Respondido : 03/10/2011 10:57 pm
David Noguera
 David Noguera
Hola Kontactalia, no tiene nada que ver el newsleter y el área de usuario con que tengas configurado tu VirtueMart como catálogo... tus usuarios deberían de poder acceder a ella del mismo modo que si tu tienda estubiera activa 100%, lo único es que no podrían ver la información de sus pedidos...
Cuentanos que que quieres hacer y te indicamos como si tienes problemas..
Respondido : 03/10/2011 11:08 pm
kontactalia
 kontactalia
Gracias por tu pronta respuesta,
Es que cuando me registro, no tengo o no se ver un panel de control como usuario, si que cuando selecciono mis favoritos los veo, pero si un usuario quiere modificar sus datos, etc...no hay ninguna manera?
Lo unico que necesito es que cuando publique una nueva noticia, una nueva oferta de productos les llegue a todos los registrados, de momento nada más.
Gracias de nuevo!
Respondido : 03/10/2011 11:20 pm
Hola kontactalia,
¿Puedes facilitar una URL para verlo?
De esta forma vemos como lo tienes activado y que te falta para que los usuarios puedan pedir información adicional en caso de interesarles un producto.
Respondido : 04/10/2011 12:06 am
kontactalia
 kontactalia
Buenos dias,
aquí tienes la url: Contenido solo visible a usuarios registrados
Respondido : 04/10/2011 8:19 am
Tienes que distinguir entre la opción de permitir a los usuarios modificar sus datos y enviarles información con las novedades.
Para el primer punto, tendrías que cambiar el módulo de login de usuarios. Actualmente supongo que estás usando el módulo de usuarios del propio Joomla (mod_login). Si usas el módulo de usuarios de Virtuemart (mod_virtuemart_login), cuando un usuario se identifica en la web con su nombre de usuario y contraseña, podrá ver en el mismo módulo un enlace para accede a su zona de usuarios donde, entre otras cosas, podrá cambiar sus datos.
Ahora bien, si la tienda la vas a usar como catálogo, tampoco sería necesario que los usuarios se registren en la web. Si quieres enviar información a los usuarios sobre las novedades lo que tendrías que hacer es utilizar algún componente para el envío de boletines, como el JNews. Puedes ver más información al respecto en el siguiente enlace:
Para que un usuario se registre para recibir boletines, solo será necesario que indica su nombre y dirección de mail (realmente con el segundo dato podría ser suficiente).
Respondido : 04/10/2011 9:00 am
kontactalia
 kontactalia
Gracias por tu respuesta, entonces quieres decir que para recibir boletines de mis nuevas noticias o novedades de nuevos productos tal y como está la tienda no sirve. Debo instalar sí o sí el Jnews?
Por otro lado, como puedo cambiar de modulo de joomla al de virtual?
gracias
Respondido : 04/10/2011 11:14 am
David Noguera
 David Noguera
lo normal en estos casos es instalarse JNews (componente para el envío de Newsletter) y crear los boletines tu mismo. De esta forma puedes crearte un boletín semanal (por ejemplo) donde informes a tus usuarios de las novedades de tu tienda.
Puedes leer más información sobre JNews aquí
Si quieres usar el módulo de VirtueMart para hacer login en tu sitio Joomla tan solo tienes que deshabilitar el módulo de Login que tengas ahora accediendo a Backend >> Extensiones >> Gestor de Módulos >> seleccionar el módulo de login y deshabilitarlos. Depsués pinchas en "Nuevo" y creas uno de tipo "Acceder" y lo colocas en la misma posición que estaba el anterior.
Respondido : 04/10/2011 1:54 pm
En efecto, para hacer el envío de boletines deberás disponer de un componente apropiado para el envío de un newsletter. Evidéntemente JNews no es la única opción disponible, sino que existen diversas extensiones más que también te podrían servir para el envío de los boletines.
Puedes usar otros, como el AcyMailing: http://extensions.joomla.org/extensions/content-sharing/newsletter/10341
En el siguiente enlace podrás ver un listado de extensiones para la gestión de boletines: http://extensions.joomla.org/extensions/content-sharing/newsletter
Respondido : 04/10/2011 1:55 pm
kontactalia
 kontactalia
Perdonad mi ignorancia,
Pero si quisiera dejar el area de usuarios tal y como esta en la web (si lo quito me deja un espacio en blanco muy grande), hay alguna manera de combinar el envio de newsletter con las funciones de este area de usuarios, así no dejo el espacio en blanco, se pueden registrar y guardar sus favoritos por si posteriormente abro la tienda en vez del catalogo? Como puedo enviarles las nuevas noticias y/o productos.
No he conseguido ver el panel de control de los usuarios y tampoco como cambiar de Joomla (mod_login) al de Virtuemart (mod_virtuemart_login) para que se vea su area de usuarios, modifciar datos, etc..
Respondido : 06/10/2011 11:07 am
Yo solo te recomendaría mostrar el módulo de acceso de usuario (mod_login) en el caso de que lo vayas a necesitar. En caso contrario tendrías un elemento en la web que no se usaría y que podría llevar a confusión por parte del usuario.
Si la tienda va a ser un catálogo y no vas a tener contenidos exclusivos para usuarios registrados es conveniente quitar el módulo.
Lo que puedes hacer es sustituir este módulo por cualquiera de los otros módulos disponibles para Joomla (suscripción al boletín, banner de publicidad, últimas noticias, categorías del catálogo, texto personalizado con presentación, etc.) y situarlo en la posición header1, sustituyendo al módulo de login. De esta forma no tendrás el espacio en blanco.
Respondido : 06/10/2011 12:14 pm
kontactalia
 kontactalia
Gracias Pablo, lo haré así, voy a intentarlo, es que no tengo ni idea de joomla...y para mi es todo un mundo.., espero salir airoso!
El módulo de suscripción al boletin, esta en el propio joomla? o lo he de coger aparte? como se llama?
Respondido : 06/10/2011 12:28 pm
Hola kontactalia,
Una extensión para el envío de boletines no viene por defecto en Joomla!, hay varias:
La más conocida es Acajoom --> http://extensions.joomla.org/extensions/content-sharing/newsletter/964
Pero hay otras opciones:
jNews (es una mejora de Acajoom) --> http://extensions.joomla.org/extensions/content-sharing/newsletter/11585
AcyMailing Starter --> http://extensions.joomla.org/extensions/content-sharing/newsletter/10341
De Jnews tienes artículos en nuestro blog:
Comparativa de las versiones de JNews, gestor de Boletines de Joomla! --> https://www.webempresa.com/blog/item/535-comparativa-de-las-versiones-de-jnews-gestor-de-boletines-de-joomla.html
Saludos,
Esta publicación ha sido modificada el hace 5 años 2 veces por antonio
Respondido : 06/10/2011 2:27 pm
kontactalia
 kontactalia
Gracias Jordi, voy a ello!
Respondido : 06/10/2011 3:32 pm
