Actualización de modulos
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
Buenas tardes, es una duda simple pero prefiero confirmar.
El desarollador de la plantilla ha colgado una carpeta llamada modules (la misma que tengo en mi sitio) en la carpeta del desarollador están todos los modulos que contiene la plantilla para su actualización.
El desrrollador indica que unicamente añada la carpeta completa y la sobrescriba por la mia, la de mi sitio. La duda es la siguiente, si sobreescribo la carpeta modules, ¿Perderé los modulos que no son de la plantilla?
gracias
Respondido : 18/10/2023 11:45 am
Hola Manuel Jesús.
Pues la verdad es que no se si la carpeta modules que tienes en la raíz ( la de prestashop ) o es la carpeta modules que tienes dentro de themes ( tu plantilla ), si es la que tienes dentro de tu plantilla solo tienes que sobreescribir la carpeta, ahora si es la que tienes en la Raíz ( la de prestashop ) lo que tienes que hacer es descomprimir el archivo y subir solo las carpeta que hay dentro.
Por defecto supongo que será la que tienes dentro de la plantilla y solo con sobreescribir la carpeta será suficiente pero puedes hacer lo que te comente anteriormente subir solo las carpetas que estan dentro, con eso solo se sobreescribiran las carpetas con el mismo nombre.
Respondido : 18/10/2023 12:22 pm
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
Hola, Pepe. Es en la carpeta de la raiz de la tienda pepe, en la de modules. En la plantilla, viene otra carpeta de modules pero son otros, diferefentes a la caparte a actulizar
Respondido : 18/10/2023 7:10 pm
Hola Manuel Jesús,
El sustituir archivos funciona de la misma forma que lo haría en tu pc, si subes una carpeta que se llama igual y sustituyes por ejemplo:
Archivo A > Archivo A
Archivo C > No existe en la actualización
Si ti archivo tiene el mismo nombre que el que vas a importar nuevo sustituye contenido, si no lo encuentra no lo cambia, igualmente puedes hacer un comprimido de estos o descargarlos (los que no están en la actualización) así en caso de cualquier perdida puedes volver a instalarlos, incluso puedes utilizar nuestro superbackup para volver a antes de hacer este cambio.
Respondido : 18/10/2023 7:18 pm
