[Resuelto] Actualización de Prestashop de 1.6 a 1.7
Javier
 Javier
Estoy intentando actualizar la web de 1.6 a 1.7. En otro hilo Pepe me dijo como actualizarlo desde el CPanel y esa parte la tengo más o menos clara.
Solo me falta por saber como una vez tenga las dos carpetas creadas (dos tiendas en Cpanel) y tenga descargada la copia de los productos de Prestashop de la 1.6, ¿como entro al backoffice de prestashop 1.7 para importar los productos? No se si me explico.
Gracias!
Respondido : 11/03/2020 12:30 pm
Hola Javier.
Si seguiste los pasos anteriores e instalaste el nuevo prestashop en la carpeta nueva de tu dominio accederias desde tudominio.com/nueva ( O el nombre de la carpata que pusiste en al ruta )
Para el administrador lo mismo tudominio.xxx/nueva/adminxxxx
Respondido : 11/03/2020 12:50 pm
Javier
 Javier
Buenos días Pepe, ya tenemos creada la tienda en 1.7 con creemos que todos los productos cargados. Lo que pasa que tenemos mucho trabajo por delante para personalizarla en tema de banner, módulos, diseño del theme...
Hemos visto en internet que pasando ciertos archivos desde el cpanel de la carpeta 1.6 a 1.7 se customiza mucho más rápido. ¿Puedes ayudarnos con esto?
Respondido : 12/03/2020 9:18 am
Hola Javier.
Podrías copiar las carpeta modules, themes pero el problema lo tendras en que tanto los módulos como la plantilla tiene que ser compatible con 1.7 y la carpeta images que es donde estan las imagenes de los productos pero supongo que se importaron cuando realizaste la importación.
Yo no te aconsejaria que copiaras nada de lo que tienes 1.6 y empieces todo de nuevo.
Lo más importante que son lso producto ya estan y es lo que más problemas suele dar.
screenshot tustaquillas.com 2020.03.12 10 52 44
Lo demás son cosas de diseño y todo el tema legal que puedes hacer un copia y pega de la instalación de 1.6
Respondido : 12/03/2020 9:54 am
Javier
 Javier
Buenas de nuevo,
Justo desde que hemos hablado no nos deja acceder al backoffice del 1.7 y si del 1.6 ¿a qué puede deberse?
Respondido : 12/03/2020 10:06 am
Javier
 Javier
Nos sale HTTP ERROR 500
Respondido : 12/03/2020 10:36 am
Hola Javier.
Copiaste alguna carpeta ?
Los errores 500 son por problemas de código o alguna extension ( Modulo ) que no se a compatible.
No te aconsejo que copies nada de lo que tienes en 1.6, solo importa los productos.
Veo el siguiente error:
12-Mar-2020 11:30:14 Europe/Madrid] PHP Fatal error:
require(): Failed opening required '/home2/tustaqui/public_html/nueva/var/cache/prod/ContainerRlbnscu/removed-ids.php'
.- Accede a tu cuenta de cPanel ->nueva -> Var -> cache y elimina los archivo que tienes dentro de la carpeta prod y dev
.- Modifica la versión de PHP que tienes en esa instalación por la versión 7.2
Respondido : 12/03/2020 10:52 am
Javier
 Javier
Buenas Pepe, ¿como puede afectar el cambio del 1.6 al 1.7 en cuanto al SEO?
¿Tenemos que hacer algo en especial?
Respondido : 12/03/2020 2:23 pm
Hola Javier.
En principio no creo que te afecte ya que las URL se mantienen, pero bueno eso ya sería otro paso que habría que ver una vez esté en el dominio principal.
Lo único que puede pasar es que tengas algún 404, es decir que haya alguna URL que no cargue pero como te digo eso ya se verá más adelante.
Google no te penaliza por tener errores, tendrás un aviso para que lo soluciones pero no te penaliza.
Respondido : 12/03/2020 3:29 pm
Javier
 Javier
Buenas Pepe,
De momento tenemos trabajo actualizando la web para unos días. Una vez hagamos todo, ¿como cambiamos lo de la carpeta raiz para utilizar la URL buena?
Respondido : 13/03/2020 11:26 am
Hola Javier.
En principio como las dos instalaciones están en e la misma cuenta, solo tendrás que mover los archivos a la carpeta principal de dominio, es decir de la carpeta " nueva " a la carpeta de tu dominio.
Una vez eso accedes a la administración de prestashop Parámetros de la tienda -> Trafico & SEO y el campo Base URI cambiar " /nueva/ " por la raíz " / "
baseURI.thumb
Respondido : 13/03/2020 12:05 pm
Javier
 Javier
Buenas de nuevo Javier,
No sé si tu puedes ayudarnos. Tenemos un módulo comprado llamado MegaPregunta que sirve para que los clientes puedan escribirnos desde dentro de los productos pero no conseguimos hacerlo funcionar. (En teoría es compatible con Presta 1.7).
Por otro lado tampoco encontramos por ningún lado el ContactForm o formulario de contacto para que los clientes puedan contactar.
Y ya por último en nuestra actual web (en prestashop 1.6) tenemos un módulo llamado Pretty URL para quitar el número (id) de la URL y funciona perfectamente.
Ahora en el nuevo prestashop 1.7 aun teniéndolo instalado no conseguimos quidar ese número (id) y no sabemos si eso puede afectar al SEO.
P.D. Perdón por este asalto.
Respondido : 13/03/2020 4:31 pm
Te sugiero hacer estas consultas en nuevos hilos de discusión y hacerlo con el título adecuado, de esta manera mantenemos orden en el foro.
Respondido : 13/03/2020 5:06 pm
Javier
 Javier
Estamos a punto de cambiar las carpetas definitivamente para dejar ya funcionando la nueva web en 1.7.
En este caso según nos dices, tendríamos que copiar todas las carpetas y archivos que están dentro de la carpeta "nueva" y pegarlas fuera en la carpeta "public_html".
Y esto hay que copiar y machacar encima, o primero borrar todo lo que hay dentro de "public_html" y luego meter todo lo que hay dentro de "nueva".
Respondido : 18/03/2020 10:54 am
Hola Javier.
Yo lo que haria seria descargarme los archivos que tienes en la carpeta raíz, es decir los que tienes que eliminar y asi tienes una copia.
Una vez descargada al copia a tu equipo, eliminas los archivos de esa carpeta y mueves los archivos de la nueva.
Nota: te aconsejo que realices este paso cuando tengas menos tráfico en la web, por la noche, ya que si surge algún problema son menos los usuarios que se verían afectados.
Respondido : 18/03/2020 11:21 am
