Actualizacion prestashop
Ramon
 Ramon
Buenos dias.
La última versión que tengo de mis prestashop es la 1.6.1.18, se que hay posteriores, pero no las habia actualizado porque se que la que tocaba era inestable y no se recomendaba actualizar. La actualizacion actual ya recomendais actualizar? Mil gracias
Respondido : 20/10/2021 12:51 pm
Hola Ramón,
Siempre es bueno una vez nos aseguramos la versión es estable actualizar. Ahora bien la versión más reciente de prestashop es 1.7.8.0, sin embargo lo primero que tienes que hacer es comprobar la compatibilidad de tus módulos y temas ya instalados para que puedas usarlo en esta versión, ten en cuenta que muchos de estos pueden no ser compatibles con esta versión de prestashop.
Adicional ten en cuenta que no puedes actualizar desde 1.6 a 1.7, si quieres tener la ultima versión de prestashop debes realizar una instalación en limpio y luego importar el catalogo
Por otro lado también hay una versión más reciente de 1.6 la cual es 1.6.1.24 ten en cuenta que la verificación también aplica para estas versiones, debes verificar la compatibilidad de tus módulos y temas, si quieres actualizar a esta versión te sugiero realices este proceso primero en un clon de tu sitio web para que verifiques todo funcione de forma correcta, luego de verificar todo funcione puedes realizar la actualización en tu sitio web activo, en este articulo explican como clonar un sitio web en prestashop -> https://www.webempresa.com/blog/clonar-una-instalacion-de-prestashop-a-otra-carpeta-del-hosting.html
También siempre realiza una copia de seguridad de tu sitio web antes de realizar cualquier cambio, de esta forma si se genera errores puedes restaurarla
Respondido : 20/10/2021 1:06 pm
Ramon
 Ramon
@karen la verdad que al tener nociones basicas de informaticas es complicado. No obstante sino actualizo que problemas puedo tener?
y despues cual es la ultima version estable que hay de prestashop?
gracias
Respondido : 20/10/2021 4:23 pm
Hola Ramón,
En este caso a futuro es posible necesites actualizar, ya que a medida que pase el tiempo prestashop 1.6 dejara de recibir soporte . Por ejemplo veo que la versión 1.6.1.24 se liberó el mayo de 2019, puedes seguir las versiones en su página oficial
Versiones 1.6 -> https://www.prestashop.com/es/versiones?version=1.6&status=&sort_by=field_version_number_value&sort_order=DESC#release-search-version
Versiones 1.7 -> https://www.prestashop.com/es/versiones
Como te comento para actualizar primero debes ir comprobando los módulos y temas que tengas instalado y ver hacía que versión puedes moverte y si es seguro actualizar
De igual forma si no tienes muchos conocimientos sobre prestashop te sugiero que cualquier actualizacipon lo realices en un clon de tu sitio web y no en tu sitio web activo, adicional si tienes algunas dudas sobre el procedimiento tambien puedes consultar con nuestro directorio de colaboradores quienes pueden ayudarte a actualizar lo que necesitas
Respondido : 20/10/2021 4:51 pm
